Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 14.12.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Netman писал(а): | Возник следующий вопрос - под linux кто-нибудь просматривает сат-тв в MPEG4?
------------------------Поскипано-------------------
Просканировав новый транспондер я с удивлением заметил, что... Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны |
А-а-а-а-а!!!!!
А как это у вас?
А ArVDR? А где, а что?
Версию ffmpeg и откуда взяли!!!  |
Kaffeine 0.8.5 и xine-lib 1.1.8 были в составе дистрибутива Mandriva 2008.0 LAR.i586.
Единственное, что я сделал, так это сразу после установки скачал тарболл с бинарными кодеками с оф.сайта MPlayer'a
и распаковал их в соотв. с указаниями в директорию /usr/local/lib/codecs (так же на эту директорию создал симлинки /usr/local/lib/win32, /usr/lib/win32 и /usr/lib/codecs - это для того, чтобы другие программы, использующие движок xine и mplayer без труда находили кодеки) - собственно, все! ПОлучил результат, о котороо написал выше.
Понятно, там я уже был
И если с MPlayer'ом и MythTV все более менее понятно - есть инструкции - то с xine "глухо".
О проекте coreavc-for-linux тоже читал, и даже нашел в svn патч для xine - но после применения патча на xine-lib-1.1.8 последняя не собирается - компиляция останавливается с ошибкой. Сейчас попробую применить патч на xine-lib из cvs... _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
BNX модератор
Добавлено: 14.12.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
| Netman писал(а): | | Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны |
Дык такие же дела...
Причем вообще на "чистой" SuSE 10.3
Смотрел с НВ13 HD Suisse пока он шел открыто. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Netman свой
Добавлено: 14.12.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
Так-то оно так, только вопрос в другом - как "заставить" Kaffeine использовать CoreAVC для декодирования MPEG4 H.264?
Мои эксперименты с патчами на xine-lib пока завершились неудачами.
При сборке версии 1.1.8 компиляция останавливается с ошибкой:
| Код: | demux_mpeg.c:991: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘this->input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c: В функции ‘open_plugin’
demux_mpeg.c:1210: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c:1232: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c:1253: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
make[2]: *** [demux_mpeg.lo] Ошибка 1
make[2]: *** Ожидание завершения заданий...
demux_elem.c: В функции ‘demux_mpeg_elem_next’
demux_elem.c:75: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘this->input->read’ differ in signedness
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.1.8/src/demuxers'
make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.1.8/src'
make: *** [all-recursive] Ошибка 1 |
При сборке xine-lib из cvs компиляция останавливается с похожей ошибкой, но в w32codec.c. Я подменил этот файл оригинальным непатченым, и компиляция-таки завершилась, но теперь не работает Kaffeine:
| Цитата: | Не удалось загрузить плеер 'XinePart'.
Все видео-драйверы не работают! |
Пока ума не приложу за что взятся и где искать ошибку
Я так тподозреваю, что придется переустанавливать kaffeine или же вообще пересобирать его из исходников  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Netman свой
Добавлено: 14.12.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Хм... похоже, что я "на правильном пути" - CoreAVC таки функционирует в Linux!
И так, блуждая по различным форумам, наткнулся на плагин для VDR, добаваляющий возможность использовать в VDR движок xine (насколько я понял, точнее насколько хватило моего английского ) - собственно говоря, мне был интересен не столько сам плагин (я не пользуюсь VDR), сколько патчи, которыми он был укомплектован - это патчи на xine-lib и xine-ui Теперь дело за малым - осилить "патчевание и сборку"!
Я скачал xine-lib, xine-ui с оф.сайта:
| Код: | http://prdownloads.sourceforge.net/xine/xine-lib-1.1.8.tar.bz2
http://prdownloads.sourceforge.net/xine/xine-ui-0.99.5.tar.gz |
И собственно сам плагин для VDR:
| Код: | | http://home.vrweb.de/~rnissl/vdr-xine-0.8.0.tgz |
Далее распаковал архивы в /usr/local/src И применил пачи:
- зашел в директорию с исходниками xine-lib и дал команду:
| Код: | | $ patch -d. -p1 < /usr/local/src/xine-0.8.0/patches/xine-lib.patch |
- зашел в директорию с исходниками xine-ui и дал команду:
| Код: | | $ patch -d. -p1 < /usr/local/src/xine-0.8.0/patches/xine-ui.patch |
Далее собрал xine-lib и xine-ui (последовательности команд в обоих случаях одинакова, выполнять находясь в директории с исходниками xine-lib/xine-ui):
| Код: | $ ./autogen.sh --prefix=/usr
$ make -j 2
$ su
# make install |
Далее, пожалуй, самый неприятный момент - для установки и регистрации кодека CoreAVC будет необходима Windows (желательно XP), под wine все операции проделать не получится.
