DVB S2 - для "чайников" .... ( черновик ) ©
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ФИЗИКОВ и МАТЕМАТИКОВ ...
Физика - это наука, которая изучает КОНКРЕТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ...
Понимаем ли мы эти явления, или НЕ понимаем ...
- это никакого значения НЕ ИМЕЕТ - эти явления всё-равно ЕСТЬ .. улыбка
Математика - это тоже наука ...
но искусственная наука ... которая САМА вводит какие-то понятия
а потом - сама и исследует, то что из этого вытекает ...
Математики - это те кто изучают математику ... смешно
Они сами называют её - "царицей наук" .... ну а себя
- если не "царями"
то, как минимум, - свитой при этой "царице" ...
Извечное желание математиков - "выверить, алгеброй - гармонию"
Вот так и в радиосвязи ...
О чем весть спор ???
Есть две реальности .. стандарт DVB S ... и стандарт DVB S2
в первом случае используется QPSK модуляция
при которой одним СИМВОЛОМ - передаётся ДВА бита информации ..
и используется код - Рида-Соломона
Во втором случае используется 8PSK модуляция, при которой
одним СИМВОЛОМ передаётся ТРИ бита информации
и используется код Боуза-Чоудхури-Хоквингема
и теперь МАТЕМАТИКИ нам говорять ... что ВТОРОЙ способ
позволяет в полтора раза ( на 50% ) увеличить скорость передачи
информации
ПРИ СОХРАНЕНИИ ВСЕХ ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
- вероятности ошибки
- полосы частот
- соотношения сигнал\шум ... ( фактически мощности передатчика )
50% - это "хорошая добавка к пенсии" и с этим НИКТО не спорит ...
вот только я, как ФИЗИК, - просто хочу понять
ЗА СЧЕТ ЧЕГО получены эти - 50% ?????
Давайте считать ...
передача ТРЕХ бит информации вместо ДВУХ даст прибавку 30% ...
но это потребует - перейти на другой тип модуляции ...
а этот тип модуляции МЕНЕЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЙ ...
кстати, то что 8PSK модуляция
- это менее помехозащищенный метод, легко понять -
без всяких МАТЕМАТИЧЕСКИХ формул ..
достаточно понимать ФИЗИЧЕСКИЙ смысл модуляции ...
и посмотреть вот на этот рисунок
поясню
Последний раз редактировалось: альяно (10.02.2009 09:43), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рисунке круги, у которых одинаковый РАДИУС
( красный вектор )
а это означает - что используется одинаковая мощность передачи ...
( амплитуда )
НО ...
совершенно очевидно, что расстояние между точками
( фазовыми состояниями )
на левом рисунке - БОЛЬШЕ чем на правом ...
Вот это "растояние между фазовыми состояниями" и есть
своеобразный "физический" аналог - "растояния Хемминга" .. при кодировании ...
Ошибка при демодуляции произойдет тогда, когда, на приеме
будет ОШИБОЧНО
принято решение, что передаётся ОДНА фаза
а на самом деле передавалась ДРУГАЯ ...
Именно поэтому - бинарная фазовая модуляции - самая помехоустойчивая ..
Таким образом - чтобы помехоустойчивость
QPSK и 8PSK модуляций была одинакова - вам надо увеличить РАСТОЯНИЕ
между фазовыми состояниями ....
то-есть увеличить РАДИУС круга - то-есть МОЩНОСТЬ ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2008 18:18), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил по ЛС
Real писал(а):
Альяно, добрый день. Вы писали:
ВТОРОЙ способ
позволяет в полтора раза ( на 50% ) увеличит скорость передачи
информации
50% - это "хорошая добавка к пенсии" и с эти НИКТО не спорит ...
вот только я как ФИЗИК - хочу понять
Давайте считать ...
передача ТРЕХ символов вместо ДВУХ даст прибавку 30% ...
но это потребует перейти на другой тип модуляции ...
Здесь математики правы, потому что считают проценты от двух .
Один это как раз 50%.
А вы правы, потому что считаете проценты от трёх. Один от трёх это действительно 33%.
надо подумать...
Real - вы меня простите ... я 100% - не математик ...
а физик ... улыбка
и если по вашему ТРИ больше чем ДВА - на 50% ... я даже не буду
спорить ...
