Офсет GI90 + 75E_ku + ???...
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже не выдет ничего... там же DVB-S2 MPEG4, мой ресивер навернео не знает такого...
жаль... хорошие каналы на 60Е...
GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага и конвертер тоже
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата=получается сдвиг на 161мм вправо и на 42мм выше (если лицом к тарелке) - собрал мультифид...
Мультифидный конвертер на 60Е должен стоять справа и НИЖЕ!!!(если лицом к тарелке)
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри. Для твоей местности наверно ты правильно все рассчитал.
У меня в подмосковье мульт на 60Е находится правее и ниже.
kom26
ABS1-75E 200,679 24,384
INTELSAT904-60E 217,414 20,056
угол у 60Е меньше... азимут больше = выше и правее...
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро в строй войдет Intelsat 17(66E). Попробуй поймать его,обещают очень широкий и мощный луч,похожий на Ямаловский 90Е(Ку).
Думаю там будет много FTA программ. И разнос мультифида 75Е-66Е меньше,значит сигнал будет лучше! Успехов!
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал...
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где пишут?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
Нет. Только для 56* и 36*
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз повторюсь читайте какие бывают головки, вы пытаетесь впоймать сигнал с оборудованием(головка) которое не предназначенно для этого.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащив деполяризатор из волновода, ты получишь линейный конвертер для верхнего поддиапазона.
Т.Е., сможешь поставить его на 75Е.
А который сейчас стоит на 75Е, поставь на 90Е.
И можно использовать одну антенну для такого мультифида.
Только опять же, в фокус нужен другой спутник, допустим 85Е.
Nemets
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел то же самое написать))) (про деполяризатор и 75е)
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этого места можно подробнее? мне проще модернизировать имеющийся чем на радиорынок ехать покупать.
а может тогда уж модернизированный поставить на 90Е?
Что удалить? Если надо сделаю фото разобранного.
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиника... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... шок
Две страницы "лечения зубов по телефону" против!
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да помоему это тяжелый случай и объяснять бесполезно, говорят не получится, а он пробует и удивляется почему не получилось.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно да ладно, со всеми когда то было в первый раз круто!
kom26
Нагреваешь крышку конвертера, феном, или кипятком,ю
АККУРАТНО её сымаешь, там в трубочке должна стоять пластинка.
Её от тудава изымаешь, и ставишь крышечку назад, желательно промазав герметиком круто!
И получаеца линейный конвертер в верхнем поддиапазоне - на 90Е не подойдёт, т.к. Ямал 90 вещает в нижнем поддиапазоне.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают и такие люди, которые во всем, хотят убедиться на собственном опыте.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял... вижу вот такое...
чего ломать? надо подумать...
большие фото тут
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011779.jpg
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011783.jpg
из чего это понятно?
вот если бы я разбирался в этом - наверное не спрашивал бы... наивно полагая что форум нужен для общения и для обмена опытом... а народ - если вы поглумиться пришли над неведующим - то жаль вас...
замешательство
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подиоганали приклеена пластинка её виднона фото она у вас в начале приклеена на 3 фото и получаете о том что говорил вам ALsat
Последний раз редактировалось: ИВ (01.02.2011 14:31), всего редактировалось 1 раз
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26 писал(а):
чего ломать?
Белая пластинка в начале трубки на третьем фото.
Та, что стоит под 45-ть градусов к металлическим штырям...
Google - наше всё...
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВ писал(а):
подиоганали приклеена пластинка её виднона фото она у вас в начале приклеена на 2 фото и получаете о том что говорил вам ALsat
хорошо, ломаю...
а "модернизированную" голову надо будет крутить вокруг оси для настройки? или как с IDLP-40SST - поставил и забыл?
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26 писал(а):
хорошо, ломаю...
Ломать не нада . Надо вытянуть.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
плоскогубцами вот эту штуку, указанную красной стрелкой,
и нада изъять.
Только аккуратно, ни чего не погнув и не отломав внутри волновода.(!)
Нужно произвести разворот конвертера, вокруг свой оси,
Для нахождения оптимального уровня качества сигнала.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плоскогубцами вот эту штуку, указанную красной стрелкой, и нада изъять
готово... так?
большое фото http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011787.jpg
не погнул ничего...
понял...
Страница 2 из 3