И так, я скачал, установил и зарегистрировал ("официално" ) под Windows кодек CoreAVC Pro 1.3.0.0 (замечание: судя по информации с сайта проекта и форумов, кодеки более свежих версий, 1.5.0.0 и 1.6.0.0, под linux не функционируют).
Далее пришлось проделать процедуру регистрации кодека под linux, подробнее об этом на сайте проекта CoreAVC-for-Linux - Register CoreAVC
Затем скопировал CoreAVCDecoder.ax в директорию, в которой находятся бинарные кодеки (у меня это /usr/local/lib/codecs) - этот файл находится в Windows разделе, в своей поддиректории директории Program Files (у меня это '/mnt/win_c/Program Files/CoreAVC Pro').
Собственно, все. Вот такое вот витеиватое объяснение
Результаты я получил следующие:
Заметно снизилась загрузка ЦПУ при просмотре MPEG4 H.264/AVC каналов - обычно где-то в районе 80-90% . Изображение при этом большую часть времени плавное.
Однако, не без "ложки дегтя". По непонятным причинам, иногда таки наблюдается "торможение" изображения - в такие периоды загрузка ЦПУ снижается Причем чем ярче картинка, тем чаще подтормаживания (особенно, если показывают человеческое лицо крупным планом ).
Кроме того, не все каналы идут гладко - на некоторых каналах ощущается... кхм... нехватка кадров. При этом загрузка ЦПУ всего ~50-60% Так например, т-к Спорт большей частью идет гладко (с редкими "подтормаживаниями"), а вот Вести постоянно "с нехваткой кадров" (за редким исключением - бывает, что в течение пары секунд изображение гладкое) Первый ведет себя поразному, то как Спорт, то как Вести
Все эксперименты проводились на MPEG4-каналах Триколора с борта Бонум-1 56E
PS Сейчас в эфире 8 открытых каналов: НТВ, Вести, Культура, Муз-ТВ, Первый, Россия, Спорт и ТНТ. А также 2 тест-карты.
BNX модератор
Netman свой
Добавлено: 15.12.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Ага, и в прямь
Посколько там я не зарегистрирован, отвечу здесь:
| Цитата: | Я тока не понял, с чего он взял, что работает coreavc?
xine и без него SD h-264 показывает, со встроенным ff-mpeg |
А взял я это "по ощущениям"
Я не спорю с тем, что если убрать из папки с бинарными кодеками CoreAVC, то Kaffeine будет проигрывать MPEG4 H.264/AVC канал... но по моим личным ощущениям будет разница в качестве картинки, причем не в лучшую сторону.
В прочем, не исключаю и то, что это самовнушение Если кто-то подскажет способ, которые позволит определить какой кодек используется в данный момент - буду рад проверить и подтвердить, либо опровергнуть эту информацию.
В прочем, как бы там не было, после патчевания xine просмотр MPEG4 H.264/AVC каналов в Kaffeine стал хоть на чУточку, но комфортнее
PS Эксперименты на данном этапе не прекращаю
update
Попытался просмотреть канал MPEG4 H.264/AVC непосредственно в xine, вот результат:
| Код: | $ xine
Это xine (графическая оболочка для X11) - свободный видеопроигрыватель v0.99.5.
(c) 2000-2007 The xine Team.
AFD changed from -2 to -1
input_dvb: continuing in get_instance
[h264 @ 0xb6652b54]non existing PPS referenced
[h264 @ 0xb6652b54]decode_slice_header error
<... повторы ...>
bad_frame
bad_frame
<... повторы ...>
Вот такие ошибки  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 15.12.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
давай разбираться по шагам - ты же патч coreavc накладывал на xine ?
почему же потом ты описываешь работу кафелайна при просмотре h264 каналов ? как они связаны ?