потому-что проценты "придумали" сами же математики ... смешно
Сформулирую проще ... потребитель вместо ДВУХ фильмов
получит ТРИ ...
так пойдет ??? катаюсь от смеха!
НО и в этом случае - он получит ТРИ фильма - только
если провайдер - увеличит МОЩНОСТЬ передатчика
иначе потребитель не сможет принять НИ ОДНОГО фильма
- без увеличения своей антенны !!!!!! улыбка
А мне сейчас важнее понять - за счет чего получены эти
"дополнительные проценты" ...
( дополнительный фильм ) ???
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2008 13:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... продолжаем ...
итак чтобы сохранить ТУ ЖЕ помехоустойчивость, что и при QPSK модуляции
вы в 8PSK модуляции должны повысить МОЩНОСТЬ передатчика ...
"... фигня" - говорят математики ... нам эти ваши "физические" штучки
НЕ НУЖНЫ ...
увеличивать мощность передатчика - мы НЕ БУДЕМ ...
Увеличившуюся вероятность ошибки, мы компенсируем
супер-пупер кодом ... исправляющим ошибки ...
вот тут и происходит переход от ФИЗИКИ к МАТЕМАТИКЕ ...
идём дальше ...
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... надо сказать, что в отказе "математиков" повышать мощность передачи,
есть определенная логика ... и мы про это уже писали ...
во первых
.... Шеннон говорил что ,
независимо от способа модуляции
максимальная скорость передачи информации
ограничивается шириной полосы пропускания
.... и отношением сигнал/шум.
Максимальная пропускная способность канала связи (С ) равна
где:
S — уровень сигнала,
N — уровень шума,
F — ширина полосы пропускания канала связи
Отсюда вывод - повышать пропускную способность канала,
повышением уровня сигнала ( отношением сигнал\шум )
можно,
но из формулы видно, что там логарифмическая зависимость
С от отношения S\N
поэтому этот способ не очень эффективный ...
лучше оставить отношение сигнал\шум на некотором приемлемом
уровне
а увеличившуюся вероятность ошибок - понижать помехоустйчивым кодированием ...
во-вторых - и это НЕ МЕНЕЕ важное обстоятельство
- ЭНЕРГЕТИКА спутника - это не менее дефицитный ресурс
чем и полоса ...
никто из провайдеров - не хочет выигрывать с ОДНОМ дефицитном ресурсе ( полосе )
проигрывая в другом дефицитном ресурсе - ЭНЕРГЕТИКЕ батарей спутника ...
а за счет чего тогда компенсировать потери помехоустойчивости ???
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2008 13:44), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"какие же вы, физики, - ТУПЫЕ" - скажут представители
свиты "царицы наук" ...
"Вам же всё объяснили - за счет супер-пупер кодирования ... !!!!." -
ок ... попробуем разобраться и в этом ...
Потери при переходе с QPSK на 8PSK - составляют 3 ДБ ...
значит - эффективность кодирования в стандарте DVB S2 -
должна быть во столько же выше - чем в стандарте DVB S ....
Или иными словами - Боуз-Чоудхури-Хоквингем
- круче Рида-Соломона
на 3 Дб - при любом соотношении сигнал/шум ....
Ну то что их ТРОЕ
( очевидно по одному учёному на каждый бит
информации в этом виде модуляции )
- мне, физику, - видно ...
До этого было ДВА ученых - Рид-Соломон ( надо полагать потому что
- при старом виде модуляции - передаётся два бита информации ) улыбка
но вот что меня гложет ....
код Рида-Соломона - это подкласс кодов Боуз-Чоудхури-Хоквингема
более того ... сами же математики доказали ..
что коды Рида-Соломона - имееют максимальное "расстояние хемминга"
При фиксированных N и K не существует кода, у которого минимальное кодовое расстояние больше, чем у кода Рида-Соломона Этот факт часто является веским основанием для использования
кодов Рида-Соломона .
В то же время коды Рида-Соломона всегда оказываются короче всех других циклических кодов над тем же алфавитом.
Напомню
Входным словом у кода Рида-Соломона является блок из K байтов,
выходным — кодовое слово из N байтов,
состоящее из K исходных и N-K проверочных байтов.
При этом гарантировано, что при декодировании в кодовом слове
будут обнаружены и исправлены t=(N-K)/2 байтов
независимо от их расположения внутри кодового слова.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... математики уверены ... что ЛЮБУЮ проблему можно решить ...
