HTPC или мультимедиа центр своими руками.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 31, 32, 33  След.
BNX
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Для HTPC просто идеально. Мощь и мини разиеры.
Угу... замешательство Особенно если учесть цену и то, что надо еще и как минимум корпус прикупить приличный ... (например http://www.ipc2u.ru/catalog/H/HW/ )
И куда еще там Sat карту воткнуть ... надо подумать...
Имхо проще и выгоднее подождать до осени. Появяться куча девайсов, которые пока в анонсах... вращая глаза...
P.S. По ходу разобрался
оказывается в объединительную плату (отдельную) катаюсь от смеха!
Прикольно - этакий взрывозащищенный, влаго-пуле-огне-непроницаемый HTPC с тройным шпинделем и встроенным сварочным аппаратом... голливудская улыбка Зато об корпус можно пиво открывать... супер!
alexaga - без обид - ОК ? подмигивание
alexaga
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно.
Корпуса к ним тоже есть довольно то маленькие, только больше похожи на дипломат - сейф.
stifrank
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой возврат к обсуждаемой теме в первых страницах о подключении Radeon-ov к телевизору, может пригодится и не только для обладателей этих карт, т.к. описывается именно для чайников (у меня тоже один из Radeon), наглядно объясняя разницу в подключениях:
http://www.ixbt.com/video2/radeon-tv-out.shtml
http://www.ixbt.com/video2/radeon-video.shtml
MVG
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
Хочу высказать свое мнение по поводу железа для HTPC - совершенно не обязательно использовать процессор с максимальной производительностью. Главными здесь должны быть размер и энергопотребление. А быстродейстие должно быть просто с небольшим запасом. Здесь я хочу поддержать интерес BNX к VIA Mini-ITX материнским платам. Это очень достойный вариант. Только нужно брать материнскую плату с пассивным охлаждением процессора, с буквой E в названии модели.
Из собственного опыта могу сказать, что более чем достаточно быстродействия VIA CPU частотой 1Ghz. Я проводил эксперимент по сборке VDR (Video Disk Recorder) на материнской плате VIA Epia ME6000 (процессор 600Mhz) с картой SkyStar2. Качество изображения было очень высоким как на мониторе, так и на обычном телевизоре (в том числе с правильным порядком полей), все работало стабильно, с записью и timeshifting никаких проблем небыло. Загрузка CPU при этом была 40-70% в зависимости от разрешения и скорости потока канала.
Было всего два момента, которые мне не понравились: притормаживание экранного меню и большая загрузка CPU при просмотре кодированных каналов (~95%). Это было заметно на ОРТ и выглядело как легкое подергивание изображения с интервалом 10-15 сек. Повторюсь - все это на процессоре 600Mhz! На 1Ghz процессоре все должно работать очень хорошо.
В качестве источника питания использовался блок питания 12В и DC-DC конвертор от корпуса Morex 2600. Учитывая, что такой аппарат работает полностью бесшумно - это очень хорошая основа для HTPC.
К сожалению купить такую плату у нас практически невозможно огорчение .
/dev/null
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVG, очень интересный пост. Я тоже думаю о покупке via epia. Если у альяно в магазине будет, то это избавит от лишних движений.
Вы softdevice использовали для построения vdr?
Еще бы к такой конфигурации добавить аппаратный декодер h.264 и соответствующий модуль vdr, цены бы не было.
BNX
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт точно. облизываюсь Не люблю повторяться но вот по этой ссылке есть интересное железо, жаль вот некому связаться с этой конторой для уточнения цены и возможности доставки - http://gctglobal.com/Products/Set_Top_Box/Accessory/accessory.html
Да и у самой Sigma Designs можно было бы пораспросить об готовых платформах, типа такой http://www.sigmadesigns.com/public/Products/SMP8630/pdf_files/Vantage8634_br.pdf
Или готового их PCI декодера Odyssey 8634.
Если есть знатоки английского - подключитесь. Спрос не ударит в нос подмигивание
/dev/null
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственная неувязочка. У VIA Epia традиционно один pci-слот.
BNX
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что легко решается с помощью PCI riser карт подмигивание
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве её можно купить ... - 210-230 баксов
- НО ЗАЧЕМ ???
только ради 17х17 см ???
MicroATX - с интегрированной видеокартой и SuperVHS выходом ... за 50 баксов
http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl?group=629&id=28453&cmd=show_tech_info
+ Селерон 2.0-2.6 ( он - не сильно греется - а значит
кулер можно сделать очень тихим )
будет стоить ДЕШЕВЛЕ - а работать ЛУЧШЕ
Sigmus
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж лучше вот это.
Это точно мало греется и есть запас.
Вот эту плату
http://www.oneclick.ru/estore/item.jsp?dao=1017847
Стоит 1440 руб
Или вот эту
http://www.oneclick.ru/estore/item.jsp?dao=1017717
Стоит 1565 руб.
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у этих разве есть вывод на телевизор ???