скорее всего, патч у тебя не заработал, раз ты описываешь проблемы с притормаживанием картинки при не-загруженном ЦПУ. Я думаю, что в логах во время притормаживания ты найдешь сообщения типа
"Interlaced pictures + spatial direct mode is not implemented"
это беда всего Линукса ибо в ffmpeg поддержка этого режима для интерлейса еще не реализована. |
Netman свой
Добавлено: 15.12.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
| Goga писал(а): | давай разбираться по шагам - ты же патч coreavc накладывал на xine ?
Связаны они самым прямым образом - kaffeine использут движок xine для live-воспроизведения сат-тв-каналов. На сайте официальном сайте xine kaffeine даже назван фронт-ендом xine.
| Goga писал(а): | ...
Тут можно спорить, заработал ли он или заработал не так - но заработал однозначно. Во-первых, заметное снижение загрузки ЦПУ. А во-вторых, некоторые каналы стали идти гладко большую часть времени гладко, например, Первый и Спорт. На некотрых других каналах теперь ощущается не "торможение" из-за нехватки производительности, а "нехватка кадров".
Какой-то эффект патч оказал точно, какой именно - осталось понять
Кстати, на счет логов. Если я kaffeine (даже с --verbose) запускаю из консоли - то никакх сообщений об ошибках нет. Лог xine я привел выше.
Будут какие-либо предложения? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
за логами ксайна понаблюдай подольше, плиз, упомянутая мной
может появляться не всегда. (на Доме Кино попробуй тоже)
на реальных hdtv каналах есть возможность потестить ? |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
Нет, такой возможности нет. Каналы в MPEG4 H.264/AVC принимаю только с Бонума-1 56E, Триколоровские каналы.
PS Канал "Дом Кино" идет не в MPEG4 H.264/AVC, к тому же закрыт - в xine я его не открою _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| тогда я предлагаю провести другой тест - из текущего svn поставить свежий МПлеер и сравнить загрузку на нем и патченном xine. В обоих тестах понаблюдать за логами на предмет spatial mode. |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
MPlayer уже собрал, но не могу разобраться с тем, как заставить его проигрывать сат-тв-каналы - во-первых, поляризация круговая, а во-вторых, 56E у меня включен через DiSEqC, порт B (второй порт).
Не подскажите, с какими параметрами запускать mplayer? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Каналы идут в каком-то странно формате, который MPlayer не может понять:
| Код: | $ cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -vc coreavc13 -demuxer lavf -vo x11 -msglevel all=9 -
==> Found video stream: 0
[lavf] Video stream found, -vid 0
aspect= 0*0/(0*1)
======= VIDEO Format ======
biSize 40
biWidth 0
biHeight 0
biPlanes 0
biBitCount 0
biCompression 828862573='mpg1'
biSizeImage 0
==> Found audio stream: 1
[lavf] Audio stream found, -aid 1
======= WAVE Format =======
Format Tag: 80 (0x50)
Channels: 2
Samplerate: 48000
avg byte/sec: 24000
Block align: 1
bits/sample: 0
cbSize: 0
LAVF: 1 audio and 1 video streams found
LAVF: build 3408384
VIDEO: [mpg1] 0x0 0bpp 90000.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
[V] filefmt:35 fourcc:0x3167706D size:0x0 fps:90000.00 ftime:=0.0000
get_path('sub/') -> '/home/netman/.mplayer/sub/'
X11 opening display: :0.0
vo: X11 color mask: FFFFFF (R:FF0000 G:FF00 B:FF)
vo: X11 running at 1152x864 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
[x11] Detected wm supports NetWM.
[x11] Detected wm supports FULLSCREEN state.
[x11] Detected wm supports ABOVE state.
[x11] Detected wm supports BELOW state.
[x11] Detected wm supports STAYS_ON_TOP state.
[x11] Current fstype setting honours FULLSCREEN STAYS_ON_TOP ABOVE BELOW X atoms
[xv common] Drawing no colorkey.
[xv common] Maximum source image dimensions: 2046x2046
Forced video codec: coreavc13
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x3167706D.
Read DOCS/HTML/en/codecs.html!
*** uninit(0x1)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
dec_audio: Allocating 4608 + 65536 = 70144 bytes for output buffer.
mp3lib: using SSE optimized decore!