усложняя вычислительные алгоритмы ...
и надо сказать - что часто - им это удаётся ... улыбка
Они разгоняют свой комп .. приделывая к нему систему охдаждения
от камаза ...
и за счет вычислительного ресурса ( производительности процессора )
решают задачу - в ЛОБ ...
Но часто в природе есть П Р Е Д Е Л Ы .. преодолеть которые
НЕВОЗМОЖНО ... чисто ФИЗИЧЕСКИ .. смешно
в нашем случае ... это предел Шенонна ...
который показывает .. что
Есть предельная скорость передачи информации ...
при которой .. в данной полосе ...
и при заданом соотношении сигнал\шум -
вы можете передавать информацию со сколько угодно малой вероятности ошибки ...
И превысить эту скорость НЕЛЬЗЯ - никакими вычислительными процедурами ...
Далее увеличение возможно ТОЛЬКО путем изменения ДРУГИХ
параметров которые входят в формулу Шеннона ...
"во во" - говорят математики
"это мы и сделали в DVB S2 ... до этого
в DVB S - скорость передачи была ОХРЕНЕННО далека от предела Шенонна
а наши ученые Супер и Пупер ... практически слились в этим пределом ..."
и обычно показывают нам вот эту картинку ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2008 14:36), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рисунок красивый ... яркий ... но на нём почему-то не видна
логарифмическая зависимость скорости передачи информации
от соотношения сигнал\шум на выходе демодулятора ....
поэтому я вам, лучше, покажу вот этот ...
для любой точке в области B
- систему ( удовлетворяющую теореме Шенонна ) можно построить ...
а вот для любой точки в области А - это сделать не удасться ...
как бы "математики" не старались - усложнять вычислительный алгоритм ....
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь попробуем описать всё сказаное выше - графически ...
то-есть показать как выглядит "выигрыш" в скорости передачи
на 30% ( или если хотите на 50% улыбка )
с ОДНОВРЕМЕННОЙ потерей 3 ДБ в отношении сигнал\шум
- ( из-за смены модуляции ) ...
оценка конечно - качественная - чисто для понимания вопроса ...
в первом случае скорость была ДВА ( "фильма" ) ...
( см вертикальную шкалу ) - при отношении сигнал\шум 3 Дб
( см горизонтальную шкалу )
во втором случае стало ТРИ ( "фильма" ) - но при отношении
сигнал\шум на 3 Дб меньше ... ( это по графику - 6 Дб )
Как видно из графика - никакого "приближения к пределу Шенонна"
не происходит ...
И практически ТОЧНО такой же "выигрыш" - вы получите "энергетическим путем"
- то есть когда первая точка сдвинется на отметку 6 ДБ ...
по логарифмической кривой ...
И при соотношении сигнал\шум =6 ДБ
- при DVB S - вы тоже получите ТРИ ( фильма )
А на маленьких соотношениях сигнал\шум ...
от НЕэнергетичекого "перехода" - вы даже ПОТЕРЯЕТЕ
в эффективности .. опять же
из-за логарифмической зависимости параметров входящих
А при DVB S2 - cоотношения сигнал/шум
будут как раз "маленькие"
так как "математики" - мощность повышать НЕ ХОТЯТ .... улыбка
как быть ???
А никак ...
Снижение отношения сигнал/шум - надо возложить
на плечи самих же потребителей ...
пусть покупают антенны ПО-БОЛЬШЕ ...
вот вам и решения задачи .. как на 30%
( или если хотите на 50% ) повышается пропускная способность
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень показательная цитата
Mik73 писал(а):
... когда мы выбираем характеристики канала для сети передачи данных - то делаем это в предположении наихудших условий приема. И в дождь, и в снег и в бесконечный град - а битики бегать должны. с характеристиками, соответсвующими заданным условиям (проценту потери пакетов в частности).
и вот тут - если сеть рассчитана на DVb-S, так, что в не взирая на погоду там всё должным образом бегает, а потом получилось перевести ее на DVB-S2, то получается вполне реальный выигрыш в эффективности использования канала (повышение скорости передачи данных при тех же параметрах передатчика, антенн и в той же полосе на том же спутнике) И выигрыш заметный. до 1.5 раз по скорости (а уж 50 там процентов или 30 - считайте сами, кому как нравится).
