Подскажите пожалуйста, как настроить связкуTWINконвертор+
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
мультисвичь сам подаёт нужное питание на нужный вход.
А как тогда мультисвич поймёт, с какого из входов подавать сигнал на этот выход? подмигивание
А зачем мультисвичу что то понимать? смешно
У него (мультисвича) на входах идёт фиксированное напряжение и частота.
Ну а ресивер сам выбирает. какие входа мультисвича использовать,
с помощью V(R), H(L) ну и естественно использование 22КГц.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Ресивер для кругово головы подает 22 кгц? надо подумать......
Спасибо за правильно заданный вопрос.
Туплю я...
Если одна частота гетеродина, о каком переключении поддиапазонов может идти речь.
Правильно будет так: у него (на фото) произведены подключения для включенных 22Кгц.
Если выключить питание, то о каком V(R), H(L) может идти речь? Если только инжектор питания какой...
мои антены
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так мультисвичь сам питание задаёт, а ресивер уже берёт то, что есть,
вернее, что подключено на тот или иной вход мультисвича.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово. А на основании чего мультисвич коммутирует входы? Может все таки на основании напряжения/сигнала 22Кгц со стороны мультисвича? Мультисвич 4.1х4 дисек-команды не переваривает. И вообще, применение терминов вход/выход для мультисвича очень сбивает.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно голливудская улыбка
вход - куды антенны суём.
выход - ресивер прикручиваем.
шо не понятного надо подумать...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо ALsat, мы хотим чтобы описываемый свич подключил свой 1 вход 14V(22Khz) к ресиверу.
Что для этого должен выдать ресивер в кабель?
мои антены
DED51
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth Вы сами ответили.14V(22Khz)
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется услышать ответ ALsat...
мои антены
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Речь с вашей стороны шла про напряжения на входах свича. Вопрос исчерпан.
мои антены
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз и писал о том, что на ВХОДАХ мультисвичь сам задаёт питание,
то есть, где 18в - оно там будет постоянно, не зависимо, от того, включено ли питание на ресивере.
А ресивер уже сам выбирает, какой вход (соответственно антенну на этом входе) использовать.
С помощью V(R), H(L) и 22КГц выставленных в настройках ресивера.
Питание на конвертер в этот момент можно не подавать,
оно задаётся мультисвичем.
В разрыв мультисвичь - ресивер, можно ставить дисек переключатель.
Страница 2 из 2
