Подскажите пожалуйста...
saii
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно дальше продолжать добавлять 36Е и далее, сам мультифид с добавлением спутников, сдвигается слева на право, а направление тарелки на лево (на южное направление).
В вашей местности спокойно можно собрать мультифид на 5-6 конверторов.
А как у вас обстоят дела с остальными спутниками, что вам удалось выловить в фокусе на своём спутниковом “горизонте”?
Абдула
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока есть то о чём писал выше, единственное что ловится в этом положении тарели ещё 19,2*Е но на нём только немецкие каналы.
saii
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивайте 19,2Е в фокусе и в этом положении попробуйте сделайть новый мультифид Аstra 4Е, Hotbird, 31Е и круговой 36Е.
saii писал(а):
...А как у вас обстоят дела с остальными спутниками, что вам удалось выловить в фокусе на своём спутниковом “горизонте”?
Ради собственного интереса посмотрите, что у вас можно выловить в фокусе.
kasper1
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые господа. Растолкуйте чайнику явление. На С диапазоне была помеха от рлс. Поменял китайскую LNB 15К 3.4-4.2 на Norsat серия 3000 с температурой 30К под прямоугольный фланец, при этом блин остался тот же, помеха исчезла. Архив перерыл, ничего по теме не нашел. Может конечно и не правильно искал.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну причин .. много ...
"блин" ... это облучатель ...
а отсечь помеху мог и волновод ... и прямоугольный фланец
( так как он, в отличии от круглого - на одну поляризацию )
костя z
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна супрал 0.9 направлена на 90Е с боку принимаю 96.5Е ,есть проблема с приемом 96.5Е при настройки максимального сигнала ,сигнал только на этой частоте 11477V падает ,при опускании конвертора чуть вниз сигнал на 11477V сильно поднимается ,а на других частотах этого спутника падает.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в кроссполяризационной помехе с 95Е? На близких к 11477 частотах у них как раз нет вещания, а на остальных - есть.
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него два луча (смотри на Лингсат карту покрытия)
костя z
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обоих лучей макс. сигнал транспондеров идет в одном положении конвертора , только проблема с частотой 11477H для получения макс. сигнала конвертор надо ниже наклонить сигнал вырастет на 11477H ,но на других транспондерах упадет.
saii
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя z, ставь 96,5Ку в фокус, в мультифид его нормально не поставить. С обычными без ДО я ставил мульт (96,5Ку в фокусе) 90е+96е , 85е+90е+96е http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=164240&highlight=#164240
костя z
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу определиться какая антенна будет лучше работать в дальним мультифиде супрал 1.2- короткофокус. или 1.1- длинофокус. усиление по паспорту одинаковое.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ddd126
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые господа. Антенна прямофокус SMH 2.0 направлена на 36Е, f/d=0,56, находится в Турции, Анталия. Подскажите каким конвертером вытянуть максимум каналов НТВ+++.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой конвертер (облучатель) вы используете сегодня ???
ddd126
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, турками, был установлен обычный конвертер Sharp для оффсетной, антенна была направлена на 19E.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы правильно указали F\D ( 0.56 ) своего прямофокуса ...
то это угол раскрыва около 100 градусов ...
и конвертер для обычного оффсета в принципе подойдёт ..
хотя и будет не очень оптимален ...
Естественно для НТВ+ нужен конвертер для приёма круговой
поляризации ...
ddd126
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модель качественного конвертера можете подсказать, как я понимаю прием с 36Е будет проблемный.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под угол 100 градусов ... конвертеры не делают ...
Так что ставьте обычный "оффсетный" ...
из тех круговых которые я тестировал - хорошие GT и SevenSky
ddd126
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из Ваших конвертеров что можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглый отличник ...
ddd126
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, заказываю
vedstas
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый альяно!
Подскажите, пожалуйста, и помогите очень Вас прошу со следующей проблемой. Принимаю сигнал НТВ+, антенна установлена за окном 10-ти этажного дома и направлена на проезжую часть. Диаметр тарелки 0.6 м. В диапазоне частот с 11700-12054 MHz возникает помеха от радар-детекторов от мимо проезжающих автомобилей. Сигнал прерывается в течение часа несколько раз (прерывается изображение и звук, подвисает картинка) на 2-3 сек. Уже менял конвертер, сейчас установлен Galaxy Innovations - 121, кабель марки СABLINK GI 16 ALL TRS 75 Ohm EN 50117 46/10 mt. 092, купил недавно новый ресивер Humax VAHD-3100S.
В данном случае, наверное, поможет только перенос антенны на крышу дома? Или есть еще какие-нибудь варианты? Посоветуйте, пожалуйста. Заранее Вам благодарен!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы же обсуждали это вопрос у нас на форуме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=171566#171566
vedstas
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что обсуждали. Но поможет ли перенос антенны на крышу? Или есть еще какие-нибудь способы борьбы с прмехой от радар-детекторов? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ... САМ .. с такой помехой не сталкивался ... поэтому
и ничего советовать не буду ...
если помеха действительно от радаров, то естественно перенос антенны
в зону, где эта помеха меньше - даст эффект ...
Но это если помеха воздействует на зеркало или конвертер ..
Страница 2 из 3
