AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 02.11.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
serg100
tdkabel@mail.ru
скинь адрес... вышлю ,понимаю тебя, сам мучался, хорошо командировка подврнулась.. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
_guest_ свой
Зарегистрирован: 28.09.2006 Сообщения: 21 Откуда: 55.19° С, 42.10° В, г. Выкса, r52
Добавлено: 02.11.2006 16:31 Заголовок сообщения: |
| А, если нетрудно, можешь подсказать адрес этого магазина, и точную маркировку КГ? Или сфотографировать его? |
raKETich новый
Добавлено: 14.11.2006 11:56 Заголовок сообщения: |
Друзья пожалуйста отзовитесь кто владеет инфой о перепайке резистора R19 отвечающего (вроде как) за питание на голову, таким макаром улучшается чувствительность и переключение дисека.
Цитата с одного из форумов:
"SkyStar2 rev 2.6D Вкраце , за напряжение на выходе карты отвечяет резистор R19 он подбирается для каждой карты индивидуально, у меня на карте его сопротивление равно 169к , заменил его на 180к и карта начяла выдавать 13.4/18.3 . Теперь все каналы сканируются и уровень сигнала как нестранно подрос с 45% до 67% плюс дисек стал четко переключяться без глюков"
Очень хочется повысить сигнал на 53Е.
SS2 rev.2.6D |
assv2 свой
Добавлено: 14.11.2006 17:50 Заголовок сообщения: |
вопрос поо СС2 разогнаной..
поставил кварц на 66,все работает,но на СкайДсл идут дисконты при всех пидах..
попробовал разогнаться от PCI-Express,но на 90 карта определяется,нго при запуске виснет..(драйвер патченный..)
какие варианты..?
1)какой нужен генератор,чтоб из 66 получить 85??или можно поднять напряжение на кварце..?на сколько??
СС2 рев. 2.6b _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Valchuk Гость
sanek209 новый
Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 8 Откуда: г.Стерлитамак
Добавлено: 16.11.2006 12:48 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте
пытаюсь разогнать карту скуйстар2
родной кварцевый генератор выпаял, напоял вот такой
это на нем написано
CXO-389C
80.0000MHz
2M2
KSS JAPAN
при установкуе дров комп полностью виснет и ничего непроисходит , так-же вставлял карту в другие слоты
переустанавливал виндос такая-же проблема
подскажите что можно предпринять? |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:15 Заголовок сообщения: |
Попробуйте в поисковнике найти описание кварца. Если он TTL технологии, значит ему для питания нужно 5 вольт. Тогда( если смотреть на плату с лицевой части, так чтобы разъём тюнера был слева) под тюнером находится микросхема стабилизатора 7805, на третьей ноге которого как раз требуемые 5 В. На самом генераторе при таком же положении платы левая нижняя нога отпаивается от платы и соединяется проводом со стабилизатором. У меня при таком включении генератора на 80 Мгц всё заработало сразу. Даже драйвера не пришлось менять.
PS В эту ветку форума забрёл недавно. Всего не читал. Вариант подключения подсказал продавец кварца, который нашёл его на Пирамиде. Так как идея очевидна, там я тоже не искал. Так что если повторился не бейте. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel-kras новый
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 8 Откуда: Сибирь Красноярск
Добавлено: 18.11.2006 08:14 Заголовок сообщения: |
| Может у гого было такое перебросил кварц от старой видюшки I740 переустановил дрова. все заработало нормально рыбалка поперла. Но не надолго потом карта стала глючить, типа не может запуститься (!-знак в диспетчере устройств) перепаял старый кварц все заработало, поработало еще немного и тоже самое уже с родным кварцем, при переустановке дров при копировании skynet.sys тачка виснет колом и ничего не помогает, может у кого-то было такое ? что делать ? карту жалко если убил :о( |
Pavel-kras новый
Добавлено: 18.11.2006 08:18 Заголовок сообщения: |
art177 Гость
Добавлено: 20.11.2006 06:15 Заголовок сообщения: |
Попробовал разогнать SkyStar2 rev2.6d от AGP после всех процедур с паяльником вставил карту в прежний слот, винда не загрузилась с какимто стрёкотом чего раньше не слышалось,переставил в другой слот,загрузилась карту опознала попросила дрова при установке дров зависла наглухо и больше загружатся незахотела с третим слотом всё повторилось точно также .Теперь с подключеной картой вобще работать нехочет без карты всё в порядке и ни что не стрекочет
Помогите разобраться в чём дело?
