IVV бывалый
Добавлено: 15.02.2007 01:49 Заголовок сообщения: |
Чтобы сделать в реале фомуляж и подобрать оптимальные размеры я не знаю размеров облучателя Класика-70 , мне размер длинны облучателя округленно и второй вопрос - как он стоит в фокусе ? , боюсь как бы он не перекрыл мне фокус параболы , а уменьшать угол раскрыва контрефлектора тоже не хочется , тогда Кассергена надо будет ставить , вообщем проработать и этот вариант надо будет
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 15.02.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
наружные размеры обучатель "классика 70"
труба диаметром 62 мм длиной 80 мм
плюс выступ 20 мм - из трубы диаметром 40 мм
и плюс выступ 30 мм из трубы диаметром 25 мм
фазовый центр облучателя приблизительно в середине большой трубы ...
Последний раз редактировалось: альяно (15.02.2007 08:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.02.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
наш вариант "грегориана" для Svec 160
и конвертера с шириной ДН = 70 градусов
вот так расчитала новая программа Strive ( тестовая версия)
с ниткой мы не ошиблись
угол 75 в программе -
и 70 у нас - это потому, что мы взяли запас ( 10 мм с каждой стороны )
на размер контррефлектора |
IVV бывалый
Добавлено: 15.02.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Прикинул для Грегори , с углом 90 град при диаметре 180 мм перекрывает фокус параболы не много , с углом 70 град при диаметре 180 мм в притык , если зациклится на Грегори то мне придется по Вашему расчету увеличивать диаметр контррефлектора , тогда можно наверно будет подогнать
Шкурный вопрос , я тут как бы расматриваю физическую преграду , а на самом деле , если часть диалектрического облучателя окажется в фокусе параболы повлияет это на прием? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 15.02.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | повлияет это на прием |
как-то повлияет ...
а как ??
Сильно или нет ???
я не привык писать про то, что не делал сам ...
пока мы в этой теме говорили о ТЕОРИИ ( доступно ) ...
скоро я попробую сделать двухзеркалку ...
и в разделе ПРАКТИКА ( с этой теме ) всё опишу ...
надеюсь там будет описан и ваш опыт ....
Размер контррефлектора я советую увеличить ...
я думаю - через пару дней будет выложена программа Strive
там моделирование разных вариантов занимает секунды ... |
Timur_ufa новый
Добавлено: 15.02.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
А не будет ли правильнее все-таки 70 град., а запас 10мм добавить на этапе сечения элипсоида? |
Добавлено: 15.02.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Добавлять или нет, это вообще вопрос спорный. Смотря чего мы хотим добится. Если допустим хочем добится чтоб все лучи выходящие из облучателя попадали на большеё зеркало, и ни один не промазал мимо, то впору убавлять.
Если хочем на 100% использовать большеё зеркало, то надо прибавить. Я на своем контррефлекторе прибавлял и по причине того, что не был уверен в точности расчетов. Как заметил Альяно, если конттрефлектор изготовлен верного профиля, то остальные неточности предварительных расчетов можно скомпенсировать регулировкой.
Но при регулировке вполне возможно что придется отодвинуть контррефлектор и его может и не хватить. Вот тут запасик и пригодится.
Облучатель не точка, он имеет конечные размеры, волна тоже не линия, она "толстая". Однажды она уже не пролезла в окно ортомода
Ситуация на мой взгляд точно такая же как если мы разглядываем окружающую обстановку через отверстие в плоскости. Если отверстие маленькое и близко, то границы очерчены не четко. Они как бы постепенно переходят в темноту. Если отверстие больше и отодвинуто, то границы видимого гораздо четче.
Вот и здесь чего мы хотим добится? чтоб ничего не проходило за пределы большего зеркала, или чтоб края большего зеркала были видны в полную силу. _________________ Ищите и обрящете |
Zed свой
Добавлено: 15.02.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Форма гиперболического отражателя должна сильно зависеть от расстояния до конвертера.