EHOT
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попал к вам в от гугля или яндекса (в которых все есть, как в мусорном баке недоумение ) в поисках решения плагина для visualisation к MPlayer у.
Скажем WinAmp и прочие Win Media во время проигрывания аудио выводят всякую красивую и живую муть на экран.
Пользую GeexBox. Вот подумал, что не хватает визуализации...
еще вопрос по гиксу: как использовать на ноутбуках имеющиеся ИК порты? чтото не получается...огорчение Пульт от Samsunga(от же от какогото Горизонта)
Теперь по поводу аппаатных решения для медицентра.
С точки зрения бюджета считаю неплохое сочетание AMD Sempron 2800+ . Стоит около 1500рбл. По натуре это перемаркированый и разогнаный Geode 1700+, от АМД с термопакетом 25ВТ!
Т.е. если его не гнать - то вполне симпатичный и шустрый камушек с холодным носом. правда под Socket A.
Однако вышеупомянутая barebone by AOpen EZ18 White (NVidia nforce 2GT/MCP) вполне подходит. Но она кажется полностью в сборе стоит 285 баксов. без камня возможно дешевле найти...
Не поклонник чипсетов от NVidia nforce, однако видео в линуксе должно работать вполне неплохо. хотя были проколы в запуске конкретно GeexBox на таком чипсете с внешней видео картой)
Единственное что смущает - охлаждение емкого винчестера. греются не на шутку%(
Вот еще вполне симпотичный mATX корпус встретил: http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=81518
черненький.
еще есть желание собрать медиацентр на Pentium M (1300MHz) по причине наличия камня. а вот материнки к нему нехило стоят огорчение ($176)
через переходник - не хочу.
спасибо за внимание, надеюсь найти ответы на 2 вопроса.
MVG
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to /dev/null: для построения VDR я использовал два варианта вывода - DirectFB+softdevice и X+xinelibouput. Оба варианта использовали аппаратное ускорение mpeg2 для cle266 чипсета. Выше приведены данные для softdevice. Для себя я остановился именно на этом варианте, так как качество изображения визуально было лучше, система получилась легкая и более стабильная. Справедливости ради хочу заметить, что при использовании связки X+xinelibouput загрузка системы была существенно меньше. Вообще и softdevice и xinelibouput очень активно развиваются, поэтому ситуация постоянно изменяется.
to альяно: да, действительно, стоимость решения ASUS P4RD1-MX+Celeron-2.0 дешевле более чем в два раза. Но, на мой взгляд, у него есть и большие недостатки. Любой вентилятор на процессоре будет заметно шуметь, даже не сколько сам вентилятор, сколько воздух, проходящий через радиатор. Если поставить низкооборотный вентилятор, температура процессора повысится. Плюс прилично греется сам чипсет на материнской плате. Для такой системы потребуется большой корпус и мощный блок питания, в котором тоже стоит вентилятор. Так что совсем тихой систему сделать не удастся.
При использовании материнской платы VIA у меня активное охлаждение отсутствовало, т.е. система была абсолютно тихой. Я думаю это оценят те, у кого HTPC стоит в спальне улыбка . Да и размер платы я бы не стал полностью сбрасывать со счета. Приятно когда размер компьютера приближается к промышленному ресиверу улыбка .
Главный недостаток, конечно это цена. Но тут каждый для себя должен решить, что ему важнее - стоимость или удобство.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет главный недостаток это НЕ цена .... это вещь относительная ... улыбка
например я не купил
( видел пару недель назад недавно всего за 5000 руб модель 10000 )
её только потому, что у меня есть
ноутбук на С3 - ( 1200 мгц)
так вот нормальной работы Спутникового телевидения
достичь трудно ... - тормозит ...
только подбором кодеков и Сат программ ...
этот вопрос кое-как решается - но всё НА ПРЕДЕЛЕ ...
кроме того я слышал мнение - что качество вывода на ТВ
не очень ....
Врут ???
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро мы полноценно вступим в мир HDTV. А при слабеньком процессоре там делать нечего. Я хочу чтоб у меня работало всё на ура. Это моё личное мнение. Недавно я продал машину которая была у меня под HTPC. Думаю собирать новую, довольно то мощную. На счёт шумности вентилятора процессора, есть довольно то интересные решения от компании Залман. Или жидкостное охлаждение, но это порядком будет стоить дороже.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно купил для построения МИНИ системы
всего - 600 руб - мощность 150 вт
Кстати в EPIA лучше использовать ТТ 1401 - а не SS2
именно из-за нагрева и ГАБАРИТОВ ...
Кстати по поводу блока питания ... и нагрева ...
Есть ещё одно НОУ-ХАУ катаюсь от смеха!
У меня есть пробная МИКРО система ( высота всего 4 см )
так вот я такой как на фото БП - вынес в отдельный
изящный корпус для БП ( продаются например в Чип и Дип )
и соединяю его - с этим микро компьютером -
переходником питания 20-24 ... ( есть в любом магазине )
установив ПАПУ этого разъем на корпусе компьютера
а МАМУ - в гнездо питания - в материнской плате ...
