Двухзеркальная антенна из .... секторного прямофокуса
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 09:08    Заголовок сообщения: Двухзеркальная антенна из .... секторного прямофокуса Ответить с цитатой
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Двухзеркалка по схеме Грегори
- Двухзеркалка по схеме Кассегрена
- Любительские технологии изготовления контррефлекторов
- Практика
________________________________________________________
IVV писал(а):
Спасибо за Ваш титанический труд для чайников
предложенная схема полностью подходит
и для "расчета" ГРЕГОРИАНА - и на прямофокусе ..
например на китайской секторной антенне ...
Надо про это, подробно писать в отдельной теме
или итак всё понятно ????
Пока все изложенное доходчиво да еще с картинками , но чтобы не мучили сомнения , я не настаиваю , но хотелось бы чтобы Вы изложили или тут как примечанием или в отдельной теме , так как тоже должен быть оптимальный вариант на каком растоянии от основного фокуса ставить контррефлектор , так как присутствует критерий не затенять лишне основное зеркало, я понимаю что не все кинутся переделывать и эксперементировать как офсет так и прямофокус , но если будут положительные результаты , то наверно энтузиастов прибавится
Ну и самый больной вопрос изготовление контррефлектора надо подумать...
Это цитата взята вот из этой темы .... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7003&start=0
где мы подробно обсуждали возможности создания
дважды смещенной оффсетной антенны ...
чтобы не спутывать материал - вопросами связанными с переделкой
прямофокусной антенны в двухзеркальную
я решил создать отдельную тему ....
Последний раз редактировалось: альяно (14.02.2007 09:22), всего редактировалось 8 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вообще это тема не нова ...
и в интернете постоянно высказываются идеи
о переделки прямофокусных антенн в двухзеркальные ...
особенно это удобно сделать на секторных антеннах ...
благо отверстие в центре таких антенны уже есть .... смешно
Впервые, с СЕКТОРНЫМ прямофокусом, я столкнулся прошлым летом
когда тестировал Svec 160 см и сравнивал его с Супралом 140х160 см
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=5457
Антена мне понравилась ... но поставить сразу ДВЕ такие
большие антенны себе на балкон я не решился ...
это бы полностью перегородило свет в окна ...
и меня просто бы выгонали из дома ... смешно
Поэтому сейчас у меня на балконе стоИт Супрал 140х160
( на нем я тестирую новые модели диэлектрических облучателей)
... а Svec - тоже на балконе - но прижат "мордой" к стене ....
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу скажу ... двухзеркальную систему
мы будем делать по схеме Грегори ..
то есть второе зеркало у нас будет эллиптическим ...
про эллипс читаем здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64969#64969
почему именно по схеме Грегори ???
Причин много ...
одна их них -
эллиптическое зеркало проще сделать в домащних условиях
Собственно, а зачем нам вообще нам делать двухзеркальную
антенную систему ?? ...
Опять же причин много ....
одна из них - для того чтобы согласовать ширину ДН
"стандартного конвертера" и угол раскрыва секторной антенны ...
поясню ...
Последний раз редактировалось: альяно (02.02.2007 15:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... далее, для определенности, я буду говорить про
антенну которая есть у меня - то-есть про Svec 160 см
Для начала найдем ее основные параметры,
а вы поищите параметры своей антенны
( для этого у нас есть вот такая замечательня подборка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=44664#44664 )
Посмотрим, что говорит сам разработчик про свою же
антенну - на официальном сайте
http://www.svec.com.cn/en/product/content.php?lm_id=15&id=168&lb_id=61
Введем параметры указанные в таблице в программу Strive - Dishchar
h - ( диаметр) 1600 мм
F - (фокусное растояние ) - 616 мм
( угол оффсетности ) - 0 .... ( потому-что прямофокус )
и в нижней строчке - мы увидим все необходимые
геометрические параметры этой антенны ...
В том числе и угол раскрыва - 132 градуса ...
Это первый исходный параметр для расчета двухзеркальной
антенны ...
второй исходный параметр - это ширина ДН конвертера
я предлагаю выбрать его - 70 градусов ....
На сегодня это некий "стандарт" для конвертеров Ku-диапазона ...
Ну а как быть с С-диапазоном ??? .... и для С-диапазона
у нас имеется очень эффективный облучатель
- это диэлектрический облучатель - Классика 70
Хотя, если вы со мной не согласитесь ... и захотите
"заложить" в свой расчет другую ширину ДН ... то это на дальнейшее
объяснение никак не повлияет ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по просьбе пользователей
перенёс эту тему из закрытого раздела в этот ....