А если Ku-конвертер будет стоять близко к отражателю, то отражатель, наверно, можно сделать коническим.
Ведь середина отражателя всё равно закрыта конвертером и не работает.
А края гиперболы с достаточной точностью должен дать конус.
Видел примерно такое в промыштенной прямофокусной тарелке с Кассегреном.
Удивился тогда - почему просто конус? |
Добавлено: 15.02.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
в кассегрене контррефлектор - ГИПЕРБОЛА ... а гипербола с большим эксцентриситетом
внешне выглядит как конус ...
я давал ссылку на программу построения графиков ....
там всё это хорошо видно ... |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Приступил к практическим действиям , урывками , но все же лекало сделал , сегодня попробуем на станке из чурки ( благо не успел все переколоть ) все же выточить подобие формы как можно точнее , конечную доводку хочу довести уже шпаклевкой , какую выбрать чтобы к дереву липла , насчет формы проигрывал разные варианты , видел в продаже гипсовую шпаклевку прочитал что 35 кг на кв см выдерживает нагрузку можно слой наносить до 50 мм , в общем то если что можно и этот вариант испробовать если вдруг не получиться первый
Aquila ____________
Добавлено: 18.02.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | довести уже шпаклевкой , какую выбрать чтобы к дереву липла |
Моё ИМХО - двухкомпонентная автомобильная, предварительно
загрунтовав поверхность. Выбирайте известного бренда. И можно
проконсультироваться у любого "автокузовщика" - существуют
различные типы (грубая, обычная, финишная). Легко поддаётся
обработке, быстро сохнет. При определённых навыках можно
добиться очень высокой точности поверхности.
А гипс - это всё же не настолько прочно и влагостойко... соответственно,
ненадёжно. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Ну вот сделали форму заготовку , осталось довести по максиму точности . Потом два варианте делать контррефлектор
1 Сразу пробовать из нержавейки или алюминия или меди
2 Можно попробовать еще использовать старую грампластинку , при нагреве говорят можно придать любую форму , а потом уже пробовать изнутри обклеить фольгой
не много подумаю как лучше , пока буду возиться с болванкой , а может кто еще что посоветует
Добавлено: 18.02.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
у вас ещё остались граммпластинки ???
________________________________
Вы же хотите работать в С-диапазоне - а там требования к точности
не так велики .... я думаю достаточно "оклеить" болванку фольгой
и промазать её сверху ...
эпокситкой ( лучше быстозастывающей - есть такая
- 5 и 10 минутная )
можно её проармировать - капроновой сеткой с ячейкой 2-3 мм
( такую используют - от комаров ) |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у вас ещё остались граммпластинки ??? |
Наверно штук 20 это точно осталось
| Цитата: | Вы же хотите работать в С-диапазоне - а там требования к точности
- 5 и 10 минутная )
можно её проармировать - капроновой сеткой с ячейкой 2-3 мм | -ОК!
Я подумал , как бы не старался в одном месте довести до точночсти , погрешность может вылезти на другом этапе , а так может и скомпенсируется по какой нибудь случайности
Хотел в личку написать , ну я еще подумал о том когда дело дойдет до испытания чтобы потом не жалеть , если еще с магазина не отослали классику-70 , не могли бы вложить для эксперимента рупор на 70 для С , где то Вы говорили что это становится хламом уже для Вас , не поймите что попрошайничаю , просто проверенный . подогнаный, что бы уже не сомневатся _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 18.02.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
моноблок уже отправили .. но рупор для эксперимениов
можно сделать из пакета от сока .... диаметр раскрыва рупора
для антенны 70 градусов
около 12 см ... |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Хорошо , спасибо за информацию , просто я на офсете в С в плотную не занимался , был один случай и то антенна спецефическая от РРС , да такой диаметр великоват для Грегори в моем случае , тут так то думаешь всяко , но проверить все равно надо будет _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 18.02.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
вы не забывайте,
что ещё есть схема кассагрена ...
её тоже не сложно расчитать с помощью нитки ...
