Помогите выбрать DVB-S2 карту
HeYaSam
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 писал(а):
омиковская SS4 PCI, а также TBS 8920 и ST-4200 (которые по сути тоже все три совершенно одно и то же, хоть, вроде, и от разных производителей).
Только вот дрова я пробовал от омиковской SS4, скачанные на СТВ, но они на ST-4200 никаким боком не встали, хотя я по инету читал, что кто то якобы ставят. Поэтому у меня твердое сомнение по поводу слов "все три совершенно одно и то же". А вот дрова поставленные на одну карту ST-4200, подошли нормально без переустановки, на другую такую же карту. То есть одна не видела сигнала, и без мытарств с многократной переустановкой дров, сигнал не выловишь. Когда сигнал пропал, вставил другую такую же ST-4200, у нее все пошло сразу и сигнал до сих пор не пропал, как пропадал на первой карте. Установил во второй Виндовс, там тоже все стабильно. (в отличие от первой карты, которая под последок слетела одновременно в обоих Виндовсах, сигнал в зависимости от трансподера, от 67% до 86%, а качество по нолям) Думаю надо сделать вывод о некачественном железе, которое народ пытается подправить дровами. Лучше карты менять сразу, как только появился глюк после установки. Хотя кому как понравится, можно и помучиться, чтобы поискать лекарство от хвори, чтобы другим владельцам было легче их лечить.
Удачи в познании непознанного!
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу дров. Что то встаёт, что то не встаёт улыбка У меня, например, дрова от Профа никаким боком не полезли. От TBS подошли, но...
Собственно зачем я их ставил? Я пытался заставить работать две карты в одном компе. Вот здесь вторая карта встала как ТBS, но "враздрай" они работать не захотели. IP приложение от TBS вообще не захотело становиться. Всвязи с этим дальнейшая пляска с дровами пока откладывается, ввиду отсутствия интереса...( с этой стороны ) Кроме того и с технотрендом она работает не так, как надо. У меня сейчас стоят две карты-1401 и 4200. На первой дрова WDM, на другой BDA. конвертор Twin, каждый идёт на свою карту. Казалось бы не долны мешаться ни коим образом, но... как то мешаются. На 4200 работает интернет, на 1401 запускаю Прога (или скайнет), отлетает 4200. И наоборот. Акорп, как я уже писал, вообще не запускается с 4200. С технотрендом работает на ура, и никоим обрахом друг дружке не мешают. А это подвигает к дальнейшим поискам DVB-S2, которая работала бы как следует...
Mik73
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я их держал в руках, сличал "поэлементно" и просто ставил драйвера от одной на другую. без "якобы".
это, правда, требует небольшого приложения рук к драйверам, у SS4 минимальная защита от установки на "чужие" платы всё-таки сделана...
ну было бы удивительно, если бы это было не так - уж на карты одного типа все драйверы должны быть одинаковые улыбка
я ж говорю - была такая проблема с той же SS4
и у меня лично была, и решал поездкой к продавцу и заменой карты
и в форумах про нее писали...
а после очередной смены драйверов - почему-то прошла эта проблема.
более того - совершенно такую же проблему наблюдал у платы TBS, но после установки на нее драйверов от SS4 (с небольшим приложением рук) - она тоже прошла.
т.е. о "качественности" железа тут можно толковать как угодно, но я бы скорее предположил, что дело не в "некачественности" как таковой, а в некотором "естественном разбросе" параметров железа, которое неучтено в драйверах. задержки отклика какие-нибудь или еще что.
это, конечно, гипотеза, но, по моему правдоподобная. а главное - драйверами оно таки лечится.
лучше, конечно... но ведь не наездишься их менять-то.
тгда уж при покупке надо требовать демонстрации работоспособности карты.
чтобы вставили ее в компьютер, прикрутили к антенне и "залочили" сигнал. и тогда только продавали. но редкий продавец на это пойдет.
Mik73
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. Hardware ID у этих плат разный. Который в .inf файле прописан. НУ имена файлов с драйверами. которые там же прописаны.
Но и только. А сами драйвера вполне взаимозаменяемы.
не очень понятно, что такое "как следует"...
две разных платы DVB-S в одном компьютере всегда было предметом изощренного старания... про это ни один производитель, естественно, не думает. Если только случайно что-то выйдет.
Flint3
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как следует это как следует. Чтобы работала с другой картой и не мешалась...
В общем то и не такого уж изощрённого. У меня раньше всегда уживались разные карты. Даже одинаковые,на разных драйверах, и то жили.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит задача смотреть кодированные каналы с оригинальной картой доступа, то на мой взгляд всего две DVB карты годятся для этого, это TT-3200 с CI интерфесом и DVB-S2 PCI Azurewave AD SP400 (Twinhan 1041) c CI интерфесом. Говорят появился и у tecnisat аналог такой карты, даже драйвера подходят.
