kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 19.03.2011 21:07 Заголовок сообщения: |
Живу в Семипалатинске, недели две назад установил 1.5 метровую цельную прямофокусную "китаезу" другу на платформу уж очень он хотел HD запаса на погоду почти нет . конвертер Evrostar прямофокус , еще у одного человека стоит 1.8 метровая цельная прямофокусная Evrostar у него прием получше . с 36 совсем тоска одна антенна в городе на него смотрит 5 ти метровая прямофокус , с 11 до 15 мертвое время качество падает до нуля про запас на погоду и говорить не чего , а вот в Усть -Каменогорске который на 200 километров восточнее нас 36 принемается устойчиво на 2,4 метра офсет супрал  |
Efimmm Гость
Добавлено: 14.10.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток Всем!
Буквально вчера меня ткнули носом прямо в ......
Один чел на цельный прямофокус 1,8 выловил таки 36гр.!
Оказалось, все проблемы у нас при вылове были получается именно с самопальной головкой, в которой деполяризатор втыкали спецы из А-Аты, а не использовали заводской продукт, именно для круговой поляризации.
Смысл в том, что этот чел сначала настроился на евразийский луч, потом поменял головку на круговую, подстроился и выловил с приличнв\ым качеством весь триколор, и почти всех плюсов. Хочу на днях заехать к нему посмотреть. Говорит, что не удалось достать головку для прямофокуса с круговой поляризацией. Скорее всего угол раскрыва для офсетгной головки мал, и мне кажется, что она работает не на всю поверхность.
Отсюда вопрос к спецам, особенно Альяно, что посоветуете для увеличения угла раскрыва, мож что есть где приобрести? |
Добавлено: 15.10.2011 11:15 Заголовок сообщения: |
Efimmm
Ну в простейшем случае можно кольца у облучателя спилить. Спилить самое наружное, посмотреть что получится. Спилить следующее. |
Efimmm Гость
Добавлено: 16.10.2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, попробую |
nurik5800 новый
Зарегистрирован: 27.02.2011 Сообщения: 4 Откуда: Uzbekistan-fergana
Добавлено: 17.10.2011 09:35 Заголовок сообщения: |
| sambond писал(а): | | Тоже пробовал на 1,8 цельная прямофокус зацепить +++ с 36 - бесполезно. Живу 500 км западнее Алматы - г. Джамбул. Хотя 300 - 400 км южнее, в Фергансой долине, сигнал есть, ловят на 1,8 сегментную. |
доброго дня всем
почитал вашу тему и как раз хотел узнать или спросить что можно сделать с проблемой приёма нтв+ с 36 градуса, как вам уже известно у нас в ферганской долине приём 36 градуса возможен только на прмофокусной антенне не меньше 1.80см и конвертор с облучателем или обычные универсальные конверторы переделанные под прямофокус с вставкой трубок и пластины или на офсет с размером 1,30(без запаса на погоду) или 1.60(запас маленький есть) если нужны фото могу выложить.
дайте пожалуйста совет что можно придумать с прямофокусным приёмом
С.Уважением. _________________ Xtrend 9000-9200 PLI 4.0,DR HD F16-F22,Openbox SX4,
13-36-53-56-75-85-90C+KU (SF-30)(GI X-FINDER)(DrHD 1000S) |
Добавлено: 17.10.2011 10:49 Заголовок сообщения: |
В этом форуме очень много информации про приём на прямофокусную антенну.
В первую очередь нужно согласовать углы расскрыва антенны и облучателя конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nurik5800 новый
Добавлено: 17.10.2011 14:04 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | В этом форуме очень много информации про приём на прямофокусную антенну.
В первую очередь нужно согласовать углы расскрыва антенны и облучателя конвертера. |
если можно дайте пожалуйста ссылку на эту тему. _________________ Xtrend 9000-9200 PLI 4.0,DR HD F16-F22,Openbox SX4,
olegon27 новый
Добавлено: 25.10.2011 13:47 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Efimmm
Есть результаты? |
Добавлено: 25.10.2011 17:29 Заголовок сообщения: |
результаты ... описаны в форуме ...
полистайте темы .. за последние 5-6 лет ... |