Если на сигнале/шуме кроить до последнего, по приципу "зачем мне рассчитывать на наихудшие условия приема, рассчитаю на наилучшие и положусь на авось" - вот тут оказывается, что S при ухудшении условий приема - еще работает (хоть и с ростом количества ошибок),
а S2 - не работает совсем.
"что и требовалось доказать" ...
кажется такими словами заканчивают "математики" свои ДОКАЗАТЕЛЬСТА
хотя начиналось это "доказательство" вот с такой "аксиомы" ...
Mik73 писал(а):
В итоге - таки выигрыш от DVB-S2 есть. Можно либо ставить тарелки раза в 1.5 поменьше при сохранении скорости, либо увеличить скорость в 1.3 (а бывает и в 1.5) раза при сохранении тех же тарелок и той же арендуемой полосе на спутнике, либо взять поменьше ресурса на спутнике при той же скорости. Совершенно честно, без всяких чудес - просто за счет применения более совершенных алгоритмов и более мощного оборудования.
как говорится Природу не обманешь ...
обмануть можно потребителя ...
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему заканчиваю .. надеюсь многие подчерпнули из
неё много нового и полезного ...
логическим продолжением ЭТОЙ темы ...
пожалуй является вот эта
Практика приема DVB-S2
Удачи ....
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рад ... что этот материал обсуждают в других формах .. )
( правда с комментариями - что это ВСЕМ и ДАВНО известно улыбка )
а вот про это скажу ...
Если Вы внимательно читали форум Альяно, то должны были обратить внимание на то, что DVB-S2 критикует не только хозяин форума, но и многие другие специалисты, ddix например. Если Вы этим людям не верите, то что для Вас является "независимым источником информации"?
простите, - где я "критиковал" DVB S2 ???
критиковать СТАНДАРТ - так же глупо как критиковать таблицу умножения ...
Я писал - что нельзя обманывать потребителя ...
и писать "научные" статьи - где размещать - откровенное враньё ...
А ещё я писал - что вещание в 8PSK 2/3
( в котором сегодня вещает например "Платформа")
- практически не даёт выигрыша по полосе ...
и это по эффективности почти как QPSK 7/8
а вот когда они вас "заманят"
( продадут Вам своё дорогое железо и годовую подписку )
и потом переведут на 8PSK 5/6
( где действительно есть выигрыш по полосе )
- вот тогда посмотрим
на какой размер антенны мы ЭТО сможем принять ... надо подумать...
А ещё я говорил - что подобное "расширение" полосы -
происходит в чистом виде,
за счет "энергетических потерь" потребителя ...
а не за счет ...
" более совершенных алгоритмов и более мощного оборудования "
А ещё я писал - что я не являюсь "элементом SAT индустрии"
и поэтому стараюсь писать объективно ...
а не как другие
- в расчете, что потребитель - ЛОХ ... ...
и так "схавает"
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ddix писал(а):
Спасибо, по энергетике понятно - это касательно увеличения антенн.
Следующий вопрос от чайника относится более к тестам DVB-S2 карт, но перекликается с предыдущим примером про 60Е.
Я испытывал около 6 различных ВЧ блоков (шарп, самсунг, серит и т.д.). Видел отчетливо следующую картинку. Если плавно отводить антенну шагами от фокуса, уровень "срыва" на DVB-S2 8psk наступает раньше, при равенстве "шкал" (QPSK/8psk) изначально. Если говорить в эквиваленте Dreamsat USB 220 (которая сейчас есть на Серите в России), то при пороге в ~30% для QPSK 3/4, тут порог ~40%.
Это же отчетливо было видно и по 7Е. Если бы 1-2 карты показывали одно и тоже, можно смело списать на кривость "калибровки" шкалы.
Как это происходит я запечатлел в небольшом фильме:
http://www.ddixlab.ru/misc/9e.zip
У карты шкала от 20 до 100 с шагом 1%, но видно что для DVB-S2 "ниже" 40% приема нет....Интересно было узнать причину таких "цифр"....
Вы абсолютно правы ... чтобы это понять ... дам несколько рисунков ...
это DVB S
а это DVB S2
Сравнивать эти таблицы по правой колонке не совсем корректно,
так как расчеты даны для различных условий приема,
а вот по спектральной эффективности вполне можно сравнивать ..