сегодня я подробно раскажу как расчитать и изготовить
второе ( эллиптическое ) зеркало для вашей секторной антенны ...
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... продолжаем
для расчета двухзеркальной системы по схеме Грегори ..
вам не понадобится никакий вычислительных
инструментов ...
ВООБЩЕ НИКАКИХ ... - только нитка смешно
можно обойтись даже БЕЗ транспортира ...
Для этого сначала скачаем программу Strive - DishChar
http://www.upload.alyno.ru/dishchar.zip 319 Кб
и для Svec 160 см введем следующие параметры ...
F ( фокусное растояние) - 616 мм
& ( угол оффсетности ) - 0 градусов
h ( диаметр антенны ) - 1600 мм
и на экране вы увидите вот это
распечатаем этот рисунок с экрана монитора - на стандартный лист ...
далее меняем в программе параметр h
c 1600 мм на 800 мм ...
и снова распечатываем рисунок с экрана ...
для наглядности я это сделал на бумаге
другого цвета ( розовой )
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно второй рисунок
мне нужен только для того ... чтобы сделать
бумажный сектор с углом раскрыва 72 градуса ....
именно такой раскрыв имеет "антенна"
изображенная на розовом рисунке ....
( см параметры внизу рисунка смешно )
вырезаем этот вектор ...
далее я измерил линейкой
диаметр "антенны" изображенной на белом рисунке ...
у меня получилось 215 мм ... именно такой размер
и будет у нашего контррефлектора ...
далее накладываем "розовый клин" с углом раскрыва 72 градуса
( это как бы ширина ДН нашего конвертера )
на белый рисунок
при этом фокусные оси должны совпасть ...
а розовый клин - должен полностью "засветить"
антенну нарисованную на белом рисунке
( и иметь небольшой запас по краям - 10-15 мм )
эту операцию удобнее сделать "на просвет" на стекле ...
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... далее
измеряем растояние между фокусами ...
F1 и F2 ( зеленые на рисунке ) у меня получилось 95 мм
и "длину нити" - растояние обозначенное синим цветом .........
у меня получилось 300 мм ( 180+120 мм )
эти два параметра
растояние между фокусами .... 95 мм
и длина нити ......................... 300 мм
и являются РАСЧЕТНЫМИ .. и достаточными для изготовления
эллиптического контррефлектора ...
как же его изготовить ???
сейчас расскажу ...
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...... для начала вам надо нарисовать эллипс
с параметрами полученными в расчете ..
параметр 2с - 95 мм
параметр 2а - 300 мм
эллипс мы будем использовать в качестве шаблона
- чтобы изготовить эллипсоид ...
напомню что такое эллипсоид ... и эллипс и как его нарисовать
Эллипсоид - это фигура вращения похожая на мяч для регби ...
( не путать с боулингом )
а по научному это формулируется вот так ...
Эллипсоид,
тело, происходящее от вращения половины эллипса вокруг его оси большой (растянутый) или малой (сжатый).
ну и теперь осталось вспомнить ( узнать) что такое ЭЛЛИПС смешно
Эллипсом называется множество точек плоскости, сумма расстояний каждой из которых до данных точек F1 и F2, есть постоянная величина, обозначим ее 2а,
Точки F1 и F2 называются фокусами эллипса, а расстояние между ними - фокальным расстоянием, обозначим его 2с.
ВО как !!!!
собственно, нас от эллипса (эллипсоида) ,
интересует - только вот что
Если изготовить зеркальную поверхность в форме эллипсоида и поместить в один из фокусов источник света, то лучи света, отразившись от зеркальной поверхности, соберуться в другом фокусе.
как же нарисовать эллипс c заданными параметрами ????
Для того чтобы нарисовать эллипс, потребуется нить и кнопки. Прикрепим концы нити к фокусам. Карандашом натянем нить так, чтобы его острие касалось бумаги. Будем перемещать карандаш по бумаге так, чтобы нить оставалась натянутой. При этом карандаш будет вычерчивать на бумаге эллипс.
кстати это НЕ единственный способ построения эллипса
есть и вот такой
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/gp/geom/001/geometr_04/geom_01/01/01.html
или вот такой
можно было сделать и по другому ...
по одной из схем построения эллипса
вы пока потренеруйтесь ... катаюсь от смеха!
IVV
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что открыли тему и извините что не много вклиниваюсь , это как бы вижу и читаю тему
Я вот в выходные попробовал вычертить в реальных размерах , только диаметр взял контррефлектора 180 из чисто практических соображений , что прямофокусный облучатель ( дросельный флянец) для С диапазона где то в этих пределах и чтобы контрефлектор затенял ту же площадь антенны
Ну попробовал вычертить сферический облучатель для интереса
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу критерия выбора диаметра контррефлектора ...
