Дисконты... много... откуда ?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи, наконец, линейный усилитель. Вот тогда с полным правом можешь сказать - все перепробовал. круто!
DeathMan писал(а):
неа не прокатит у меня дисконты примерно после 30 - 40 минут начинаются, а UPS хватает минут на 10
То есть? У знакомого полный порядок, а домой приносишь как спустя полчаса некто, зевнув, щелкает пальцами и кидает в тебя горстью дисконтов. голливудская улыбка Выходит, за тобой шпионят причем круглые сутки. катаюсь от смеха!
Глянь на всякий случай вентилятор мож там домовой завелся. Этт я серьезно. Контролировать температуру проца можешь в SpeedFan.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри систем. блока 6штук 120см кулеров, в том числе напротив карточки...
по поводу дымовых, я уже говорил с бубеном бегал, свечку ставил....
Где можно заказать через инет усилитель (но думаю проблема не в сигнале а в какойто наводки) вот только как её найти эту наводку
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
Это понятно, но вилку то можно вынуть когда угодно.
но за 10 минут сложно выловить дисконты ! или я не понял чегото ?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилитель в данном случае нужен не для увеличения запаса по сигналу, а для увеличения отношения сигнал/помеха на линии кабель - карта.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как попёрли, так и выдергивай вилку из сети. И попробуй заземлить комп хотя бы временно, для проверки.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинна кабеля не превышает 8 метров улыбка
А может это быть из-за перекошенного крепления антенны надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну хоть раком ставь, лишь бы сигнал был. Перекос влияет на установку полярки, да и то компенсируется.
Не надо уходить от проблемы, тебе направление дали-действуй. Иначе из-за пустых переговоров тема также прикроется.
vl-spy
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan
ну ты решил проблему?
бо у меня тоже самое, дисконты только днем, будто кто то что включает или силовая сеть не выдерживает.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не решил, но у меня и ночью дисконты тоже прут, но гораздо реже нежели днём ! огорчение
И не кто мне уже не поможет, я уже и стабилизатор ставил (0 изменений) обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне достаточно чтобы наловить всякой дряни из эфира, электрическая длина этого отрезка это несколько десятков длины волны промежуточного диапазона.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти всё понял ! улыбка
vl-spy
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan
я тоже и стабилизатор ставил, за ним стоит ippon, все равно, как ты говорил, дисконты идут "порциями", с пропажей сигнала, знакомые советуют, перевесить тарель, возможно она стоит(может это глупость)нга пересечении какого либо сигнала с сотовой вышки.счас только одно решение на уме купить 1.2 golden interstar и голову этой же фирмы, и перевесить немного в другое место.
mleg
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя тоже были такие же проблемы а оказалось все очень просто проц был разогнанный сбразываеш биос дисконтов нет разгоняеш даже хоть на чуть чуть минут через 20 появляются дисконты на acorpe в час до 300 доходит а на sky star2 минут через 15-20 идут дисконты по чуть чуть а потом еще минут через 10 идут сплошным потоком
vl-spy
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток что выяснил что дисконты не зависят от качества эл сети, тк во время очередной порции я вырубил вилку из сети. оставив комп работать от бесперебойника, и всеравно лились с переиодической потерей потока, и опять же напомню дисконты только днем ночью все ок, что исключает глючность компа. помогите!!!
slavik22
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то Mefisto У меня похожий на ваш старый комп-Celeron700,оперативка-192Mhg.винт-40Gb,VIA 82C693A/596B chipset.Как вы добились,что он у вас работал без дисконтов?С уважением,жду ответа.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разгон убирал, картина не изменялась !
Попробую заземлить на батарею!
cega
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угрохаешь кого-нибудь
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный ты всё таки человек. Сегодня ты на батарею саданёшь, завтра ещё какой умник кинется на батарею заземлять. И получишь фазу на свой комп (не говорю о том, что и сам её кому то можешь подать). Ну неужто тяжело взять кусок провода, и сделать хотя бы времянку для пробы. Есть проблема-нужно её решать, а не прятаться от неё подобно страусу.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну нет возможности цеплять у меня к распределительному щиту землю помогите!
kevkev
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно та же проблема. Бьюсь уже два месяца, дисконты прут не известно из-за чего... Пробовал всё, что здесь описано, кроме UPS и заземления.
Дисконты сыплются в товремя как качество сигнала падает аж до 0.
Пробовал на 53Е, 60Е, 80Е и разные удочки - везде сигнал 0 и поехали дисконты с периодичностью в примерно ~30мин.
Карта СС3 1401 которая, тарель 0.9. Работа приложений и игр на это не влияет, т.е., проц может быть загружен аж на 98%, но дисконтов нет. Оперативы 1Гб. HDD не системный 160Гб.
Возможно у меня причина в чем то другом? потому что даже на ТВ такие перепады есть.
Помогите, кто может!!!
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут хоть очевидна проблема ! Сигнал = 0 от этого и дисконты !
kevkev
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от чего сигнал то "прыгает", причем не на одном спутнике? Куда копать?
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер попробовать поменять, а так же проверить качество соединения контактов !
kevkev
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. У мкня кажется что-то начинает проясняться...
Сеня переустановил Windows и ни чего не устанавливая (тока дрова аудио), поставил драйвера для своей карты 2.19е которые (этот драйвер еще не ставил, до этого был сразу 2.19h), сразу поставил патч увеличения буфера для этого .sis. В папочке SkyNet ...20a - которая, заменил файлик ttlcdacc.dll.
И...
Запускаю SkyNet - дисконтов 0 (обычно они появлялись при запуске). Проходит час - дисконтов 0. облизываюсь За этот час на компе ни чего не делал, т.е., не запускал ни каких программ.
Потом посмотрел загруз. процессора (Атлон2000+) - она 40-45%, т.е., SkyNet уже берет себе ~30%, раньше она (загрузка проц-а) была 20-30.
Вот. Запускаю WinMediaPlayer, и... дисконты... При запуске проц прыгнул до 88% и проскочила пачечка дисконтов 30 шт. Закрываю WMP и открываю снова, и опять пачка дисконтов...
Т.е., с этим драйвером карты (у меня так) рыбалка зависит от загрузки системы, ведь с 2.19h такого небыло...
Теперь вопрос: как можно побороться с этим?
IrQ прерывания карта ни с кем не делит сидит себе на 5-чке тока одна.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе бы попробовать ещё какой софтик по грабу, а то один SkyNet ты пробовал, попробуй ещё пару тройку програмок (Manna, BetaSky, MacSky)...
Так же попробуй чтобы Skynet, Manna рыбачили на другой винт, а не на тот на котором стоит WMP ! Сделай дефрагментацию HDD !
Страница 2 из 4