CI интерфес на USB шнурке годится только для просмотра обычных каналов, HD он не тянет.
У Twinhan 1041 конечно похуже с софтовой поддержкой чем у ТТ-3200, но есть и преимущества, она дешевле стоит и сама карта и CI интерфейс низкопрофильные. Влезут в slim корпус.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё вот такая ... тоже клон TH 1041
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=108561#108561
mastersokol
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 писал(а):
В итоге всё-таки пришел к выводу, что технотрендовские S2-3200 PCI и TT S2-3600 USB, (которые по сути одно и то же, только 3600 - внешняя "коробочка") работают гораздо лучше
Полностью согласен. была у меня Omicom. А теперь S2-3200
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё, правда, ровно и гладко, но...
Плата на шнурке USB.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами производители DVB-S2 карт не рекомендуют использовать CI интерфейс USB типа для просмотра HD контента. Если и работает то на пределе возможного и с затыками.
HD бывает с разной величиной потока. При высоком качестве и следовательно больших потоках USB перестает справлятся. Этож надо через один порт USB пропустить полный TS поток в обе стороны. Туда кодированный, обратно декодированный, что само по себе приведт и к дополнительной нагрузке на процессор. Куда как элегантней будет выглядеть решение когда TS поток прямиком направится в CI.
Flint3 а собственно как вы умудрились принять поток S2 если у вас в подписи TT-1401 и Acorp110. Обе эти карты этого не умеют. Судя по рисунку вы смотрите HD Media promo с 60Е, а он идет в S2. У вас на рисуке включен некодирванный канал, тогда вообще при чем тут CI интерфес.
Ищите и обрящете
КАМ
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 похоже на TBS QBOX этот канал принимает улыбка.
Flint3, какое разрешение у этого канала?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неё... Иногда изображение сыпется. Канал, ессно, в Н264.
КАМ
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно появилась ещё одна карта от technotrend-а - TT-budget S2-1600
BASICS
• Satellitenempfänger zum Empfang freier Sender
• PCI-Karte für den PC
• Video- und Audiodecodierung via Softwaredecoder
(MPEG-2 and MPEG-4 AVC/H.264)
• Plug und Play Installation
• Unterstützt den Empfang von DVBÒ Datendiensten
(HighSpeed Multicast und Internet)
• Unterstützt den DVB-S Standard=EN 302 307
• MPEG2 Transportstrom Unterstützung: ISO/IEC
13818-1
• DVB-Video/-Audio Unterstützung: ISO/IEC 13818-2,-
3
• DVB-Data Unterstützung: EN 301 192
ALLGEMEINE ANGABEN
• Größe (WxHxD, cm) / Gewicht : ca. 140 x 65 x 18
ca. 0,1 kg
EINGANGS- / AUSGANGSSPEZIFIKATION
• Antenneneingang: IEC female F-Typ
FREQUENZSPEZIFIKATION
• Frequenzbereich: 950-2150 MHz
• RF Eingangspegel: -65 bis zu –25 dBm (IEC Fweiblich)
Für DVB-S
• Symbolrate (SCPC/MCPC): 2 Msymbols/s bis 45
Msymbols/s
• QPSK Coderaten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
• Viterbi soft decoder rate ½
• Unterstützung der Reed-Solomon-Dekodierung
(EN 300 421)
• bis zu 60 Mbps Kanaldatenrate
Für DVB-S2
• Symbolrate (SCPC/MCPC): 10 Msymbols/s bis 30
Msymbols/s
• QPSK und 8PSK Coderaten: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4,
4/5, 5/6, 8/9, 9/10
• LDPC und BCH Decoder nach DVB-S2
Anforderungen
• Digital Nyquist root filter mit 0.20, 0.25, 0.35 rolloff
Faktoren
• Bis zu 90 Mbps Kanaldatenrate
LNB STEUERUNG
• Bandauswahl: 22 KHz
• Polaritätsauswahl: 14/18 V
• Tone burst mode
• DiSEqC 1.0
• Maximale LNB Unterstützung von 400 mA
http://shop.technotrend.de/artikeldetails.asp?currblock=&suchtyp=Kat&suchbegr=&suchkatalog=0000000013&positionsart=A&artikel.nummer=015000301&artikel.hersteller=0&artikel.katalog=0000000013
Похоже эту карту сделали просто "отрезав" от TT S2-3200 CI и пульт ду. Карта будет дешевле TT S2-3200, в европе уже продаётся за 69 евро. Кому не нужен CI и пульт ду эта карта будет неплохим выбором.
Mik73
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно дороговато, конечно, но уже гораздо лучше.