А в каком диапазоне вы планируете использовать
антенну ???? ....
И какой облучатель будет у конвертера ???
__________________
Сферический контррефлектор НЕ БУДЕТ фокусировать
расходящийся поток ....
IVV
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенну ???? ....
Антенна сетка прямофокус 180 , прием в С диапазоне ,пока облучатель у меня "полковник" , рупор почему то не хочется из-за соображений в основном по затенению контррефлектора .
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что бОльший эффект - можно получить
если переделывать секторную антенну
для приёма Ku-диапазона ...
там вопрос согласования раскрывов - БОЛЕЕ АКТУАЛЕН ...
... вот вот ... улыбка
вопрос затенения контррефлектора конвертером
- и определяет его размер ...
чтобы конвертер НЕ затенял контррефлектор ... надо чтобы
фокусы эллипса - находились на расстоянии на менее определенного ...
это "критическое растояние" можно получить геометрически ...
на чертеже ...
( если не понятно - "как ??" - то могу объяснить это подробно )
а если коротко ...
надо поставить "муляж" конвертера - и по ходу лучей найти положение
когда он не затеняет отраженные от основного зеркала лучи ...
Но если увеличивать растояние между фокусами ...
то надо и увеличивать ДИАМЕТР контррефлектора
( если вы зафиксировали угол раскрыва - например, в 70 градусов )
... или уменьшать ширину ДН конвертера ...
упрощает вопрос - использование ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО облучателя ...
- так как у него существенно меньше диаметр "раскрыва" ...
я советую Вам делать расчет на ширину ДН - 70 градусов
облучатель "Классика 70" - я могу БЕСПЛАТНО вам выслать ...
при условии, что вы испытаете его на вашей антенне ...
мне самому очень интересно узнать какие будут результаты ...........
система ГРЕГОРИ - это не единственный вариант построения
двухзеркальной системы ...
для того
чтобы осветить тему полностью
я раскажу как сделать из секторной антенны
- двухзеркальную систему Кассегрена
( с гиперболическим контррефлектором ) -
и тоже без сложных расчетов ....
IVV
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- будет лучше если Вы более подробно объсните
- не обижайтесь , я выпишу , для меня так лучше будет , а так очень тронут за доверие
- мне тоже интересно да и цель есть вытянуть нужный транспондер, который сейчас принимается со срывами , но вот как сделать форму(заготовку) не знаю как лучше выразиться , из чего , какого материала , по точней чтоб потом сделать контррефлектор , может кто что посоветует , мой товарищ (он же токарь и фрезировщик) сейчас до середины марта в лесу , есть соображение из деревянной болванки выточить форму ( металл такого размера трудно найти), и спросить смогу его только в выходные ,
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любительских технологий изготовления
эллиптического или гиперболического контрррефлектора
- можно предложить достаточно много ...
некоторые из них - особенно те, которые может повторить каждый,
мы чуть позже обсудим и опробуем на практике ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто не смог нарисовать эллипс - для Svec 160
даю рисунок
для изготовления шаблона
рисунок надо отмасштабировать - при печати
читаем про это здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7154
Последний раз редактировалось: альяно (12.02.2007 14:52), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про затенение ....
видите самый нижний луч - должен проходить так
чтобы его НЕ ЗАТЕНЯЛ конвертер - который стоИт
во втором фокусе эллипса
поэтому в Ku-диапазоне - лучше ставить вот такой ( диаметр
облучателя 18 мм )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64058#64058
а в С-диапазоне вот такой
( ширина ДН 70 градусов - диаметр облучателя 62 мм )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=48344#48344
увеличить ....................
Последний раз редактировалось: альяно (14.02.2007 08:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... таким образом выбор размера контррефлектора - это определенный
компромис
с одной стороны контррефлектор не может быть слишком большим
- чтобы на затенять основное зеркало ...
с другой, он не может быть и очень маленьким,
иначе, при заданной ширине ДН конвертера ( 70 градусов )
фокусы эллипса получатся очень близко,
и конвертер будет затенять контррефлектор ...
Напомню, что в нашем расчете он получился 220 мм ...
при более узкой ДН конвертера
.. и за счет применения диэлектрических облучателей
- его можно сделать немного меньше ....
( естественно, пересчитав при этом - остальные параметры )
и наконец ...
... для тех кого не устроил расчет "грегориана " с помощью нитки ...
и кто очень хочет увидить хоть какую-то математику ...