а вот на этой знаменитой таблице мы поставим ДВЕ точки
чтобы было понятно, как вообще её читать ... смешно смешно
чтобы нас не считали за лохов ....
видите, вот этот знаменитый "выигрыш" в полосе - на 30%
2.48 ( у DVB S2 - 8PSK 5/6 ) против 1.61 ( у DVB S - QPSK 7/8 )
НО
... при потере около 3 Дб мощности ... ( 10 Дб против 7 Дб ) улыбка
Если выбрать две другие точки - левее по графику
- то потери в мощности, при "выигрыше" в полосе 30%
- будут ещё больше ( более 3 Дб )
но для ответа на ваш вопрос - важнее не ЭТО а то ...
что и во второй таблице, и на графике,
видно, что модуляцию 8PSK - можно применять
при соотношении сигнал\шум - НЕ МЕНЕЕ 5.5 Дб ...
ниже этого порога - даже сам СТАНДАРТ рекомендует
использовать QSPK модуляцию ...
Так как приема в 8PSK - ниже этого порога - просто НЕ БУДЕТ ....
( при любом FEC ) вот поэтому и срыв картинки происходит
РАНЬШЕ ....
а в QPSK - этого порога практически нет ( для разных FEC ) ....
Для случая показанного в фильме
8PSK 2/3 - порог 6.62 Дб
QPSK 4/3 - порог 4.03 Дб ...
вот примерно из этих "пропорций" и работает шкала Dreamsat USB 220
и срыв у 8PSK наступает раньше ..
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ещё немного об энергетике ...
и о ПРАКТИКЕ приема ...
просто я хочу вам объяснить, что такое 3 ДБ -
для "практики приема" ...... про которые
"забыли"
говоря про "выигрыш" в полосе на 30% ... при переходе на 8PSK
И чтобы это было понятно многим
объясню - на примере DVB S ... который в этом форуме многие
"щупали" ...
часто в форумах можно слышать такой диалог ...
Один говорит - "Что-то канал ПЛОХО ИДЁТ .. чуть дождечек ... и сыпится ..."
А другой отвечает - "Так там FEC 7/8 ..... это вам не НЕУБИВАЕМЫЙ FEC 1/2 ...."
Знакомо ???
а теперь посмотрим на таблицу .............
потери QPSK FEC 7/8 относительно QPSK FEC 1/2 ... всего ... ( смотрим правый столбик )
6.4 - 4.5 = 1.9 Дб ..... смешно смешно
кстати эти 1.9 Дб - дают выигрыш по полосе
1.61 против 0.92 ... а это по-больше будет ...
чем 30% .... смешно
Вообще - 3 Дб - в радиосвязи - это часто употребляемая величина
напомню
ширину диаграммы направленности антенны ...
считают по углу - на который надо отвести антенну
- чтобы сигнал упал на 3 ДБ - относительно уровня
при точном наведения антенны на спутник
( то есть когда уровень падает в два раза ... )
считается, что при таком уровне ... приема уже нет улыбка
а в DVB S2 - считают, что про падение уровня
в 3 Дб - можно даже не упоменать ... смешно ... а говорить только
про "выигрыш" в полосе ...
а главное - алгоритм то отработанный ..
через год ( максимум ДВА ) ... скажут ..
что супер ученые Кидалов и Раздолбаев ... придумали как нам с вами ОПЯТЬ
можно - получить "выигрыш" ...
и старик - Шеннон ошибался
надо использовать код Кидалова-Раздолбаева ...
но для этого - нам снова надо будет сменить приемники ...
Удачи .........
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процесс пошел ...
В связи с невозможностью усиления мощности сигнала на платформе Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S2) и обеспечения за счет этого надлежащего качества работы спутникового интернета при использовании приемных антенн сравнительно небольшого диаметра, сервис Радуга Интернет вынужден перевести вышеуказанную платформу со стандарта DVB-S2 на стандарт DVB-S. После смены стандарта тарифы на обеих платформах будут соответствовать действующим на платформе Yamal 201-А (90E/Ku-band/DVB-S).
Впомнил старый анекдот ...
