Мини радиостанция со спутника
На страницу Пред.  1, 2
mjk
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как аккаунт удалить?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mjk
Админам в ЛС стукните.
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил, хотя и не понял к чему это..? надо подумать...
wildcat
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри трансмиттера стоит стабилизатор для питания микросхем. Если стабилизатор параметрический (не импульсный), то трансмиттер сильно греется даже при 12В питании. Да и при изменении напряжения ток у него не меняется. Это обычно в древних трансмиттерах. В новых ставят импульсные стабилизаторы, обычно на MC34063, они практически не греются и с увеличением напряжения питания потребляемый ток падает. На такой трансмиттер и 24В питание можно подать. С этим важно определиться.
А вот если с антенного кабеля питание отводить, надо позаботиться, чтобы рассогласования сигнала не было. Лучше всего питание отводить через дроссель.
GaAs
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GaAs
Цитата:можно транслировать на район
А вот тут уже сложнее.
знаком я с этими сложностями, решимо так или иначе
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GaAs
И каким образом?
А то у нас в эфире вообще нет ни одного радио. замешательство
А хотелось бы да!
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cgi.ebay.com/20W-FM-RADIO-STATION-TRANSMITTER-Antenna-Power-Black_W0QQitemZ400073869893QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5d2642ca45&_trksid=p3286.c0.m14
Давно мечтаю наладить пиратское радиовещание диаметром с поселок....
Но что-то с денежкой все никак и никак. Кризис итить...
Openbox S5, 36e+9e
Страница 2 из 2
