Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 17:08 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | androon
Зная особенности приема 19Е под Рязанью, хочу задать Вам вопрос. Прием на мультифид 13Е(фокус)+19Е в Москве осуществляется полностью, около 1500 каналов не зависимо от погоды. Или принимаются только сильные транспондеры, а для слабых транспондеров нужно устанавливать 19Е в фокус, или использовать большую антенну, например Супрал 1.4. |
Мне уже отвечали по этому поводу, переадресую Вам: если Астра будет не в фокусе, то 1N отваливается полностью на этот диаметр. А там каналов о-го-го!! |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 23.03.2016 17:10 Заголовок сообщения: |
Roman_! вопросы сняты. Фото мультифида я вам нашел.Удачи в настройке! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 17:14 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | Roman_! вопросы сняты. Фото мультифида я вам нашел.Удачи в настройке! |
Да, да спасибо!!!.
Скажите, фото мультифида (там где много конвертеров стоит) антенна в Москве установленна? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.03.2016 17:40 Заголовок сообщения: |
androon
Согласен с Вами, любой мультифид, это компромисс в выборе каналов, поэтому его конструкцию нужно выбирать применительно под свои конкретные задачи.
Roman_
Хорошо, с конструкцией мультифида 19Е(фокус)+13Е Вы наконец-то определились. Хотя для меня результат был известен заранее. Только хочу заметить, что прием 13Е (в мультифиде на антенну 1.2) будет осуществляться, как на антенну 0.9. Какие будут потери каналов для Москвы, не знаю.
Исходя из своей практики, применительно для Рязанской области, на антенну 0.9 принимается около 900 каналов, а на антенну 1.2 около 1200 каналов. |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 17:48 Заголовок сообщения: |
Итак. Осталось дождаться фото, обещанное Soaron, мультифида 19,2(ф)+13E для Москвы!!! Замечу, это будет скорее всего ПЕРВОЕ фото, в интернете данной комбинации, выполненной на антенне 1,2 м для МО. Ну эксклюзив прям!
Последний раз редактировалось: Roman_ (23.03.2016 17:55), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.03.2016 17:50 Заголовок сообщения: |
Roman_
Первое фото, судя по железу, это страна 404. Второе фото явно учебное. Для Москвы, конвертор 19Е должен быть выше, а конвертор 5Е – ниже, фокусного. |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 17:57 Заголовок сообщения: |
чуть поправлю. Если антенна стоит вертикально,то конвертор 19Е должен быть ниже, а конвертор 5Е – выше фокусного. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 17:59 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | чуть поправлю. Если антенна стоит вертикально,то конвертор 19Е должен быть ниже, а конвертор 5Е – выше фокусного. |
Согласен. Фид на втором фото подходит для установки например в Берлине. Там практически все на одной линии получается |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 24.03.2016 11:27 Заголовок сообщения: |
Roman_ писал(а): | Итак. Осталось дождаться фото, обещанное Soaron, мультифида 19,2(ф)+13E для Москвы!!! Замечу, это будет скорее всего ПЕРВОЕ фото, в интернете данной комбинации, выполненной на антенне 1,2 м для МО. Ну эксклюзив прям! |
Ага)) Осталось только на этом шедевре колпаки поменять, как станет потеплее.
Настраивать пришлось на даче (долгота примерно та же, на 130 км севернее). За прошедшие пять лет ситуация с приёмом в позиции 19.2Е неоднократно менялась, некоторые каналы, например весь блок ARD HD, шли НЕ круглосуточно (а их SD аналоги на спутнике 1C были недоступны что и стало причиной постройки мультифида). С вводом в строй борта 1N прошла очередная пертурбация без видимых последствий (для Москвы), и вот после этого примерно через полгода ситуация вдруг резко улучшилась.
Но не настолько, чтобы принимать 19.2E не в фокусе. Для востока Москвы это по-прежнему экстрим. В случае с Супралом 1.2 не будет лишним убедиться в "наилучшей фокусности" после сборки. Про 4.8E - это не ко мне. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Roman_ новый
Добавлено: 24.03.2016 11:53 Заголовок сообщения: |
Soaron писал(а): | Roman_ писал(а): | Итак. Осталось дождаться фото, обещанное Soaron, мультифида 19,2(ф)+13E для Москвы!!! Замечу, это будет скорее всего ПЕРВОЕ фото, в интернете данной комбинации, выполненной на антенне 1,2 м для МО. Ну эксклюзив прям! |
Но не настолько, чтобы принимать 19.2E не в фокусе. Для востока Москвы это по-прежнему экстрим. В случае с Супралом 1.2 не будет лишним убедиться в "наилучшей фокусности" после сборки. Про 4.8E - это не ко мне. |
Спаасибо!!! У меня и мульт такой же)) Теперь получится думаю)
уточнить только один нюанс осталось. Конфертер в фиде в полозьях стоит прям в притык в прорези к фокусному или...?
Последний раз редактировалось: Roman_ (24.03.2016 12:41), всего редактировалось 1 раз |
Soaron бывалый
Добавлено: 24.03.2016 12:18 Заголовок сообщения: |
Не в притык. На фото это видно.
Эта система для двух конвертеров фокус-мульт. Третий туда на край ставить не следует. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Roman_ новый
Добавлено: 24.03.2016 12:23 Заголовок сообщения: |
Soaron писал(а): | Не в притык. На фото это видно.
Эта система для двух конвертеров фокус-мульт. Третий туда на край ставить не следует. |
Третий не буду. Пока передумал. Если у хозяина данной штуки есть данные о местоположении бокового конвертера в полозьях - это уже на 90 % решит вопрос монтатажа. |
Добавлено: 24.03.2016 12:44 Заголовок сообщения: |
Soaron
Soaron писал(а): | Осталось только на этом шедевре колпаки поменять, как станет потеплее. |
у вас старые модификации наших изделий
с колпаками без защиты от ультрафиолета
Лично вам - ( как бывалому ) готов подарить две Чёрных пантеры
с новыми колпаками с защитой от ультафиолета
- напишите в магазин .. и сошлитесь на меня |
Soaron бывалый
Добавлено: 24.03.2016 18:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Лично вам - ( как бывалому ) готов подарить две Чёрных пантеры
уже, премного благодарен! _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
androon бывалый
Добавлено: 24.03.2016 18:29 Заголовок сообщения: |
Вы ВСЕ меня заинтриговали бортом 1N!
Как только попаду на дачу-попробую потестить возможность приема в мультифиде от фокусного 13Е на тарелку 1.1. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
androon бывалый
Добавлено: 26.03.2016 21:18 Заголовок сообщения: |
да.. результаты неутешительные.
Попробовал сегодня 6-7 транспондеров настроить. Сигнал качества(13%) появился только на 12148h(черная пантера мультифид от фокусного 13Е ),остальные по нулям. Для реального приема 1N нужно конвертер в фокусе. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
