Помогите выбрать телефон
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad, речь шла про 350-ю модель! У неё не такой разъём...
Там отдельно мини-юсби и отдельно зарядный коннектор. То, что на
схеме, это для V-серии и аналогичных.
А вот зарядка через мини-юсби реализована в более поздних моделях,
оборудованных этим разъёмом, например, в серии RAZR...
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За описанием моделей на мобиревью зайдите, или на какой нибудь интернет магазин.
А так могу дать несколько ссылок на форумы по се, но они большей честью по вопросам прошивки, патченья, изменения внешнего вида меню...
Нужно?
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон
Вечером надыбаю инфу и схему для с350 и ему подобных
Точно знаю, что делают.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
Дайте ссылочку на нормальный форум, ежели такой имеется.
Вот здесь неплохой сайт по СЭ http://www.ericssonclub.org/board/index.php
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел про кабели
http://www.spt.ru/victor/mainpage.htm
a_leha
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал проще. Прикрутил к С350 зарядку скотчем, включил в розетку, подключил юсб и забросил в дальний угол смешно
Times change and we with times...
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
В каталоге евросети (интернет-магазин) есть motorola c380, возможно и к нам завезут.
По моторолам инфы море, по се - нет ни хрена, вернее яндекс не нашел.
C380 это продолжение верии С350. Это так называемая серия R2K. Они все с мини USB.
С сименсами тоже больших проблем нет. Кабель только подороже. И не все кабеля одинаково полезны. Нужен на микросхеме prolaific 2003 если склероз не изменяет и чтоб был полный со всеми проводами.
Там только установка драйверов вдвое длиннее чем у моторолы, так как вместо одного драйвера, нужно ставить два. Сначала под кабель, а потом под телефон. Если кабель COM а не USB то второй драйвер можно и не ставить, а обозвать сотик стандартным модемом на скорость 9600.
Самые дешевые сименсы вообще не имеют GPRS. Есть и вовсе странные модели. GPRS есть, но только для внутреннего использования, а через комп не работает. То есть там нет GPRS модема.
Так что прежде чем покупать дешевый сименс, почитайте его описание.
Ищите и обрящете
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http;//seclub.org - отличный сайт по сони эриксонам, там ещё и форум мощный.
У самого стоит Sony Ericsson k750i - никаких проблем, жалко только ежа (EDGE) нет...
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На исходящий никакого влияния не оказывает, эйдж только для
входящего, поэтому для запросного телефона для САТ - без разницы
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-же? У стандартного ЖоПаРеЗа исходящий поток до 5-6 кб/сек. У ЕЖА до 15 - проверяли с соседом.
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы на том же самом опсосе проверте. Исходящий зависит не от наличия EDGE а от того сколько тайм слотов на передачу оператор выделил. Он и для обычного GPRS может не один а два выделить. Только почему то не выделяет.
Решающее занчение при применении сотика в качестве запросника имеет не пропускная способность канала, а время отклика (ping). А он одинаков у обеих видов связи. Вот у CDMA он меньше. В некоторых хороших местах говорят бывает около 50. У нас только вдвое меньше чем у GSM. В нашей местности у GSM пинг 500-700, а у CDMA около 300.
Ищите и обрящете
Adadad
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что мы живем в Росси, пора бы и привыкнуть, у наших опсосов абонентского оборудования нехватает, вот по этому и отдают приоритет голосовым вызовам.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так соединено у меня для зарядки через USB Motorola C350. Вид сзади на плату. Синим обозначены контактные площадки на плате, красным соединительный провод.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем была куплена motorola l7. По сравнению с сименсом земля и небо. Работает на порядок лучше.
Страница 2 из 2
