Прога для вещания в локалке *ss2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Снежный барс
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Mixe у меня такая проблемка бьюсь которую неделю выскакиват ошибка "Сannot get PAT table" че млин делать и как с этим боротся??? помогите!
А еще при первом запуске спутник нужный нашол AXPRESS AM1 40.0E а вот в списке трансподеров нужный (10995) не нашол обидно до слёз но я взял список трансподеров с программы FAST SATFINDER и скопировал в папку с трансподерами ранее записанными в программу. Можно было вообще так делать ( хотя по начинке *.ini они одинаковы ток в конце прописанно фаст-сатфиндер)
Заранее спасибо за помомощь надеюсь ответите в ближайшее время
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сannot get PAT table - чтобы не выскакивало, используйте
драйвера 4.3.2 и выше. Плюс версия драйвера и фильтра
Sky2PCAVSrc.ax - должны совпадать. Как это сделать наилучшим
способом? Просто установить дрова 4.4.1 и Setup4PC 4.4.1
P.S Программа очень давно не обновлялась, поэтому пока
рекомендую для вещания использовать SkyCast или ProgDVB.
Снежный барс
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а Setup4PC ет че??? ссылочку на скачку не подкинеш????а так млин немогу вещат через скай каст незнаю как его настроить(((((да и про прог двб тоже самое....а кстати прогДВБ вещает ток 1 канал или весь трансподер???
Снежный барс
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Setup 4PC тупанул...скачал и установил свежие дрова....все список каналов видет все супер! НО в теперь ошибка Сannot get PAT table выскакивает в проигрывателе....че делать??? помогите!
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего мешает фаер (Firewall), открой порты
для программы. Если транляция через роутер, то там тоже
есть соотвествующие настройки.
Также вместо NSV плейера где то писали, что можно
применять VLC (Video LAN Client).
Снежный барс
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
файерволы не стоят ни на сервере ни на клиенте. ( а тупой вопрос РОУТЕР ет че такое??)а ВЛЦ сам поток видет а вот разделить его не может никак(((((
счас вот немогу разобратся в ProgMediaServer его настройки ет лест дремучий....
__________________________________________________________________
сервер AMD athlon 4000+ 1,5 Гб ОзУ СС2 дрова 4.4.1.0
Pritorius
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую автора программы.
Спасибо за разработку. Вопрос можно ли получить исходник "клиента" дабы поработать с дизайном. подмигивание
dav1972
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 16:02    Заголовок сообщения: купил скай стар 2 юсб Ответить с цитатой
не видит его сервер. прикол еще в том, что виндовс не дает заменить драйверы.
Кто чего подскажет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы подняли тему пятилетней давности ....
( последнее сообщение в ней было в 2008 году )
вам проще написать на почту разработчика.
http://www.fastsatfinder.com/
AlexBond
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще как нибудь можно связаться с Mixe? Я обращался к нему через форму на сайте и здесь в личке оставил сообщение, никакой реакции. Нужно обновить ключик к программе Fastsatfinder под новое железо, уже недели 2 не могу до него достучаться. помогите!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я других каналов связи - не знаю
Страница 10 из 10