могу дать и математику ... голливудская улыбка
___________________________________________________________
Эллипсом называется геометрическое место точек плоскости,
для каждой из которых сумма расстояний до двух данных точек
той же плоскости,
назывемых фокусами эллипса, есть величина постоянная
Пусть сумма расстояний от точки эллипса до фокусов равна 2a ,
а расстояние между фокусами 2c .
Тогда в выбранной системе координат эллипс имеет уравнение
где
Для построения графика можно воспользоваться формулой
для построения графика воспользуемся программой
Advanced Grapher 2.11
которую можно скачать ОТСЮДА 1.14 Мб
Исходные данные ( по результатам моделирования см выше )
а=150
с=47
найдем b по формуле
для расчета достаточно вот такого калькулятора
встроенного в операционную систему Windows
Пуск >> Все программы >> Стандартные >> Калькулятор
находим:
b = 142.446
b/a = ( 142.446 / 150 ) = 0.9496
тогда формула для построения графика эллипса
с заданными параметрами имеет вид
или на "птичим языке" это выглядит вот так ....
Y(x)=0.9496*sqrt(150^2-x^2) и вторая половина эллипса
Y(x)=-0.9496*sqrt(150^2-x^2)
а угол раскрыва конвертера ( 70 градусов ) задаётся двумя
прямыми :
Y(x)=0.75(x+47)
Y(x)=-0.75(x+47)
вводим эти формулы в программу Advanced Grapher
( режим- Графики >> Добавить график )
и получаем график
IVV
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы что то в одной из тем про домашний "станок фрейзерный" вскольз упомянули , для меня как то не понятно как сделать форму , лекало изготовить тут вроде нет особой трудности , а вот дальше мысли на раскаряку идут , как лучше и дешевле , но при этом по максиму сохранить точность , извините что забегаю вперед
За програмки спасибо , попробуем сравнить математику с чертежами в реальных размерах как хотелось бы
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
- с точки зрения упрощения крепления контррефлектора,
удобнее сделать систему Кассегрена ...
в этом случае ничего в самой антенне менять НЕ НАДО,
контррефлектор крепится прямо на С-облучатель ...
контррефлектор при этом должен быть гиперболическим ...
Если интересно - то чуть позже напишу - как сделать "расчет" ... такой системы ...
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни где не видел устройство для вычерчивания гиперболы. Если существует, то яб его на токарный станок закрепил. Насколько все проще.
А так мне пришлось таблицу с маленьким шагом рисовать, и по координатам резец двигать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиперболу рисуют - гиперболографы ...
самый простой способ - это вот такой
можно ещё использовать самодельный пантограф
сделать шаблон увеличенный, например в четыре раза
и с помощью пантографа
"передать" кривую на резец - с уменьшением в четыре раза ....
точность будет вполне достаточная ...
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухзеркалка по схеме Кассегрена ...
как и в случае с "грегорианом" - данная схема
как бы позволяет превратить вашу короткофокусную
антенну ( зеленая на рисунке)
в длиннофокусную ( красная )
при этом "угол раскрыва" своей новой антенны
вы можете выбрать ЛЮБОЙ ... улыбка
это определяется выбором параметров контррефлектора ..
Отличается данная схема тем, что контррефлектор
у неё не эллиптический а гиперболический ...
и ставится он не ЗА фокусом основного зеркала,
а ПЕРЕД этим фокусом ....
немного теории - о том, что такое гипербола .....
Гиперболой называется геометрическое место точек плоскости,
для каждой из которых абсолютная величина разности расстояний
до двух фиксированных точек той же плоскости,
называемых фокусами гиперболы,
есть величина постоянная.
Пусть расстояние между фокусами F1 и F2 гиперболы равно ,
а абсолютная величина разности расстояний от точки гиперболы до фокусов
равна .
Тогда гипербола в выбранной выше системе координат имеет уравнение
где
Но для того чтобы построить график нужной нам поверхности
мы должны определить ДВА параметра гиперболы
- растояние между фокусами -
и разность от фокусов до гиперболы ....
сейчас расскажу как это сделать ...
IVV
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно об этом по подробнее , это для изготовления элепсоида?
Для меня не страшно как закрепить контррефлекторы , этот вариант я уже продумываю , не один лист бумаги в корзину выкинул , хотя конечно не хочется слишком на сетку веса навешивать , а вот какая из схем лучше будет работать на прием хотелось бы услышать плюсы и минусы этих контрефлекторов если они есть .
конечно интересно , главное , Вы пишите доходчиво и понятно
ArkaN
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, в этом случае возможно применять на секторных прямофокусных свеках Ку-конвертеры для офсеток??
Страница 1 из 5
