Ямал-402 инет + ТВ ! Проблема !
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Зонд конвертера установлен на приём горизонтальной поляризации, если сборку BUC-a повернуть на 90* вокруг оси, то заработает в вертикальной. крутиться
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас же спросили в какой поляризации Ваш инет !
И что теперь кроспол заново проходить для VSAT ?)))
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что теперь кроспол заново проходить ?)))
Зачем заново, все настройки сохранены. Я снял полностью связку со штанги, а не по частям все разобрал))) Все работает) с этого инета и пишу!
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай то бог конечно если это так как Вы думаете !
Оно то конечно может работать , но здоровски "какать" на передачу, и Вы этого не увидите никак !
В какой поляризации Ваш инет на приём ?
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 17:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Фото антенны хотя бы, а так, лишь мультифид на соседний борт поможет смотреть САТ-ТВ . крутиться
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид тоже может мягко говоря косячить на vsat(e)
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горизонтальная походу.
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле повернуть связку, как кроспол? вращая глаза...
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это заметно по пингу !
xStar
В настройках терминала для начала нужно было поглядеть)))
В той поляризации и сможете смотреть ТВ.
А "голову" зря снимали , кроспол всё-таки пройдите , хотя зависит от типа крепления этой самой "головы"
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там по пингу заметно ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Кроспол, как и работа на передачу, слетит автоматически. вращая глаза... Выбирайте: кино смотреть или в инете трудиться. крутиться
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше была проблема, пинг был большой, позвонил в техподдержку, сказали сделать кроспол, после этого все стало отлично.
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На это похоже
xStar
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сняли целиком открутив два болта которые держут всю конструкцию на штанге то ничего страшного
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и сделал! Я не совсем ламер в этих делах, понимаю основы sat-а)))
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл еще кое-что написать, когда я поставил универсальный LNB, то еще заметил странную особенность время от времени ловились: 12531 H 2500 и 11215 H 13000, но эти транспондеры то появлялись, то исчезали, при этом вся конструкция была естественно неподвижна поэтому с чем это связано непонятно. Есть только одна догадка, что это как-то связано с тем, что они DVB-S2.
vladic33
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь в этом, mehanik, можете как-то это обосновать? Насколько я понял мой Vsat LNB только горизонтальную поляризацию воспринимает и точка, нее!?
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я выше уже обосновал - физически у этого конвертера ОДИН приёмный зонд, поэтому, как его повернёте, такую поляризацию и принимаете. вращая глаза... Если в одном положении видите только горизонтальную, то при развороте всего BUC-a вокруг оси на 90*, будете "смотреть" ортогональную прежней. крутиться
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно вы поняли, сейчас он работает в горизонтальной поляризации, а тв каналы на этих частотах 11265, 12522, 12732 работают в вертикальной поляризации, даже если развернуть на 90 градусов и сможете поймать эти каналы, то интернета у вас уже не будет, т.к. lnb будет работать теперь только в вертикальной. А вообще я не слышал чтобы кто-то принимал каналы на такой vsat lnb, он в данный момент берет сигнал с таких частот как 11214 Н 13000 или 11233 Н 17000 на ресивере???
Так что бросьте эту затею, для каналов лучше другую тарелку используйте. улыбка
Страница 2 из 2
