sat62ru бывалый
Добавлено: 01.03.2011 08:40 Заголовок сообщения: |
Twister
Если 36Е является основным спутником для просмотра ТВ, то лучше не стоит. Со временем приоритеты в просмотре ТВ могут поменяться и захочется повернуть антенну на другие спутники, а Вы будете привязаны к 36Е. |
chess-online свой
Добавлено: 01.03.2011 08:57 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | В фокус лучше ставить 53Е, |
Cтранно, мне всегда казалось, что на 49 в С слабый уровень сигнала и требует тщательной настройки.
Может все таки 49 в центр, а сбоку 53? На 53 довольно стабильный уровень и на 1.2 должен нормально вытягивать.
У меня сейчас стоит конструкция 53-60-40c
с 40 практически все ушло, поэтому буду переделывать. Одна незадача: придется наверно покупать тарелку 1.2 |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.03.2011 09:35 Заголовок сообщения: |
для моего места жительства в свое время лучше было 49С в фокус ставить.
   _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.03.2011 11:16 Заголовок сообщения: |
При установке 49Е в фокус на антенне Супрал 1.2 уровень сигнала увеличивался не более 2-3 попугаев, а на транспондере 4066 мГц, самом сильном, практически не менялся. Прибавкой в попугаях решил пожертвовать ради стабильного приема 60Е. Мультифид это всегда компромисс. За время эксплуатации мультифида сигнал с 49Е не пропадал в любую непогоду.
В те времена, долго экспериментировал с этим мультифидом. Первый вариант был собран на супраловском железе, вес самой конструкции мультифида, из двух наборов, был значительным, пугала возможная деформация зеркала антенны. Затем, использовал китайский приведенный на фото, с очень низким качеством изготовления, при небольшом усилии прокручивалась резьба в пуклях, отваливались приваренные гайки.
После ухода интернет-провайдера SatGate с 49Е данный мультифид стал для меня не актуальным, да и антенна Супрал 1.2 не выдерживала критики в сравнении с итальянками.
Последний раз редактировалось: sat62ru (01.03.2011 11:52), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.03.2011 12:06 Заголовок сообщения: |
Только сейчас заметил свою ошибку в написании единицы измерения Си-диапазона. Текст исправил, приношу свои извинения.
Спасибо за ссылку, на празники надо будет освежить свои впечатления относительно приема спутника Ямал 202. |
Twister новый
Добавлено: 01.03.2011 12:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | попробовать - прищепку 60х40 |
Там сейчас кандовый луженый супраловский мульт.
Дабы вытянуть максимум из 53Е, конвертер Ку пришлось прижать вплотную к конвертеру Си.
Прищепка же толщиной своей кострукции образует энный разнос меж головами, что в моем случае совсем ненужно.
Прищепка на 49+53 хороша либо для более длиннофокусных тазов, либо для супралов поболе чем 1,2.
Последний раз редактировалось: Twister (01.03.2011 12:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.03.2011 12:38 Заголовок сообщения: |
.... ну если вы ЭТОТ вопрос понимаете лучше ..
то зачем вопросы ???
Настройку такого мультифида надо ести по максимуму - 53е ...
разворотом антенны ..
на 49е С - смещение на 5 мм - никак ни скажется |
Twister новый
Добавлено: 01.03.2011 12:51 Заголовок сообщения: |
Тарель изначально стояла только для 49Е.
Конвертор для 53 я добавил недавно, наскоро, тарель не подстраивая
Потеплеет чутка - подстрою таз по сигналу с АМ22 в этом мульте, оставив Си в фокусе. |
