Ещё раз про экономию воды и ... тепла
На страницу Пред.  1, 2
androon
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запасти холод в погребе для хранения продуктов проще, чем запасти где-то летом тепло для обогрева хотя бы комнаты в течении 3-4 зимних месяцев. (представил себе например 50 куб м кипятка в гигантском термосе и ужаснулся затратам и проблемам)
ТС для КОНКРЕТНОЙ задачи отопления помещения зимой вполне может добиться значительной экономии, по сравнению с обычными электрообогревателями или другими традиционными вариантами отопления. Довести помещение до состояния, близкого к энергонезависимому тоже баснословно дорого. (последний год активно читаю форумы по строительству и сам экспериментирую с отоплением в строящейся даче)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то запасать можно в виде электричества
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер и химсостав того аккумулятора в студию, плз....
так, чтобы он отдавал энергию в течении ну хотя бы двух недель (несколько киловатт в час), и при этом не растерял свой заряд саморазрядом за полгода хранения энергии...
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый естественный и
самый дешёвый аккумулятор - это ЗЕМЛЯ под домом или
на участке
причем ЛЕТОМ это источник прохлады а ЗИМОЙ источник тепла
Ничего прощё и дешевле не придумать
... просто надо научиться его ( этот источник ) правильно эксплуатировать
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот на это отвечал...
исключительно в ракурсе "запасать электроэнергию...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и понял. К сожалению такой аккумулятор еще не изобрели.
Хотя лежащий пару лет в кладовке шахтерский фонарь (еще советский) вполне себе зажегся.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Есть такой аккумулятор, но не простой, а серно-натриевый: http://www.powerinfo.ru/promisingbattery.php крутиться
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Путоний-238 даёт примерно полватта энергии с одного грамма ...
в течении 50 лет ...
Ни у кого не завалялось в подвале ... килограмов
десять плутония ????
Тема то про ЭКОНОМИЧНЫЕ системы ...
а не просто про системы обогрева
Про то - как не выливать в канализацию ... 1.5 квт мощности,
и потом винить Путина - про "грабительские тарифы ЖКХ"
Повторю - описанная выше система позволяет экономить
как воду
так и экономить тепло этой воды
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2015 18:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, для поставленной задачи (отопление) и это не подойдёт...
не потому что опасен и непрост, а потому что
Существуют серно-натриевые и хлорно-литиевые аккумуляторы с удельной емкостью раз в десять, а то и в двенадцать большей, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов.
Конечно, он сам является источником дополнительного тепла, но....
Представьте себе батарею из скажем 20 аккумуляторов размерами стандартного 100а/ч...
А ведь ЭТО сооружение сможет отдавать ток в нагрузку 10 кВт только .... одни сутки...
Медведь
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для измерения сэкономленного (электричества), думаю не лишним будет вот такой приборчик
Судя по обзору (было проведено достаточно серьёзное исследование) - достаточно точный
Может кому пригодится улыбка
Страница 2 из 2
