atv бывалый
Добавлено: 23.04.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
Понятно _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 26.04.2007 05:14 Заголовок сообщения: |
Кстати, может и с опозданием, но на будующее. Если после глюка с видеодрайверами система перестала загружаться. Можно вынуть видеокарточку AGP или PCI Express, а вставить какую нибудь старинную PCIшную видюху. После загрузки, можно удалить неудачные драйвера и переставить железо. Меня лично заманали MSI 6600GT. Помоему проще, чем систему переустанавливать. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Добавлено: 26.04.2007 06:50 Заголовок сообщения: |
А еще есть кнопочка F8 при загрузке или Shift держать и выбрать вариант, загрузится в VGA режиме. Всяко проще чем PCI видяху втыкать. _________________ Ищите и обрящете |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.04.2007 08:56 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | А еще есть кнопочка F8 при загрузке или Shift держать и выбрать вариант, загрузится в VGA режиме. Всяко проще чем PCI видяху втыкать. |
Верно. И спокойно удалить драйвера перезагрузить и спокойно установить драйвер по новой. Без всякого вмешательства во внутрь корпуса.
Всегда так делаю. А по поводу драйверов на видеокарту как и с ДВБ картами - новый не означает, что "лучший". |
Traktorist свой
Добавлено: 05.05.2007 05:17 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | А еще есть кнопочка F8 при загрузке или Shift держать и выбрать вариант, загрузится в VGA режиме. Всяко проще чем PCI видяху втыкать. | Естественно вариант по перетыканию видяхи подразумевает невозможность загрузить систему другими общеизвестными способами (как-то: нажимание кнопочек в разных сочетаниях). И если система настроена на автоматическую перезагрузку в случае ошибок, то до бесконечноси перезагружается. А если настоена так чтобы показывать синий экран, то в случае проблем с видеокарточкой всего лишь выдает стандартный речитатив типа: "Если первый раз, то перезагрузите. А если последний обратитесь за помощью." Мне лично за последние полгода четыре раза пришлось переустанавливать систему с видяхой 6600GT MSI с дровами MSI, именно из-за невозможности никаким образом войти в систему. Причём система не моя и не в единственном экземпляре, и мазохистского удовольствия от дурной работы не получаю. Поэтому категорически заявляю, что мой способ решения проблемы с видеодровами имеет место. Не даю советы, не проверив на своём горбу. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Последний раз редактировалось: Traktorist (19.05.2007 04:45), всего редактировалось 1 раз |
Old Ranger новый
Добавлено: 17.05.2007 20:14 Заголовок сообщения: |
Хотел добавить -мы категорически не устанавливаем драйвера идущие в комплекте с видеокартами -качаем из инета свежие и никаких проблем. А вот с родными дровами таких чудес нисмотрелись.... |
Traktorist свой
Добавлено: 17.05.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Old Ranger писал(а): | -качаем из инета свежие и никаких проблем |
Вот здесь я всё таки более согласен с нижеследующей цитатой
alexaga писал(а): | А по поводу драйверов на видеокарту как и с ДВБ картами - новый не означает, что "лучший". |
Хотя ранее думал, что родные драйвера производителя реализуют какие то скрытые возможности железа. Практика показала, что сильно ошибался. Самое главное, что плохие драйвера, как мина. Взрываются иногда в самый неожиданный момент. Поэтому лучше пользоваться отработанными и проверенными. Уж лучше на чужих ошибках учиться. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