"А как дышал ... !!!!! "
Dgem
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Planetsky ещё до нового года спутниковый интернет в стандарте DVB-S2 закрыли смешно
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=12726
В связи с недостаточным количеством подписчиков, предоставление услуг в стандарте DVB-S2 со спутника "Экспресс АМ22" будет прекращено в понедельник, 14 декабря 2009 года. Рекомендуем клиентам, использующим DVB-S2 в настоящее время, переключиться на DVB-S, чтобы продолжить пользоваться услугами Planetsky.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Получил письмо по рассылке от провайдера двустороннего спутникового интернета:
В стандарте DVB-S2 реализовано адаптивное кодирование ACM, которое позволяет изменять модуляцию и FEC в прямом канале индивидуально для каждой земной станции, в зависимости от погодных условий в месте расположения станции. Каждый VSAT регулярно измеряет свое значение Eb/No и при снижении его ниже заданного предела, VSAT сообщает об этом на NOC HN, который автоматически изменяет модуляцию и/или FEC индивидуально для данной станции, чтобы обеспечить нужный уровень Eb/No.
Таким образом, при хороших погодных условиях (Clear Sky – ясное небо) станция будет работать с прямым каналом 24Msps в режиме 8PSK FEC 9/10 (где пороговое значение Eb/No=7dB), что обеспечит максимальную пропускную способность 53,88 Мбит/сек. Скачивание информации модемом на данной скорости возможно в режиме multicast, в режиме unicast скорость ограничена производительностью самого модема и тарифным планом, однако, работа в канале с большой скоростью, позволяет обеспечить Клиенту более комфортный и быстрый режим работы.
При ухудшении погодных условий модуляция и FEC на станции будут изменяться пошагово, переходя на работу с более низкими пороговыми значениями Eb/No. Пороговые значения Eb/No доступные при работе с DVB-S2 с адаптированным кодированием представлены в Таблице 1.Symbol Rate, Msps Modulation FEC Bit Rate, Mbps Ebi/No x 10-10, dB
20
8PSK
9/10 53,88 6,87
8/9 53,21 6,67
5/6 49,85 5,59
3/4 44,82 4,59
2/3 39,85 3,79
QPSK
5/6 33,23 3,16
4/5 31,88 2,84
3/4 29,88 2,47
Globus
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... для чего я всё это написал ??
а для того - что при моделировании цифровых систем связи -
при воздействии "нормального белого шума" - ошибки появляются
РАВНОМЕРНО во времени ...
то есть в канале - ОДИНОЧНЫЕ ошибки ...
при другом характере шума - ошибки
могут НЕ равномерно распределяться во времени ...
то есть возникать "пачками" ....
При этом - коды которые эффективно работают при ОДИНОЧНЫХ ошибках ( даже если их и много )
могут НЕ эффективно работать при ошибках которые идут "пачками" ...
"Серийные" потери пакетов TS пачками подтверждены опытом приема Eurosport HD с 13Е на ряде проф. приемников еще в 2008 г.
Т.е. ACM заточена под передачу данных для крупных организаций, которые могут оплатить использование всего транспондера для эффективной переброски данных одному потребителю.
В корне неверно. ACM по сути это VCM с обратным каналом. Для каждой VSAT станции модулятор генерирует свой BB-фрейм с требуемой для этой станции избыточностью.
Т.е. не приходится снижать полосу всей сети, ориентируясь на станцию с наихудшими условиями приема. Или делать запас "на всякий случай".
При использовании наземного обратного канала VCM может работать и не только на VSAT.
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:07    Заголовок сообщения: про кодеки Ответить с цитатой
Не утерпел - брошу и свой камень в огород DVB-S2.
Подавляещее большинство каналов в S2 передаётся в кодировке MPEG-4, в то время, как в DVB-S за рееееедким исключением всё в MPEG-2, MPEG-1.
А так как мпег4, как его не крути, гораздо эффективнее и качественнее жмёт видео, чем мпег2, провайдеры создают дополнительный элемент иллюзии магической невперенности DVB-S2, ибо за счёт этого выигрыша на сжатии можно передать "больше фильмов" при том же диаметре зеркала и конверторе.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прочитал такую новость:
28,2E : Channel 4 HD переведен в формат DVB-S
Британский канал Channel 4 HD изменил параметры дистрибуции на спутнике Astra 1N.
Channel 4 HD вещает по прежнему на старой частоте, но стандарт вещания изменен с DVB-S2 на DVB-S,
модуляция с 8PSK на QPSK и FEC изменен с 2/3 на 5/6.
