Добавлено: 09.01.2009 21:58 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | хотя на Emme Esse 1.25 установлен дорогущий конвертор Invacom, а на Супрал 1.2 дешевый Titanium. |
у инвакома ... коэффициент усиления на 10-15 дб НИЖЕ ...
поэтому ТАК сравнивать антенны не корректно ...
тем более "прибором" - который неизвестно - что .. и как ...
измеряет |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.01.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
alexei_
Вы правы, это мои антенны.
Верхняя Gibertini 1.0 моя головная боль. Покупал через интернет-магазин, так транспортная компания вместо Gibertini доставила блин с фирменным клеймом. Выправить антенну не удалось, принимает только южные спутники. На фото она направлена на спутник Hellas Sat в дополнение к мультифиду на Супрал 1.2.
Форум читаю более двух лет и тесты антенн проведенные Споком храню в избранном.
Думаю, что результаты с Супрал 1.2 были еще лучше, если установить на антенну конвертор Invacom, т.к. он лучше согласуется с Супралом нежели Titanium. |
Real бывалый
Добавлено: 09.01.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
sat62ru При такой географической разнице в местах приёма смысла проводить совместные тесты наверное нет. Можете попробовать 12639,V,2893. Уровень раза в два выше.
А по поводу:
| alexei_ писал(а): | | а по моему тесты ничего не показали (конверторы разные, одна антена стационарная другая на моторе) |
Разница от способа установки (азимутальная, полярная) будет очень незначительная:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=33270&highlight=%EA%F0%EE%F1%F1%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF#33270 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.01.2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Альяно
Я простой любитель, повторяющий Ваши конструкции, за что Вам огромное спасибо.
Ресивер и стрелочная пищалка все мои измерительные инструменты. В остальном полностью пологаюсь на Вас. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.01.2009 22:53 Заголовок сообщения: |
Real
Транспондер 12639V тоже не вижу. Теперь убедился в безсмысленности предложенного мною теста.
Пора менять место жительства.  |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 24.01.2009 14:59 Заголовок сообщения: |
При сравнении антен супрал 1.1 и 1.2 в ку диапозоне разницы почти нет. Подскажите, а в Си диапозоне какая антена лучше?
p.s. хочу построить мультифид 53-49-40-36 в фокус 49 |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 24.01.2009 16:43 Заголовок сообщения: |
| С 40*возможно будут проблемы если Ку диапазон там строить.В Си 40* будет всё нормально |
Rider свой
Добавлено: 24.01.2009 21:14 Заголовок сообщения: |
| Про проблемы понятно. Благодарю за уточнение. Меня больше интересует вопрос: какая антена лучше справится с си дипозоном 1.1 или 1.2? |
Fedostas новый
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 18 Откуда: Ростов-Адлер
Добавлено: 25.01.2009 09:35 Заголовок сообщения: |
GI-0.9 метра в средний дождик не сыпет.(Gi-805+neoton.SS3)
географически нахожусь рядом с Вами-Ростов,пос.Фрунзе,рядом с аэропортом.
Хотя если антена еще не куплена и средства позволяют возьмите 1.2 (в Хире антенн на буденовском были ЕЛЕКТРОНИКС по 1300 с креплением) - будет веселее
Удачи |
Magistrator свой
Добавлено: 25.01.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
| Rider писал(а): | | Про проблемы понятно |
они только только
раз
| Rider писал(а): | | больше интересует вопрос: какая антена лучше справится с си дипозоном 1.1 или 1.2? |
наверно каой конвертер под имеющуюся антену подойдет лучше всего ))) |
Trifonovich2007 новый
Добавлено: 13.02.2009 15:38 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Сначала дал это сообщение на другом форуме, но потом увидел этот и решил задать свой вопрос и здесь.
Вопрос следующий, можно ли получить чистый (не демодулированый) сигнал после преобразования в нулевую ПЧ (ZeroIF) с карты tt budget s1401?
На сколько я понял из документации на м/схему TDA-8263, стоящую на плате (в английском я не очень силен), на ее выходе есть 4 канала (IP, IN, QP, QN), то есть с нее выходит уже демодулированый сигнал.
Может кто подскажет, как снова слить все их вместе или какое другое решение. Может можно использовать для этого сигнал, поступающий на вход AGC, а может поставить на выходы I/Q какой то смеситель?
Вопрос возник в связи с необходимостью подать чистый сигнал после ZeroIF на существующий приемный тракт.
Если обратился не на тот форум, то подскажите куда.
Буду очень признателен за помощь. |
Rider свой
Добавлено: 23.02.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к Альяно! Уважаемый Альяно, какой конвертер вы исполльзовали для Альяно-90 абсолут твин? Я купил Eurostar V\H twin. Сразу не увидел что на под одним выходом написано H под другим V. Что это означает? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.02.2009 23:20 Заголовок сообщения: |
| что он для мультисвитча - раздельно горизонтальная и вертикальная поляризация....... |
Rider свой
Добавлено: 02.04.2009 16:08 Заголовок сообщения: |
Пробовал конвертер Eurostar V\H twin в работе с облучателем из 3 полипропиленовых труб и деполяризатором на 5 пар штырей. При установке штырей по штатным канавкам для деполяризационной пластины на одном из выходов есть сигнал с 49 около 75 процентов по шкале проф ред usb 1100. при переключении на другой выход-0. поворот деполяризатора на 90 градусов в волоноводе приводит к появлению сигнала на другом входе и исчезновению на первом.
Вопрос: можно сделать деполяризатор для обоих выходов одновременно????  |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.04.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Rider
меняйте конвертер, т.к. у него ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ, по поляризации, выхода (для мультисвитча применяют такие...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Rider свой
Добавлено: 02.04.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
| Интересно, если для мультисвича его применять, то он же должен сигнал на второй выход подавать??? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 03.04.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, только по каждой поляризации отдельно.Применим только с мультисвичем, немалая цена которого оправдана только в колективных системах.( в индивидуальном варианте тянуть к ресу два кабеля от одного конвертора и перетыкать их на каждую поляризацию-маразм.Извините за мысли вслух. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
