траффик не хочет идти со спутника. что еще можно сделать?
Colombo
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava
Ситуация до боли знакомая , тоже может взять и вот так заработать , само по себе , но ненадолго . Где-то здесь была похожая тема , но не найду.
Делай что должно и будь что будет !
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это и есть "сервис"?
Colombo
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай , может это
поможет (прояснит ) ситуацию.
YamaY
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты.
В связи с запланированными работами по замене оборудования
и апгрейду программного обеспечения в период с 07:00 до
08:00 UTC завтра, 6 февраля 2008 года, ожидается
прерывание интернет-сервиса SatGate для клиентов,
использующих тип подключения SlonAx.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
SatGate
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж, не так все радужно, как много где доволилось читать ранее. Однако с тех пор, как сервис заработал, более менее работает. SlonAx так и не пробовал, но что касается VPN, работает с двумя видами gprs и dialup. правда замечаю,использование того или иного исходящего канала ощутимо сказывается на максимальной скорости, зависит.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и похоже, соответствует мксимальной скорости применяемого исходящего канала. этот момент настораживает. какой мне тогда смысл в 256, 512, 1024, 2.... ???
YamaY
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на слонаксе и gprs.
менял скорость подписки со 128 до 2048, проводил замеры скорости.
в итоге соответствие подписной скорости корректно, за исключением 2048, которая доходила максимум до 1536.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть, слонакс дает щастье? ВПН так не умиет? одно мое gprs - скрость максимум 28-30, другое порадка 120. при использовнаии подключения по слонакс это уже не имеет значения????
YamaY
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до слонакса я подключался по openVPN+gprs, исходящий трафик бешено уходил, соединение было крайне неустойчивым.
со слонаксом я избавился от этих неприятностей, хоть и он небезегрешен, но на мой взгляд это лучшее предложение из многих, в основном благодаря низким тарифам.
говоря о скорости, я имел в виду скорость в режиме закачки файлов, поскольку это самый простой процесс для связки "слонакс+gprs".
на сёрфинге такая схема не столь шустра, во многом как раз из-за неуклюжести gprs-протокола, но это всё же лучше чем ничего))
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слонах таки дайот щастье....
caranat
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и любой другой ускоритель
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроил SlonAx. вроде работает, зеленый значок горит. с даилапом. но что-то в "личном кабинете" не видно, чтобы входящий трафик был? ускоритель работает только для наземного канала? надо ли после запуска SlonAx еще устанавливать соединение с SatGate или он уже его создает?
YamaY
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
создаёт. если использовать слонакс как средство доступа в сеть.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в каком качетсве его лучше использовать? при том, что он работать начинать у меня не торопится.
а для VPN соединения у SatGate ситуация, когда оно установлено, но трафик не идет, обычное дело? что то вызывает у меня этот спутниковый интернет чувство глубокой скорби, как некогда беспарольный диалап на аналоговой АТС. заморочек куча, а результат почти что никакой
YamaY
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я использую как средство доступа. меньше соединений - меньше проблем.
обычное. и для gprs - тоже.
я бы и сам его убил, но ко мне не тянут кабельный интернет, а за Wi-Fi радиолинию до ближайшей 9-ти этажки запросили 21000 рублей))
уж лучше сатгейтить.
осмелюсь предложить в качестве альтернативы ПланетСкай и СпектрумСат, о них говорят только хорошее.
но планетскаить и спектрумсатить дороже.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно ознакомится с толковым описанием настройки SlonAx, как для средства доступа? у меня доступиться с его помощью так ни разу и не плучилось, хоть вроде все делал, как в этой их инструкции #1,#2,#3,#4....
ПланетСкай и СпектрумСат на Сириусе присутствуют?
cega
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на сириусе нет, тогда не мой случай
Васька
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не могу настроить интернет от SatGate. До этого ставил СТВ. Есть разница в подключении СТВ и SatGAte? ( Плата SS2 подключени через Globax/Slonax) Также устанавливается адаптер замыкания на себя, в свойствах подключения указывается IP адрес порт? В чём раличия настроек? Может где-то есть инструкция по настройке, как у СТВшки?
YamaY
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё очень просто. когда всё получится и заработает поймёте насколько просто.
тем таких много, чтобы не клонировать, даю ссылку на тему, которая мне очень помогла, за что респект грамотным людям:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9345
и вопросы лучше там и постить, тогда откликнутся те, кто в ней уже отметился))
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, похоже там дельные вещи изложены, спасибо, рассмотрим детально. ну, хорошо, а оставив пока в стороне SlonAx, что касается VPN, если еще в 6-00 работало, качало со свистом, потом подключаешся и ничего, не идет траффик вообще? и так в течение дня. а еще бывает пару раз выдаст ошибку - данные логин и пароль недопустимы. а ночью опять работает. тут уже явно настройки не при чем?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но и при том, что ночью работает, все равно, при выбранной скорости 1024 судя по графику в "кабинете" она фактически не превышает от силы 500. кидалово?! пользуюсь для скачивания "регетом", в нем поставил настройку "тип соединения" T1/LAN. или здесь причина не в SatGate, а где-то моем "железе" или в сайте, откуда скачиваю?
YamaY
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забей ты на ВПН!
вот же, во самом начале темы:
Marion писал(а):
А почему выбрали ВПН?Слона испугались?Зря.Последнее время нормально работает.Если слона настроить понадобится,помогу.А с ВПН ни разу не связывался,так как исходящий ЖПРС.Эти вещи практически несовместимы.
раз уж сбоит постоянно, то пользоваться надо проверенными средствами, слонаксом, он хотя бы по-честному "отваливается", когда нет пинга с сервером, а не маячит в списке активных соединений, как ВПН.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в качестве исходящего использовал с ВПН диалап.
YamaY
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и это проходил.
гиблое дело, поверь.
тебе вообще что надо? стабильный интернет или медаль за упрямство?
определись, тебе дали все возможные советы, от смены типа соединения до смены провайдера, игнорировать опыт людей, съевших намало пудов соли на настройках ненастраиваимого, по-меньшей мере невежливо.
Страница 2 из 3