В принцепе могу попробовать снять кварц.ген с сеги SJC17.734A если это вобще кварц.ген он там на двух ножках?может такое быть?
Последний раз редактировалось: art177 (20.11.2006 15:32), всего редактировалось 1 раз |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 20.11.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Здрасте, всем!
Вот читаю я и думаю. Чё-же это у нас народ такой невнимательный?
Не лень некоторым плату свою разгонять, рискуя сжечь её, я уж не говорю про гарантию А вот просто нормально настроить свой комп для рыбалки не хотят. Конечно если высокие символьные скорости без этого не обойтись, но сначало нужно добиться без дисконтной работы и без разгона например на SatGate на 42 где скорость 27283 ks/sec.
вот тут
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=24411&page=12
есть подробное описание как добится отсутствия дисконтов при обячной работе при рыбалке (т.е. разгребание архивов, просмотр награбленного видео, музычки). Попозже кину сюда краткое описание.
А потом уже гоиите свои платы.
Сам рыбачу с 1 ноября 2006 года и уже 2 недели практически без дисконтов. Просто внимательно читал форум.
Плата у меня на 45 МГц - т.е. неразогнанная.
Мой комп написан внизу, как видите далеко не навароченный, даже старый. Однако дисконтов 0 за 12 часов при входном потоке 6-7 G/h (гигабайт за час) на 10 pids, при награбленном потоке 160 М/h (мегабайт за час). _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Последний раз редактировалось: Jem (20.11.2006 13:34), всего редактировалось 1 раз |
Jem свой
Добавлено: 20.11.2006 13:08 Заголовок сообщения: |
Привожу рабочие комбинации настроек:
Настройки граббинга
1 driver 4.3.2.9999 - оригинал –
SS2 Universal Bufer Patch 1.2 - buffer 10x
2 SkyGrabber 2.5.3 cracked Mihail201 из MonsterPack 11. (275 не использовать.)
(tcp 30 000 (defaults), не более 20 files (def), не более 14 PIDS, pid - 8192 не использовать,
Надо выбрать DVBEngine, а по умолчанию стоит SreamReader, ctrl+alt+del вкладка процеcсы на SG правым кликом, ставим приоритет высокий.)
3 defrag by Semantec NU2002 - Speed Disk при pagefile = 0. После возвращаем размер по умолчанию.
4 pid-8192 в SG для сканирования номеров PIDs с нужными файлами (или PID Scanner?)
5 Пуск\ Выполнить\ regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ ControlSet001\ Control\ Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\ 0011 (у автора было 0008, главное чтобы в ProviderName слева было B2C2, а не Microsoft)\ UserHwParams\ слева - nSizeOfTimeIrqDMA1 = 200 ->20 (или перед установкой дров правим тот же параметр в skynet.inf)
6 SS2 -> 80 МГц?
Правила граббинга
1 Smart Sorter 043. Не менять фильтры в SkyGrab на ходу при SS. Обязательно останавливать SS и ставить на паузу SG (докачка продолжается). Ос-тальные программы можно запускать (т.е. WinAmp 508, WMP 9, LAlloy 31 – можно смотреть фильмы) при бегущем SS.
2. Не менять фильтры в SkyGrab на ходу даже без SmartSorter . Обязательно ставить на паузу SG (докачка продолжается), менять фильтр, пуск.
3. RAR 342 не смотреть DOC в архиве. Извлекать – потом смотреть. Относится ко всем файлам в ар-хивах. Особенно при запущенном SS.
Rar 3.42 – в настройках ставим приоритет – низкий.
4 Acrobat Reader 7 Нельзя запускать - в них могут быть большие картинки – съедает много CPU, особен-но при запущенном SS 043.
5 Не запускать установку новых программ – они шур-шат диском, лезут в реестр, в память, и вообще куда ни попадя.
6 информация - WinAmp 508 - CPU usage плюс +25% (Duron1400). Нежелательно CPU = 70% и более (жел-теет индикатор) – надо что-то останавливать. Если CPU меньше 50% - смело пускайте SS (индикатор краснеет – более 90%).
