Mixe бывалый
Добавлено: 10.04.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Подскажите поподробнее, как всетаки бороться на клиенте с сообщением
Cannot Load Elecard Mpeg2 Vidio Decoder |
Нужно просто установить Elecard Mpeg2 Video Decoder.
Рецепт: качаем старый ProgDVB4.56 отсюда
Устанавливаем и на всяк в папке Filters запускаем register.bat
После этого, если вам не нужна программа, удаляем все файлы, кроме папки Filters.
Еще как вариант, правый клик в плеере -> VideoDecoders и
выбрать CyberLink или InterVideo, конечно, если они установленны.
Для CyberLink поддержка только 6-ой версии,
имею ввиду декодер, который идет вместе с PowerDVD6. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
kodi свой
Добавлено: 12.04.2007 03:07 Заголовок сообщения: |
у меня какой бы я кодек не вставил, какой бы не вибирал в клиентской сфотине, пишет такой кодек не найден. даж на машине на которой стоит СС2 и работающая прогДВБ, клиентская часть не кажет.
и еще заметил такой глюк на моей машине, выбираешь нужный транспондер а при сканировании он не обнаруживает те каналы которые находятся на нем, обнаруживает с другого. если сначало включить прогдвб на этот транспондер то эта софтина находит все каналы на этом транспондере, но чтото там с пидами не так и они даж не прописываются для вещания. даж радио не вещается, пишет нет аудио кодеков(( |
boav новый
Добавлено: 12.04.2007 08:11 Заголовок сообщения: |
| kodi писал(а): | | а при сканировании он не обнаруживает те каналы которые находятся на нем, обнаруживает с другого |
проверь правильность настройки частоты гетеродина, видать ловишь ты W4 на круговую головку |
MDX новый
Добавлено: 12.04.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
| а что там за раздел Plugins??? и как туда вставить допустим S2emu |
Rayvizor новый
Добавлено: 20.05.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
| Stels-sarov писал(а): | Интересно, как будет работать с транспордером на 40E 10980V 43200-5/6, где MPEG-4?
Сам проверить не могу, так как на SS2 не вижу этот транспордер, а SS3 софтиной не поддерживается  |
Все нормально, все поддерживается просто обнови транспондерные данные _________________ SS2 v2.6d 94Mhz Supral 1.2 |
Botsman новый
Добавлено: 22.05.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
Как начинающему помогите плз...
Сервер-плеер-локалхост: все ОК, проблем нет.
Сервер-плеер-сетка: сервер - ОК, плеер - список каналов есть, воспроизведения никакого, сообщений никаких. DU metr ~ 400kb\s на обоих компах(один канал видео+аудио). Может в связке "сетевуха-витая пара-точка доступа wifi-адаптер" проблема?
SS USB, P-IV 1,8 (серверная часть), Acer A-9424 (T5600 2x1,83) _________________ Старый Боцман - вся жопа в ракушках... |
Mixe бывалый
Добавлено: 22.05.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Одно из двух:
1. На компе с плеером не зареганы или вообще не
установлены mpeg2 декодер(ы). Какие нужны уже писал
выше.
2. Возможно трабла при использовании wi-fi. Не знаю как
с другими адаптерами, но у меня с Linksys wi-fi точкой
доступа и адаптером тоже не пошло, в чем было дело - не
разбирался, нужно ковырять. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Kep свой
Добавлено: 07.09.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
| Как насчет поддержки потока MPGE4 ? |
pingi новый
Добавлено: 11.09.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста новичку
Есть карта Skystar2 rev. 2.7u, тарелка 90см и голова к ней турецкого пр-ва, на которой значится Universal single LNBF.
Также есть локальная сеть.
Надо наладить вещание пакета НТВ+ по сети. Как я понял, почитав ветку, это возможно при помощи проги NetStreamVision.
Вопрос такой: предусмотрена ли в проге возможность раскодирования пакета? Имеется в виду кардшаринг. Или это можно сделать сторонней программой? Или установкой некоего устройства для чтения карточек НТВ+ на худой конец? Или иным путем?
просьба ответить в аську 295150886 или личку. |
Aquila ____________
Добавлено: 12.09.2007 11:07 Заголовок сообщения: |
pingi, обратитесь к НТВ+, станьте их дилером, компаньоном или
кем ещё...
На этом форуме вопросы пиратского просмотра, а тем более
нелегального распространения контента не рассматриваются. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Skull новый
Добавлено: 14.09.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Mixe, скажите, когда появится в сервере NetStreamVision возможность выбора DVB карты? Уж очень сильно нужно...
