ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра ..
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
Альяно! А можно посмотреть фото Юниторговской пластины для Кu?
я сейчас не дома ... а в 500 км от Москвы улыбка
вернусь - сделаю фото
фото вот
Paul
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! большое спасибо за фотку, буду пробовать изобразить нечто подобное. Жаль милиметрового стеклотекстолита не осталось, попробуем на ФАФ.
Paul
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul .....
стеклотекстолит нужен НЕ миллиметровый ...
а значительно ТОНЬШЕ ... ( максимально тонкий )
иначе будет влияние самой пластины
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
подробно описан принцип работы
конвертера С-диапазона при приеме КР
ПРавильная ссылка:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
Хотя, честно говоря, я уже устал вручную переставлять ссылки. Может правило преобразование ссылок напишите в .htaccess посредством mod_rewrite ? Хотя с этом случаи все будет ссылаться на старые форум..
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если устали не переставляйте ... тем более не в своих постах
ссылки будут изменены в автомате -
пока идет работа по "архиву"
nick57
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото вот
Так которая для Ку самая маленькая из 3-х? А размеры можете указать?
Paul
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul .....
Милиметровый просто очень удачно на два по 0,5 делится, а с более толстым это сделать труднее.
Я как то сразу не обратил внимание что Ку-шная пластинка почти прозрачная. Сделал 0,5 - получилось плохо. Сейчас попробую несколько слоев снять.
По размерам - у меня средний квадратик 10х10 мм длинный прчмоугольничек 5х25 мм.
Paul
Shodan
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу стекла... (может кому пригодится)
Хотя возможно об этом где то писали... но я не нашел... и изобрел велосипед в профиль... просто дело в том что к чистому стеклу я ничего не смог "присобачить" для тестов... кроме эпоксидки...
Незнаю как у вас, но у моего конвертера A-Telecom (номер непомню) 17K труба чуть кривая внутри т.е. на 0.07 мм в начале стандартной пластины шире чем в конце...(ширина волновода 60.75-60.82 мм)
Пытался закрепить пластину из стекла так... чтобы она неболталась и не скалывалась, выход нашел такой..
Надо:
1.Клей Эпоксидка... или как на коробке написано Э Д П (в любом хоз магазине должен быть)
2.Термоклей... такие палочки белые(или другого цвета)(они еще гнутся хорошо... ну как еще описать незнаю) ... (продаются в магазинах радиодеталей)
3.Трезвый стекольщик улыбка
4.Зажигалка
5.Шкурка нулевка
Изготовление:
1.Заказываем у трезвого стекольщика пластину 59x65(к примеру) т.е. на 1.8мм меньше волновода
2.Берем колпачок от бутылки с водкой/минералкой в нем разводим "Эпоксидку" как в доке написано
3.Греем Эпоксидку на батарее 5-15 мин до небольшого загустения
4.АККУРАТНО наносим ТОНКИМ слоем на ребра стекла которые будут соприкасаться с конвертором.
5.Сушим стекла на батарейке 2-3 часа. До полного затвердения
Как результат получаем Гладкую Нережующеюся поверхность
6. Разогреваем зажигалкой Термоклей и наносим поверх эпоксидки с обоих рёбер, ждем до охлаждения.
Итак готов ТЕСТОВЫЙ образец, который плотно входит в конвертор и нескалывается а также НЕ БОЛТАЕТСЯ, регулируем его по глубине погружения в конвертор, и т.д. (Как сказал Альяно: танцы с бубном)
Когда тестовый образец Оттестирован и одобрен ОТК улыбка
Убираем термоклей... (он просто отрывается)
Еще раз разводим эпоксидку ... как обычно ждем до загустения и наносим ТОЛСТЫМ СЛОЕМ на теже ребра, сушим, нулевкой убераем лишнее.... и ОП ЛЯ ..
Получили пластину которая Плотно входит и хорошо фиксируется...
Да и уважаемые чайники НЕ НАДО КЛЕИТЬ ЕЕ К КОНВЕРТОРУ..... ибо потом задолбаетесь ее "размачивать Ацетоном"
dedal
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я сделал вот как : из оргстекла 6мм выпилил несколько пластин
по размерам обычной пластины из текстолита ,а также изготовил пластину Альяно тоже разной толщины ,самая тонкая была 1мм .залез на крышу поверяю вставляю волшебные пластины разной толщины и останавливаюсь на 1 мм -оптимальный вариант .Но так как она у меня там плоховато держалась я стал пробовать оргстекло 6 мм всунул одну,
затем сразу вторую в таком же положении и эфект оказался таким же как и от волшебной пластины 1 мм ,но так как конец второй пластины из оргстекла на мм5,6 торчал из конвертора как раз с крышкой он плотно
держится в корпусе.
Антена у меня прямофокусная ,
конвертер с-диапазона DREAMTEACH.
Так что не знаю что будет происходить на офсетной антене .
Просто описыаю что у меня получилось всем удачи.
