лепестковая тарелка 1,8
На страницу Пред.  1, 2
Stripped
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет уровней сигнала при такой настройки:си идет полностью,за исключением норда(постоянно сыпет,так было и при обычном си конверторе).Пакет каналов Гаском идет с уровнем качества 60% по аrion'у,и 4-4.5 еbn по pbi. Ку- отв, тв ямал-99%,остальное 50% опять же по аrion.Пробовал наводить 90офсет на 90в ку,сигнал получил один в один как у меня на прямофокусе.И последнее:стоить отметить что описаная мною выше настройка затратила у меня довольно много времени,около 3х часов.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
pescar
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум несколько дней не работал по понятным причинам, вот что у меня вышло: сначала вставил новенький Dream Tech gtp-2100c углы установки антенны по компасу и транспортиру почти совпали с нужными
в ПрогДВБ сразу появился сигнал Q 31-32% удалось поймать Газкомовский пакет потом я крутил и вертел антенну, и конвертер вставлял под разными углами пластину ничего не улучшало сигнал.
Для чистоты эксперимента решил напоследок проверить имевшийся у меня PBI турбо. быстренько вставил его на место. Работает, сигнал по качеству такой же как и у Dream это радует отпускаю винт крепления и слышу в наушниках магические цифры "пять" "один", "пять" "семь" в момент отпускания винта конвертер просто провалился в облучатель на 5 см и приблизился к зеркалу антенны. С таким сигналом удалось выловить все каналы на Ямале 201,102 в С диапазоне. Но остались непонятки где же тогда фокус у китайских антенн?
Теперь перхожу к экспериментам с пластинами и дополнительными волноводами.
Опять же есть еще один конвертор с облучателем на С диапазон куда его можно присобачить?
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер у китайской антенны двигают вперед-назад не в поисках фокуса. Этой регулировкой согласуют угол раскрыва антенны и диаграмму направленности облучателя. На некоторых конверторах нанесена шкала и цифры.
Ищите и обрящете
pescar
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэксперементировал я с пластинами в общем лучше штатной из стеклотекстолита ничего не работает,
пробовал
-стекло 4 мм
-какойто пластик -4 мм
-Волшебную (купил специально)
-эбонит
- коричневый текстолит
Я конечное не великий теоретик но пришлось вернуться к первоначальному варианту штатной пластины.
Самый лучший результат показала Волшебная сигнал был равен штатной текстолитовой в остальных случаях качество сигнала по шкале Прогдвб снижалось на 5-8%
Magistrator
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задачка...имеется два сишных конвертера,но,один диаметром 70мм,другой меньше,вроде 50-60мм. хочу на 90е+80е в мульт. Какой из этих конверторов в фокус и на какой спутник целиться? и влияет ли диаметр головы на угол раскрыва?
Stripped
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сразу не узнаешь какой куда лучше.При настройке попробуй оба.Тот что по хуже поставишь в фокус,так как там сигнал повыше будет.
Sharp 0.4м -138ку.
pescar
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник еще вопрос как вместо С- шного конвертера вставить обычный КУ для оффсетной антенны? И еще возникла у меня идея подвесить мою антенну на полярный подвес понимаю что придется самому сваривать может кто имеет опыт подскажите?
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ку на лепестке это понт. Купи 0.9 офсет-тоже самое будет!
pescar
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть у меня 0.9 офсет просто хочу получить мегасигнал в Ку диапазоне
Stripped
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе если конвертер будет офсетный то сигнал будет не намного выше,чем на 0,9.
Sharp 0.4м -138ку.
pescar
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бывают конвеертеры KU для прямофокуса и как они выглядят?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=30757#30757
Stripped
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю ответ исчерпывающий.:-).С уважением.
Sharp 0.4м -138ку.
Страница 2 из 2