Возможно, Ваш комп выдержит одно нарушенное правило! Хотите дисконты? – комбинируйте нару-шения правил.  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Real бывалый
Добавлено: 20.11.2006 17:08 Заголовок сообщения: |
| art177 писал(а): | | Попробовал разогнать SkyStar2 rev2.6d от AGP после всех процедур с паяльником ...Теперь с подключеной картой вобще работать нехочет без карты всё в порядке и ни что не стрекочет |
А если запаять родной генератор, проверить аккуратность пайки ? Нормально? Если да значит не нашли на AGP требуемую частоту. Нет значит дело хуже , вплоть до выхода платы из строя.
| art177 писал(а): | | A если это вобще кварц.ген он там на двух ножках?может такое быть? |
Это кварцевый резонатор. Он не пойдёт. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
art177 Гость
Добавлено: 20.11.2006 18:54 Заголовок сообщения: |
Уже поставил
Последний раз редактировалось: art177 (20.11.2006 18:58), всего редактировалось 1 раз |
art177 Гость
Добавлено: 20.11.2006 18:57 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | А если запаять родной генератор, проверить аккуратность пайки ? Нормально? |
Уже поставил опять родной всё в порядке.
Буду штудировать форумы к следующему разгону
спасибо |
_guest_ свой
Добавлено: 21.11.2006 15:54 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | Попробуйте в поисковнике найти описание кварца. Если он TTL технологии, значит ему для питания нужно 5 вольт. Тогда( если смотреть на плату с лицевой части, так чтобы разъём тюнера был слева) под тюнером находится микросхема стабилизатора 7805, на третьей ноге которого как раз требуемые 5 В. На самом генераторе при таком же положении платы левая нижняя нога отпаивается от платы и соединяется проводом со стабилизатором. У меня при таком включении генератора на 80 Мгц всё заработало сразу. Даже драйвера не пришлось менять.
PS В эту ветку форума забрёл недавно. Всего не читал. Вариант подключения подсказал продавец кварца, который нашёл его на Пирамиде. Так как идея очевидна, там я тоже не искал. Так что если повторился не бейте. |
Ты сам это делал или у тебя только информация об этом способе? |
Real бывалый
Добавлено: 21.11.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
Да, я делал это сам. 5 вольтовый кварцевый генератор на 80 Мгц работает взамен штатного. Пробовал найти необходимую частоту на шине AGP, но у меня на плате разьём версии Pro. Вытащить оттуда не получилось. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sanek209 новый
Добавлено: 22.11.2006 00:54 Заголовок сообщения: |
Ты мог-бы на рисунке платы показать на какую ногу подавать 5в и откуда конкретней брать 5в
с Уважением Александр |
Real бывалый
Добавлено: 22.11.2006 07:43 Заголовок сообщения: |
Вечером сделаю фотографию. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
_guest_ свой
Добавлено: 22.11.2006 11:04 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Да, я делал это сам. 5 вольтовый кварцевый генератор на 80 Мгц работает взамен штатного. Пробовал найти необходимую частоту на шине AGP, но у меня на плате разьём версии Pro. Вытащить оттуда не получилось. |
Да, а то я купил кварц на 80МГц, он TTL... Наверняка не запустится при штатных 3,3V |
FirstKR Гость
Добавлено: 22.11.2006 16:21 Заголовок сообщения: |
AndyTar
Напиши пожалуйста какой именно ты купил, и незабудь все буковки указать, а то там куча всяких генераторов на 80MHZ. |
Real бывалый
Добавлено: 22.11.2006 22:00 Заголовок сообщения: |
Вот обещанные фотографии
sanek209 новый
Добавлено: 22.11.2006 23:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фото сегодня попробую  |
_guest_ свой
Добавлено: 23.11.2006 09:55 Заголовок сообщения: |
| Подведено к верхней левой ноге, как я понял... |
_guest_ свой
Добавлено: 23.11.2006 09:57 Заголовок сообщения: |
| Jem писал(а): | Здрасте, всем!
Вот читаю я и думаю. Чё-же это у нас народ такой невнимательный? |
Знаешь, я бы посоветовал не обобщать...
у меня нет дисконтов на провайдерах с низкими SR... Но антенна повернута на 53е, где из нормальных рыболовных провов только СкуДСЛ... А с ним дисконты прут ой как сильно... И разгонять карту я собрался только из-за СкуДСЛ, так как залезть на скользкую крышу сейчас проблематично -- лед, однако. |