и воторой вопрос - при трансляции ТНТ2 и ТНТ4 с Yamal'a 201 11057 V заикается звук. Пробовал вещать и в сеть и на себя, не помогает. В чем может быть проблема?
Спасибо и респект за прогу! ) |
Mixe бывалый
Добавлено: 17.09.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | возможность выбора DVB карты? |
Скорее всего возможность вещания переберется в FastSatfinder, а в нем выбор карт немалый.
| Цитата: | | ТНТ2 и ТНТ4 с Yamal'a 201 11057 V заикается звук |
здесь что либо подсказать не в силах, нет у меня Yamal'a 201 ...'вслепую' что либо проверять - занятие не из простых. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
z-wer свой
Добавлено: 17.09.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Skull, несколько тысч км - типе это ачём хаваритт.
Пойми человека правильно, ему этот спутник почти не "светит". _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
Skull новый
Добавлено: 18.09.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скорее всего возможность вещания переберется в FastSatfinder, а в нем выбор карт немалый. |
Мне кажется мы не поняли немного друг друга, хотя может я и ошибаюсь...Я не про набор карт разных моделей и производителей, а про ситуацию, когда несколько СС2 в компе. Чтобы можно было выбрать, с какой вещать.
z-wer
Я спрашиваю, потому что может уже были такие случаи, что звук заикается на определенных каналах. |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 16.10.2007 17:10 Заголовок сообщения: |
| подскажите работает ли уже прога с СС3 |
Mixe бывалый
Добавлено: 16.10.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест нет , только SS2 . _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 17.10.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
спасибо.
тогда кто подскажет самую беспроблемную прогу для сс3. сеть из двух компов(в одном карта. второй ноутбук) |
DjDown новый
Добавлено: 26.11.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Решил я значит в сети своей городской радио со спутниковой тарелки организовать. Настроил прогу от DVB карты на приём радиостанций, а вот как пустить это в сеть незнаю, причём чтобы всё работало в фоновом режиме. Раньше пускал через JetCast путём установки захвата звука через стерео микшер. Сталкнулся с проблемой что любой звук системы(Фильм, игра, ошибка в конце концов) транслируется по радио, + ко всему этому JetCast ужасно глючит, а сама прога от DVB карты не имеет тонкой настройки, что присекает возможность сделать через 2 звуковых карты.
Посоветуйте пожалуйста еть ли на свете прога для прямого захвата сигнала со спутника и отправки по сети. Желательно с тонкими настройками и работой в фоновом режиме. Если таковой не существует, то как иным образом можно всё сделать???
DVB-карта TT-1401. OC win XP sp2
Заранее всем спасибо за помощь! |
Bocik свой
Добавлено: 26.11.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Я весчаю следушим образом.
На компе скайстар 2. Програма - ДВБДрим. В дриме включенно вешание по юдп, но цель - свой же айпи (лупбек).
Этот юдп ловится VLC, им же транскодируется в Н.264 (720х576, 1мбит, стерео звук), и засылается на свитч. Который со своей стороны, раздаёт клиентам и по локалке, и по инету. Неидеально, но бесплатно  |
Добавлено: 26.11.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
правила форума прочитайте !!!! |
DjDown новый
Добавлено: 27.11.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
Народ меня интересует отправка радио в сеть через TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 !!!!!!!!
Скай стар 2 это прошлый век!!!!!!! |
graf2006 свой
Добавлено: 27.11.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
для твоего века нет офта  |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 27.11.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Повторюсь. (я об этом уже писал в этой ветке форума)(мой пост от 5.02.07)
| graf2006 писал(а): | | для твоего века нет офта |
Софт для SS3 tt1401 есть. называется оно SkyCast. Ею лично сам вещал именно с этой карты (ТТ1401) _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
tipman свой
Добавлено: 10.01.2008 00:15 Заголовок сообщения: MPEG4 |
| Kep писал(а): | | Как насчет поддержки потока MPGE4 ? |
тоже очень инетересен этот вопрос! Всё остальное работает. MPEG4 пока получается только слушать - это просто программа неподдерживает или кривые_руки.sys? |
STARTRACK новый
Добавлено: 27.01.2008 00:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите по подробнее как установить видео кодеки
Elecard MPEG2 Video Decoder \InterVideo Video Decoder \CyberLink Video/SP Decoder точне они установлены но NSVPlayer1.0 не находит их.Установлен CyberLink PowerDVD 6 думал поможет но результат тотже не находит.Если не сложно дайте ссылку или описание как прикрутить их к плееру клиента.... |