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
demux_lavf_fill_buffer()
MPEG 1.0, Layer II, 48000 Hz 192 kbit Stereo, BPF: 576
Channels: 2, copyright: No, original: No, CRC: Yes, emphasis: 0
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/12.50% (ratio: 24000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 0Hz/0ch/??...
[libaf] Adding filter dummy
[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16le
ao2: 48000 Hz 2 chans s16le
audio_setup: using '/dev/dsp' dsp device
audio_setup: using '/dev/mixer' mixer device
audio_setup: using 'pcm' mixer device
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy
alsa-init: requested format: 48000 Hz, 2 channels, 9
alsa-init: using ALSA 1.0.15rc1
alsa-init: setup for 1/2 channel(s)
alsa-init: using device default
alsa-init: pcm opened in blocking mode
alsa-init: chunksize set to 1024
alsa-init: fragcount=16
alsa-init: got buffersize=65536
alsa-init: got period size 1024
alsa: 48000 Hz/2 channels/4 bpf/65536 bytes buffer/Signed 16 bit Little Endian
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
AO: Description: ALSA-0.9.x-1.x audio output
AO: Author: Alex Beregszaszi, Zsolt Barat <joy@streamminister.de>
AO: Comment: under developement
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 48000Hz/2ch/s16le...
Video: no video
Freeing 0 unused video chunks.
Starting playback...
Increasing filtered audio buffer size from 0 to 65536
demux_lavf_fill_buffer()f 0.0 (unknown) ??,?%
demux_lavf_fill_buffer()f 0.0 (unknown) 0.9%
Обратите внимание на:
| Цитата: | ...
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
вот так пробуйте
dvbstream -o 8192 | mplayer -
или
dvbsnoop -s ts -b -tsraw | mplayer -
только вначале эти 2 проги установите, если они еще тоят на вашем компе. |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
MPlayer вылетает при попытке открыть кодек:
| Код: | $ dvbsnoop -s ts -b -tsraw | mplayer -vc coreavc13 -
MPlayer dev-SVN-r25419-4.2.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz (Family: 15, Model: 2, Stepping: 4)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
117 audio & 240 video codecs
Playing -.
Reading from stdin...
Cannot seek backward in linear streams!
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Seek failed
Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/codecs/avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
Seek failed
Seek failed
Seek failed
TS file format detected.
Seek failed
VIDEO H264(pid=151) AUDIO MPA(pid=152) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 27015
Seek failed
FPS seems to be: 25.000000
Opening video decoder: [dshow] DirectShow video codecs
MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_video_codec
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
а мплеер патченный для coreavc for linux у вас ?
если без -vc coreavc13 попробовать на непатченном мплеере ? |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| Goga писал(а): | а мплеер патченный для coreavc for linux у вас ?
MPlayer патченый.
Если запускать без -vc coreavc13, то будет использоваться ffmpeg - конечно же, в этом случае в логе будут ошибки, о которых вы выше говорили.
Но у меня то задача - использоваться CoreAVC - а не ffmpeg!
Кстати, я продвинулся еще на шаг дальше - теперь кодек открывается, но появилась следующая проблема (постарался выбрать из всего однообразия аписей самые информативные куски - может, будет полезно):
| Код: | $ dvbsnoop -s ts -b -tsraw | mplayer -vc coreavc13 -demuxer lavf -vid 13 -aid 14 -vo x11 -msglevel win32=9
Playing -.
libavformat file format detected.
LAVF: Program 27000 TricolorTV
[lavf] Video stream found, -vid 10
LAVF: Program 27005 ^......
[lavf] Video stream found, -vid 11
[lavf] Audio stream found, -aid 12
LAVF: Program 27010 ^......
LAVF: Program 27015 ^........
[lavf] Video stream found, -vid 8
[lavf] Audio stream found, -aid 9
LAVF: Program 27020 NTV
[lavf] Video stream found, -vid 13
[lavf] Audio stream found, -aid 14
LAVF: Program 27025 ^.....
[lavf] Video stream found, -vid 4
[lavf] Audio stream found, -aid 5
LAVF: Program 27030 Test6
[lavf] Video stream found, -vid 15
[lavf] Audio stream found, -aid 16
LAVF: Program 27040 Test7
[lavf] Video stream found, -vid 17
[lavf] Audio stream found, -aid 18
LAVF: Program 27050 ^½.