а то за совершенно пустую платку подключения CI из комплекта 3200 - хотят совершенно безумных денег. А без платки CI - не продают. И получается та 3200 дороже, чем USB-шная 3600...
вот такую 1600- уже хочу улыбка
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73
Большое спасибо за ценную информацию.
Очень надеюсь, что это аналог S1401 будет улыбка
Про другие карты данного стандарта страшно читать, глюк на глюке огорчение
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ писал(а):
• DiSEqC 1.0
Настораживает, что заявлена только поддержка протокола DiSEqC 1.0
Gogino2005
Остается только надеятся, что писатели САТ-софта не отделят её поддержкой.
Al5508
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. У меня проблема и вопрос полностью соответствующие названию темы. Acorp DS120, похоже, впал в глубокую кому или что-то похожее, во всяком случае мотором вертеть соглашается, но сигнал пропадает через несколько минут после включения. Оставиви проблемы реанимации в стороне возникло желание попробовать что есть DVB-S2. Не только под HD, но под сервисом Радуга с I904. Вижу у всех мнения неоднозначные и не совсем оптимистичные. Так если вернуться к вопросу автора темы, есть ли на сегодняшний день что-либо заслуживающее внимания? Мне лично был бы интересен внешний ваиант - USB. Уважаемый
что это за девайс и какие впечатления о нем?
Core2Duo E6600, P5B Deluxe WiFi-Ap, 3 Gb PC-6400 Corsair, Radeon X800 XL, SkyStar1 rev. 1,5 Technisat, Acorp DS120
КАМ
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
КАМ писал(а):
• DiSEqC 1.0
Gogino2005
Я думаю, что и DiSEqC 1.1 будет держать, ведь официально в TT S2-3200 тоже только DiSEqC 1.0. Скорее всего она будет работать только на BDA-драйверах, technotrend от WDM уже давно отказался.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11919&sid=9e3651ecb33f34fdd244e2d96ce2563d
Al5508
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3, ну, и после всех изысканий, как считаете можно попробовать эту штуковину вместо выбывшего из игры DS120?
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ
И этого следует, что возможна работа DiSEqC 1.1 на BDA-драйверах??? Я почемуто считал, что BDA-драйвера и DiSEqC 1.1 - вещи не совместимые!
КАМ
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас TT S2-3200 c драйверами BDA 5.0.0.19 работает в ProgDVB 4.9.x в связке с плагином DiseqcU. Без DiseqcU даже на WDM у меня не переключает по DiSEqC 1.1 (пробовал разные дайсеки). Правда не знаю как настроить DiseqcU чтобы плугин автоматически посылал команду при переключении каналов надо подумать.... Вобщем я думаю это больше проблема DVB-программ, а не драйверов, даже старичок SS2 и тот переключает входы дайсека по DiSEqC 1.1 через плагин SS2DiSEqC.
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ
Вообщем это выливается в проблему пользователя огорчение
erg757
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой писал(а):
В выборе железа определился, осталась DVB-S2 карта. Посоветуйте что купить и если можно где.
Если ещё не выбрали попробуйте взять DreamSat DVB-S2 USB. Неделю назад приобрёл её себе, - очень доволен.
Во первых дрова установились очень легко, программное обевпечение очень дружественно к пользователю, точнее это тот же Acorp DVB, только одетый в другой "пиджак". Об этом узнаёшь, когда нажимаешь на кнопку "гаечный ключ" при утановке параметров спутника. Попробовал се транспондеры стандарта DVB-S2 на 904-м (60Е). все лочатся без вопросов, не удержался, проверил рыбалку - SkyNet работает с родным Аккорповским стримридером. Короче - это отлично сработанный клон Acorp DS120, поддерживающий стандарт DVB-S2. Какой чип не знаю, внутрь коробочки заглядывать не стал. голливудская улыбка
RSA
Mik73
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у него есть такой эффект, что при запуске приложения сам сигнало "не лочит" и надо каждый раз после запуска жать на "настройку" и Lock TP вручную?
P.S. всяких приемников за последнее время развелось... где бы найти место, в котором они все кучкой лежат. я бы взял кажого по штучке на попробовать. а то рыскать по просторам интеннет-магазинов и радиорынков в надежде отловить каждое новое изделие - нет ни сил, ни возможностей. Да и напрямую на поставщиков тоже выйти не всегда удается ( неинтересен поставщику - за редкими исключениями - желающий взять одну железку на тестирование).
P.P.S. из попробованных на сегодня мне всё-таки больше всего технотрендовский S2-3600 нравится. Тоже USB. Хоть и у них софтина не без глюков - если сигнала нет, то нчинает подвисать весьма неприятно. ОСобенно на S2.
Страница 2 из 3