а нарисовать нужную гиперболу - программой для
вывода графиков ...
по крайней мере я на Svec буду делать именно кассагрен ... |
IVV бывалый
Добавлено: 18.02.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Нет я не забыл , но уже настроился это делать , ну не будет удовлетворять , пойдем по Вашему пути , условия у нас с Вами почти равные по рамерам антенн , только вот качество изготовления антенны у меня плохое , я об этом говорил _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 22.02.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Не много сглупил , не сделал ребра жесткости , теперь надо думать как увеличить жесткость , иначе не мудренно и сломать , так как еще надо править зеркало , видно когда ложил стеклоткань ,местами нарушилась полиэтиленовая пленка , шпаклевка есть не страшно , сейчас прочность надо придать , а потом доводку и не маловажный вопрос для меня , чем лучше фольгу приклеить , эпоксидкой можно наверно , но настораживают подтеки и вообще с эпоксидкой можно сказать мало работал . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 26.02.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Мой полуфабрикат, как и опасался фольгу садил на эпоксидку и местами получились мизерные неровности , крутился возле одного клея уж больно супер написано на нем клеит все навечно и схватывает в течении 4-5 минут , спрашивал у продавца , не дал гарантию что приклеит на эпокидку фольгу , а стоимость , так мне еще пару рефлекторов из эпоксидки можно сделать, да и вообщето не в стоимости , эпоксидкой есть время отклеить если не нравится , а тут клеем ???
Первый блин всегда комом .
На втором фото не видно , как не старался , но отраженный луч идет к фокусу контрефлектора , утешает , что должен работать , а вот эффект будем проверять , сейчас задача оптимизировать крепление моноблока и контрефлектора _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
SatCat бывалый
Добавлено: 27.02.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | чем лучше фольгу приклеить |
я не так давно купил наконец хвалёный алюминиевый скотч, или как его ещё назвать -- словом как скотч, только алюминиевая фольга + клеевой состав.
Мне ОЧЕНЬ понравилось. Рекомендую.
Хорошо прилипает, разглаживается. Толще чем пищевая фольга. Для опытов приклеил на улице, посмотрю до весны, как его погода потрепает - откеиваться будет или нет.
сорри, если офтоп..  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
IVV бывалый
Добавлено: 27.02.2007 02:40 Заголовок сообщения: |
SatCat
Я читал про такой скотч и хотел на него посмотреть , в райцентре все ларьки и все что можно обошел , такого не было , в городе может и есть , учтем на будущее, спасибо _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 27.02.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
я испытывал два типа аллюминевого скотча ...
Правый (на фото) это - "фольга с клеем" ...
( с защитной восковой бумагой ) - кстати тольщина фольги бывает РАЗНАЯ ..
но бывает и нЕчто другое
Левый (на фото ) - это что-то типа напыления на обычный
скотч, он - без защитной бумаги ...
к тому же он, с двух сторон - не проводит ток ...
( наверное пленка с двух сторон )
очень тонкий ...
я советую использовать ПЕРВЫЙ вариант ........
( "фольга с клеем" ) - хотя и второй тип скотча
- как отражатель - работает ... проверено ..
Сделал ещё одну версию "станка" для изготовления
отражателей ... ( диаметром до 200 мм )
на этот раз - пришлось пожертвовать "электрохлеборезкой" ... жены ...
скоро испытаю и покажу ... |
IVV бывалый
Добавлено: 27.02.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | я советую использовать ПЕРВЫЙ вариант ........
( "фольга с клеем" ) |
Конечно с таким легче и лучше делать покрытие , мне обидно не много что два вечера шлифовал , подгонял под лекало , оно вроде и на первый раз и не плохо получилось , но со скотчем было бы лучше , вообщем то переделать можно будет , там видно будет после испытания
| Цитата: | Сделал ещё одну версию "станка" для изготовления
скоро испытаю и покажу ... | - это уже интересно , чувствуется что Вы свою любимую скоро и без стиральной машины оставите , приспособив ее к примеру  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