Paul
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось таки сделать деполяризационную пластинку для INVACOM, получилась в виде трапеции 18х23х25мм, толщину текстолита удалось догнать до 0,2 мм. Работает на супрале 0.9 замечательно, сравнивал с заводской INVERTO IDLP-40SCIRCL. Фотки сделал, не знаю куда выложить.
Paul
Последний раз редактировалось: Paul (07.12.2006 08:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=342
Paul
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! Спасибо что тнул носом улыбка
Как все происходило - Разбираем конверор (снимаем пластиковый кожух), Акуратно скальпелем поддеваем край оранжевой пленочки, потихоньку подрезаем по кругу герметик и освобождаем пленочку.
Удаляем остатки герметика с пленочки - чистой тряпочкой, а с конвертора тем же скальпелем. Разделяем полутора милиметровый стеклотекстолит пополам (0.75), а затем еще раз пополам (0.32).
Скальпелем вырезаем требуемую конструкцию и на нождачной бумаге доводим толшину до минимально возможной. (тоньше чем 0.2 у меня не получилось - теряется жескость пластинки)
Это конверор и рядом пластинка
А это пластинка в конверторе.
После сборки приклеиваем на герметик пленочку и закрываем конвертор в кожух.
Paul
zummer
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем отличается пластина с топологией в виде "креста" от старой доброй волшебной пластины, кроме как внешним видом???? Для Си диапазона.
mkuz
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте Господа
Имеется следующая проблема:
Имеется головка GT-QD40 пытаюсь сделать из неё GT-QDCIR40 т.е. из универсальной линейной сделать головку с круговой поляризацией, сделал пластину из гетинакса а так же из простого пластика, сигнал есть и хороший 95-98% НО, те транспортера которые с горизонтальной поляризацией сигнал держиться постоянно, а вот те которые с вертикальной, держится уровень порядка 4-5 минут и начинает падать, падает до 40% и как следствие картинка начинает сыпаться, выключаем ресивер, ждем, включаем ситуация повторяется.
Пробовал поворачивать пластину на 90 градусов, ранее стояла между штырями, а это как бы внешне по отношению к ним, в ресивере поменял поляризацию на обратную, снова такая же картина, пропадает на вертикальной поляризации сигнал (ранее которые были горизонтальные)
С чем может быть связан столь интересный эффект ?
zummer
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина явно не причем. Проблема в емкости по питанию!?
Проверьте питание на конвертере.
lebedev
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
У меня вот такая ситуация Смотрю Ямал 90. Стоит у меня Telekom с двумя выходами, просверлил и приделал я к нему Ку с зади Inferto IDLP Tflange
тоже с двумя выходами.
В С сигнал у меня хороший срывов нет почти везде 60-90% кроме Nord сигнал слабый и только писки. В Ку максимум что я добился это 40- 50%(Уровень по Ариону 1700) процентов пластина штатная только она стоит не в пазах а 90 градусов повернута, то есть под электродами, не между. Если ставлю в пазы то не показывает ни чего, без неё показывает только С но слабо. Ставлю волшебную пластину Юниторговскою где рисунок в виде креста. В С на всех транспордерах сигнал 90-99% даже норд который не показывал показал 80%, зато в Ку всё задавило напрочь. Почему на Ку так сильно повлияла. есть схемка поролона со штылями попробовать
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина косвенно влияет. Если будете пробовать штырьки, то лучше болтики поставьте. Проще и точнее регулировать. Скорее всего Вам придется смириться с малым уровнем в Ку.
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не по теме ...
а ответ здесь - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=285
Wind
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил изготовить волшебную пластину... Сделал 2 экз. Один из текстолита (1 мм, тольше не нашёл, буду снимать слои) вторую из тетрапака (пакета из под сока). Сняв ненужную фольгу с тетрапака, обнажилась бумага. Понимаю, что это уязвимое место на открытом воздухе. Чем покрыть? Лаком? Эпоксидной смолой?
Paul
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй цапон лаком - целулоид (только не цветной) растворенный в ацетоне. Сломанный тенисный шарик в самый раз.
Paul
Турист
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, старожилы!
Пытаюсь понять про поляризацию, читаю материалы и столкнулся вот с чем, при попытке перехода по ссылке
Вот в этой теме
Идет ответ: Темы, которую вы запросили, не существует.
Может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не точная ссылка ... её надо подправить ...
читайте вот это ........
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5697
Альберт
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел в конвертер GI-201 засунуть пластинку
но не могу снять крышку? надо подумать...
подскажите как она снимается? замешательство
С уважением, Альберт.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надолго опусти сам колпачек в стакан с кипятком и все легко снимется (после конечно просуши) крутиться
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что же
ТЕОРИЮ мы изучили ... теперь ПРАКТИКА
далее я расскажу как
в домашних условиях сделать ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
штыревой деполяризатор С-диапазона
вот такой
всего за 4 рубля ... и за пол-часа
не верите ??? надо подумать... надо подумать...
а зря .... альяно никогда НЕ ВРЕТ .... голливудская улыбка голливудская улыбка
из инструментов вам понадобится только ДРЕЛЬ ...
Главный секрет этого устройства .. это ....
продолжение здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7838
Страница 9 из 10
