Любительский прибор для SAT измерений.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demidott писал(а):
Лучше посоветуйте емкость аккумулятора для работы девайса
Чем больше ёмкость, тем дольше будет автономно работать.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demidott писал(а):
Лучше посоветуйте емкость аккумулятора для работы девайса, буду очень благодарен за хотя бы приблизительные цифры.
а вы лучше почитайте тему !!!!
"Данные девайс" как и предыдущие модели
...имеет возможность запитываться по антенному кабелю !!!!
и для практический работы - ему аккумулятор НЕ нужен
demidott
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читал я тему, и планирую поэкспериментировать и с кабелем тоже. Но хочу и аккумулятор приспособить. Уж теперь и спрашивать чего-либо опасаюсь. Alyano, не нервничайте... Мне для практической работы он нужен. Ну чего Вам жалко что ли? Если Вы не против как закончу выложу на всеобщее обозрение свой вариант?
DED51
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demidott писал(а):
Да читал я тему,
Значит плохо читали, так как там обсуждался вопрос потребления и тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"свой вариант" выкладывайте в отдельную тему
Тут описан КОНКРЕНТНЫЙ прибор ...
выполненный по конкретной идеологии ..
опробованной в течении 7 лет
и это уже третья версия этого прибора
и вопросы аккумуляторов .. их типов ..
и зарядных устройств к ним
в форуме тоже подробно обсуждалось ...
И поэтому вам и было сказано ..
что для спутникового прибора - запитка
по антенному кабелю и удобнее
и дешевле и по весу легче ....
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ
и для справки ...
меня зовут - альяно
Удивительная способность напиться из колодца - а потом туда плюнуть ...
demidott
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардоньте альяно описался, лишнюю "а" добавил.
Уж когда плюнуть-то успел, Альяно?
Злые Вы...
Офигеть, слова не скажи.
"Вздулся, как тесто на опаре"
Нет так нет, сами разберемся.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"сами" вы не в состоянии разобраться
куда в материнку .. кабель вставлять
вы только зафлудить рейтинговую тему можете ...
тот кто хотел ..
сделал
детально описанный прибор .. ещё три месяца назад ....
и ПРАКТИЧЕСКИ его используют ...
кстати своим прибором я пользовался буквально вчера ...
на даче
demidott
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего хочу поблагодарить всех авторов, внесших свой вклад в создание аппаратной и программных частей сего проекта. Альяно - за идею, Mixe и CrazyCat за софт. Хочу внести и свои три копейки, поскольку проект открытый. После прогиба продолжу.
При сборке прибора по принципу матрешки столкнулся с проблемой - подключения VGA кабеля от контроллера дисплея к материнской плате:
чтобы сохранить идею матрешки решил проблему следующим образом:
родной VGA шлейф дисплея
разобрал и поменял d-sub vga маму на папу
распайка конечно поменялась
шлейф взял подлиннее, переобжал белый разъем (в случаем отсутствия кримпера, думаю, шлейф можно нарастить пайкой ), подточил родной корпус d-sub vga разъема таким образом чтобы шлейф было удобнее загнуть в обратную сторону. В качестве внешнего корпуса взял половину коробки от маленькой губки для чистки обуви
d-sub vga в сборе с загнутым в обратную сторону шлейфом поместил в пластиковый корпус, залепил эпокситкой и залил сверху клеем, получилось вот что:
в корпусе вырезал отверстие по размеру белого прямоугольного разъема vga кабеля
на нижнюю часть корпуса добавил vesa крепление для мониторов
в целях экономии рабочего пространства на столе
все работает
для управления девайсом жду вот такую беспроводную клавиатуру - мышь - со встроенным динамиком
надеюсь кому-нибудь пригодится и поможет при сборке
Если у кого получилось реализовать подключение дисплея к плате через LVDS, просьба поделиться.
Последний раз редактировалось: demidott (08.01.2014 21:30), всего редактировалось 2 раз(а)
demidott
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и пол-года, получил сей девайс. Моё личное мнение - хорошая альтернатива мышки со звуком для измерительного прибора. Всё в одном: тачпад, клавиатура, звук. Никаких проводов и дополнительных драйверов. Протестировал - все работает. Запаздываний звука нет. Нареканий тоже.
Цена вопроса около 1200 р.
тестировал более дешевый аналог: клавиатура+звук+аэромышь
не рекомендую, встроенная аэромышь в таком устройстве - крайне не удобна для управления прибором.
Страница 6 из 6