Бывшие технические параметры :
* Astra 1N (28,2E), 11127V, SR22000, FEC2/3, DVB-S2/8PSK
Новые технические параметры :
* Astra 1N (28,2E), 11127V, SR22000, FEC5/6, DVB-S/QPSK
Лёд тронулся? крутиться
Mkr
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драствуйте, будьте добры помогите пожалуйста, я вот на эту тему диплом пишу "Переход с DVB-S на DVB-S2" и мучает вопрос о использовании кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема. Во первом случае при DVB-S, QPSK используется код Рида соломона: находим SR=BR/FEC*2
известно что FEC*2(3/4*188/204*2), и получается SR=(X)
А во втором случае при DVB-S2, 8PSK наоборот находим BR=SR*FEC*2 и тут нам известно SR=(Х) FEC тоже (3/4) и как вы написали используется код Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
Как найти этот код Боуза-Чоудхури-Хоквингема как напримере с Рида соломона 188/204. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже стартует очередной развод на деньги DVB-S2X
http://mediasat.info/news/standart-dvb-s2-poluchil-novuju-specifikaciju
Новые расширения для стандарта DVB-S2 обещают повышение эффективности передачи сигнала.
Консорциум DVB утвердил долгожданное расширение спецификации стандарта DVB-S2, используемого для передачи цифрового видеосигнала через спутник.
Новая расширенная спецификация, известная как DVB-S2X, обещает повышение эффективности передачи сигнала для профессиональных приложений на 20-30%, а в некоторых случаях, по оптимистическим прогнозам консорциума DVB, можно ожидать повышение эффективности на 50%.
Исполнительный директор консорциума DVB Питер Зиберт комментирует:
«Мы чрезвычайно воодушевлены тем фактом, что Управляющий совет утвердил новую спецификацию DVB-S2X, и я бы хотел поздравить всех членов консорциума, которые внесли свой посильный вклад и приблизили тот день, когда стало возможным улучшить стандарт DVB-S2. Спутниковая индустрия с нетерпением ждала изменений в стандартизации, которые помогут улучшить её доходность, возможности совместимости и обеспечить дальнейший рост».
«На протяжении всего процесса технической стандартизации я был впечатлён тем, как европейские, американские и дальневосточные компании, работающие в различных сферах бизнеса – таких, как телерадиовещание, VSAT и DSNG – объединяли свои усилия, подобно музыкантам симфонического оркестра, чтобы разработать совершенную общую систему», - добавил председатель TM-S2 Альберто Морелло.
Стандарт DVB-S2X предоставляет более широкий выбор факторов спада, а также дополнительные опции модуляции и прямой коррекции ошибок (FEC), позволяющие более эффективно использовать спутниковый канал.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они и не скрывают:
смешно
ddix
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю простых потребителей это пока не коснется, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Объясню свое мнение:
Рынок значительно падает. Ему нужен реаниамационный удар. DVB-S2X таким ударом не станет.
В мире колбасит рынки, перекупать лицензии оборудование - сейчас смогут рискнуть не многие.
Второй важный фактор - должны быть ощутимые двигатели рынка.
Если брать Россию - это доступ ТВ в удаленные регионы
Набор каналов и его стоимость
Нелегальный просмотр.
По всем пунктам все плохо, т.к.
- лично у меня уже 20 цифровых каналов, которые показывают без приставки с небольшой антенной.
- если взять допустим весь перечень каналов, которые есть у НТВ+ + Триколор, то по сути лично мне интересны не более 10, остальное (помимо федерального пакета) - цифровой балласт и узко специализированный контент.
- после ожидаемого падения рынка, и НТВ+ и Триколор стали вводить тарифы ниже пиратского просмотра основного пакета или близкого к тому.
Эту тревогу как мне кажется испытывают и в соседнем обзоре.
http://mediasat.info/news/novelsat-predlagaet-alternativu-standartu-dvb-s2x-dlja-peredachi-signala-cherez-sputnik
(не рубите сук на котором сидите, намекают технари).
А вот среди коммерческих потребителей (информагенств, банков, ретрансляторов) вполне возможно получится немного собрать денег предложив на полшишечки больше канала.
С уважением, Дмитрий.
Страница 2 из 2