[lavf] Video stream found, -vid 2
[lavf] Audio stream found, -aid 3
LAVF: Program 27060 ^.....
[lavf] Video stream found, -vid 6
[lavf] Audio stream found, -aid 7
LAVF: Program 27070 ^...-²
[lavf] Video stream found, -vid 19
VIDEO: [H264] 720x576 0bpp 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
tid:b67806e0 External func advapi32.dll:RegCreateKeyW
tid:b67806e0 External func advapi32.dll:RegSetValueW
tid:b67806e0 External func advapi32.dll:RegSetValueExW
tid:b67806e0 GetVersionExA(0x85c191b) => 1
tid:b67806e0 Major version: 4
Minor version: 0
Build number: 0x4000457
Platform Id: VER_PLATFORM_WIN32_NT
Version string: 'Service Pack 3'
tid:b67806e0 GetProcessHeap() => 1
tid:b67806e0 HeapFree(0x1, 0x0, pointer 0x8ac2038) => 1
tid:b67806e0 EnterCriticalSection(0x100a0cd0) 0x9825b40
tid:b67806e0 LeaveCriticalSection(0x100a0cd0) 0x9825b40
tid:b67806e0 RegOpenKeyExA(key 0x80000001, subkey Software\CoreCodec\CoreAVC Pro, reserved 0, access 0x20019, pnewkey 0xbf85d608) => 0
tid:b67806e0 New key: 0xfa
tid:b67806e0 RegQueryValueExA(key 0xfa, value DisabledInputFormat, reserved 0x0, data 0xbf85d610, count 0xbf85d60c) => 0x2
tid:b67806e0 read 510 bytes: ''
tid:b67806e0 RegCloseKey(0xfa) => 1
tid:b67806e0 New key: 0xfb
tid:b67806e0 LeaveCriticalSection(0x8db4e14) 0x97bc040
Decoder is capable of YUV output (flags 0x27)
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Packed YUY2)
[PP] Using codec's postprocessing, max q = 4.
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.36:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [x11] 720x576 => 786x576 Planar YV12
tid:b67806e0 EnterCriticalSection(0x8db4e14) 0x97bc040
Selected video codec: [coreavc13] vfm: dshow (CoreAVC DShow H264 decoder 1.3 for x86 - http://corecodec.org/)
tid:b67806e0 EnterCriticalSection(0x8db4e2c) 0x9072070
tid:b67806e0 HeapAlloc(heap 0x8ac2038, flags 0x0, size 12288) => 0x8c20410
[h264 @ 0x883b010]no frame!
[h264 @ 0x883b010]non existing PPS referenced
[h264 @ 0x883b010]decode_slice_header error
[swscaler @ 0x8839588]SwScaler: using unscaled yuv420p -> rgb32 special converter
New_Face failed. Maybe the font path is wrong.
Please supply the text font file (~/.mplayer/subfont.ttf).
subtitle font: load_sub_face failed.
*** glibc detected *** mplayer: realloc(): invalid next size: 0x08de00e8 ***
======= Backtrace: =========
/lib/i686/libc.so.6[0xb73272a3]
/lib/i686/libc.so.6(realloc+0x10d)[0xb732927d]
mplayer[0x85cc66f]
[0x10004662]
======= Memory map: ========
08048000-087fd000 r-xp 00000000 03:03 304575 /usr/bin/mplayer
087fd000-0884f000 rwxp 007b5000 03:03 304575 /usr/bin/mplayer
0884f000-099fe000 rwxp 0884f000 00:00 0 [heap]
10000000-100c2000 rwxp 00000000 03:03 253941 /usr/local/lib/codecs/CoreAVCDecoder.ax
b6100000-b6121000 rwxp b6100000 00:00 0
MPlayer interrupted by signal 6 in module: decode_video
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug. |
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
на этом мои идеи закончились. Я не имел дела с патченным для core-avc мплеером, но судя по логам имеются серьезные проблемы. Я желаю вам успеха. Напоследок, еще одна ссылка на пару патчей, первый патч (который прямого отношения к coreavc не имеет, но может быть полезным)
http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/2006-March/058772.html
а также патч, который обсуждался в треде про coreavc for linux
http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/2007-July/052959.html
Alan Nisota wrote:
> Mplayer does not seem to have the capability to deal with the fact that
> CoreAVC does the deinterlacing internally, and so I have been unable to
> make mplayer work with interlaced AVC streams, but MythTV and Xine can
> both handle it. I have no plans to try to fix mplayer for this.