MVG
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу быстродействия: конечно VIA это не Intel улыбка . Именно поэтому разработчики VIA предусмотрели возможность аппаратной обработки mpeg2/mpeg4 видео потоков в своих чипсетах. В частности, ME6000 и M10000 собраны на чипсете CLE266, позволяющем декодировать mpeg2 поток практически без участия процессора. Для ME6000 при воспроизведении DVD разница такова: при чисто программном воспроизведении - 100% загрузки CPU с очень большим выпадением кадров, при использовании аппаратных возможностей - 30-40% загрузки CPU с очень плавным воспроизведением видео и звука. Для M10000 эта цифра падает до 20% и ниже. К сожалению, я не могу дать рекомендации, кокой софт/кодеки необходимо использовать для windows, но он должен быть обязательно. Я более комфортно чувствую себя в linux, поэтому все эксперименты проводились именно там.
По поводу тв-выхода: я не увидел разницы в изображении при просмотре DVD дисков на телевизоре Mitsubishi 25M5 25'', подключенном через s-video вход. Для сравнения сигнал брался со старенького DVD проигрывателя JVC. Возможно здесь сыграло свою роль то, что видео сигнал с тв-выхода совпадал по разрешению и частоте с разрешением DVD - 720x576i@50Hz, поэтому никакого масштабирования и сглаживания не происходило.
По поводу HDTV: поправьте меня если я ошибаюсь, но нормально декодировать HDTV поток могут только самые быстрые из современных процессоров. Около полугода назад я пробовал принимать тестовое вещание с HOTBIRD на канале HDFORUM, кодированое еще в mpeg2. На процессоре Athlon XP 2500+ Barton загрузка CPU была 100%, смотреть было невозможно. А кодек h264 требует еще более мощного процессора. Так что специально подбирать компьютер для просмотра HDTV сейчас, на мой взгляд, преждевременно.
Кстати, подскажите, какие Российские каналы вещают в HDTV? Было бы очень интересно повторить опыт на Athlon 64 3500+.
Токс
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ВИАшных матерей -
http://molotok.ru/catalog/lot/12914439
Москвичи, не теряйтесь:)
BNX
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.micronas.com/products/by_function/apb_7202a_ngene/product_information/index.html
Вроде на Cebit они DVB-S2 обесчали, или ДА ? замешательство
Токс
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал Епиа10000 в связке с винХП. Медиацентра из этого не выйдет:)
Люди, ну скажите - смогу я привинтить 1401 к Линуху? Или это как с винмодемами?
MVG
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По информации GS http://www.gs.ru/info/si/SS3soft.html :
Linux
Первоначально поддержки TT-S1401 в текущих драйверах LinuxTV.org не было. Возможно это связано с отсутствием документации на чип dvb-фронтэнда TDA10086.
В июне 2006 г. появился тестовый модуль Andrew de Quincey. По сообщениям с форумов он успешно работает.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не хочу развязывать религиозную войну между сторонниками Intel и AMD, но по моему мнению на интелах мультимедиа центр получается получше. Меньшен гемороя при настройке и более стабильная работа. А с тепловыделением легко справится, если руки к VIDам приложить. Вывода такие у проца имеются. Ставишь скажем селерон на 2.8 гига с напряжением питания 1.4 вольта. С помощью нехитрых манипуляций понижаешь его питание до 1.2 вольта и снижаешь частоту скажем до 2.2. Это будет опреация противоположная разгону, анклок а не оверклок. После этого проц будет работать вообще без вентилятора, только с радиатором, хватит протока воздуха создаваемого вентилятором БП.
Ищите и обрящете
BNX
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся вот на такой ресурс. шок И честно говоря офигел от цен. Такими темпами я думаю HD еще не скоро войдет в нашу жизь. зеваю
http://www.onevideo.co.uk/mpeg-solutions-mpeg-decoders-c-62_52.html?osCsid=7419ca0edf30a048558eff5b0a3ae88f
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, это всё профессоинальное либо студийное оборудование...
К чему оно в ДОМАШНЕМ использовании?
Нет, ежели есть лишние деньги, то полупрофессиональные NetStream'ы
серий 2000/4000 от Sigma Designs ещё можно позволить...
Но для дома, ИМХО, вполне достаточно X-Card DVD/DivX playback за
115$ от той же сигмы...
BNX
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятное дело что профессиональное, только если профессионально е под две штуки стерлингов, то бытовое тож не 100 баксов имхо. К сожалению я так и не нашел где-либо в продаже непрофессиональных HD декодеров, типа того же Odyssey от SigmaDesigns. Бум ждать осени...
А X-card - устарел ужо.
Цитата от производителя
Not recommended for new designs
А Netstream-ы опять же на чипах em84xx -в принципе те же я..., что и X-Card только вид в профиль.
P.S. Рад видеть тебя Aquila - как жизь ? мир, труд, май
Страница 9 из 33