I fixed the decoding of transport streams containing PAFF encoded video
for mplayer -correct-pts -demuxer lavf -vc coreavc (but unfortunately
not for mencoder). It is likely that this change leads to a small (but
constant) A/V desync, because some frames in the beginning of the stream
will be skipped.
In loader/dshow/DS_VideoDecoder.c, the following line has to be added
after "sample->vt->Release((IUnknown*)sample)" (around line 447):
if (!framecount) return -1;
And the following, inlined patch has to applied to libmpcodecs/vd_dshow.c.
On fast computers, this should allow playback of PAFF encoded videos
with mplayer and coreavc.
Carl Eugen
Index: libmpcodecs/vd_dshow.c
--- libmpcodecs/vd_dshow.c (Revision 24350)
+++ libmpcodecs/vd_dshow.c (Arbeitskopie)
@@ -109,7 +109,8 @@
return NULL;
- DS_VideoDecoder_DecodeInternal(sh->context, data, len, 0,
mpi->planes[0]);
+ if (DS_VideoDecoder_DecodeInternal(sh->context, data, len, 0,
mpi->planes[0])<0)
+ return NULL;
return mpi;
_______________________________________________
MPlayer-dev-eng mailing list
MPlayer-dev-eng@mplayerhq.hu
http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng |
VA свой
Добавлено: 10.05.2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Ох давно не видал..... спасибо всем кто мне тогда помогал, So*ftcam плугин я собрал и кафеин завел..... Собрал себе новое ядро и с ним завел драйвер DS110, сапсибо igorli.... Не смог только одно, управлять мотором, ни DS110, ни ТТ-1401
Кто что может подсказать в этом направлении?
PS: каффеин хорогая прога, но очень неудобная в плане списков каналов. По провайдеру/сети не сгруппировать, по спутнику тоже. Может кто то посоветует хороший фронтэнд к xine или vdr? _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 10.05.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| Netman писал(а): | Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны |
Странно, но у меня только звук ... Кодеки Win32 установлены и нормально функционируют, а вот Каффеин никак не хочет показать картинку ... Mpeg2 показывает отлично! Заметил странность:
- вроде как неверно определяет размер видео ...
Пока не представляю, в каком направлении искать проблему ...
Kaffeine 0.8.5 на KDE 3.5.8 - Kubuntu (Debian) 7.10 |
alexaga бывалый
Добавлено: 10.05.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
У линукс вроде свои кодеки и они прекрасно работают.
А как ставить виндовские кодеки? Честно говоря и непробовал. |
Seliger свой
Добавлено: 11.05.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
Пакет называется 'w32codecs_20071007-0medibuntu1_i386.deb' , нужен для воспроизведения wmv, wma и прочих специфичных форматов аудио и видео. Официальное описание:
Win32 codec binaries
This package contains Win32 codec binaries, required for the decompression of video formats that have no open source alternative.
Homepage: http://www4.mplayerhq.hu/ |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.05.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
Это я знаю но не пробовал. Для Убунты я использовал пакет GStreamer ffmpeg video plugin. Всё без проблем завелось. Кубунту не исользую не понравилась оболочка. Но думаю особого отличия нет.
Вот сайт разрабочика http://gstreamer.freedesktop.org/ |
Seliger свой
Добавлено: 11.05.2008 15:26 Заголовок сообщения: |
Хм ... я пытался использовать GStreamer в качестве движка к Каффеину ... Каффеин работает, локальные видеофайлы отлично вопроизводит, при переключении на закладку 'DVB' заботливо вылетает сообщение ' "Живой" просмотр возможен только с движком xine ' ... Как ни крути, приходится использовать xine ...
По сути это неудивительно, Kaffeine прожка из поставки KDE, а мультимедиа движок в КДЕ именно Xine ...
Удивительно, в неродной графической оболочке (то есть в Гноме) Kaffeine всё таки умеет полностью работать на GStreamer ??? Как то это псевдонаучно ...
Или у меня версия кривая??? Всё уже попробовал ... |
