Масштабирование графиков при печати
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:56    Заголовок сообщения: Масштабирование графиков при печати Ответить с цитатой
Такая задача часто возникает -
например - при изготовлении шаблонов - по которому
надо сделать некоторое изделие ....
Прошу расказать как это делать - по-умному
Задача такая ...
Допустим, я расчитал - и построил график некоторой кривой
вот, например, профиль гиперболического контррефлектора
для построения двухэеркальной системы ...
градуировка осей на рисунке - в миллиметрах ..
но если вывести такой рисунок на печать - то размер
может не совпасть ... с реальной линейкой ..
как сделать так - чтобы градуировка совпадала
с реальной миллиметровой шкалой ...???
Один способ я знаю
" в фотошопе менять размер рисунка ..( в пикселах )
а печатать этот рисунок - редактором Paint
( он печатает без коррекции размера )
но во-первых - это получается подгонка - а во-вторых это долго ...
Кто то знает, как это делать ПРАВИЛЬНО ...??? надо подумать... надо подумать...
СПАСИБО ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотошоп – это правильно, а пайнт - нет крутиться
я бы сделал так:
1. обрезал по осям координат графика – подсчитал бы размеры реального рисунка
2. затем изменил размеры документа для печати, т.е. не пикселы, а dpi
(цифры на рисунке ниже не те, это образец)
3. Фотошоп напечатает правильно.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо сейчас попробую
про Paint - мне расказал сын ... о ему так посоветовали
на форуме по авиамоделированию ...
у них есть программы которые "рисуют" профиль крыла из
каталога профилей ...
а масштаб приходится подгонять ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я попробовал для приведенного выше графика - у меня получилось. широкая улыбка
если не получится, могу подробнее..
Skystar
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще следует учесть, что бытовые принтеры "любят" немного менять соотношения сторон,
тоесть немного сжимают или наоборот, растягивают по одной координате.
Это легко проверить, распечатав любой чертеж еще раз, но повернутый в редакторе на 90 градусов.
Если они совпадут "на свет", то принтеру можно верить ...
- мой лазер "врёт" 2 мм на 15-и самтиметрах,
думаю для хорошего зеркала это мнОго ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... это тоже можно скорректировать в фотошопе ...
скорректировав размер по вертикали ...
и указав - что не надо соблюдать пропорции ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это без проблем все корректируется. Тем более один раз откалибровал систему, потом цифры настроек сохранил и все.
Факт невероятный, но у меня принтер OKI печатал точно по размеру, если рисунок вставить в документ Word и из него же распечатать.
Аналогичная проблема была при производстве печатных плат, лазерно утюговым способом. Ничего подогнали. Даже самые длинные микросхемы и разьемы точно вставали на платы.
Ищите и обрящете
ArkaN
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, извиняюсь, что встреваю...
Всеж на мой взгляд для таких вещей выгоднее применять AutoCad...
Во первых, в него весьма просто конвертируются екселевские данные (сам рисовал планы горных работ в прямоугольных координатах ).
Во вторых с масштабированием никаких проблем...
В третьих с принтерами идеально... На днях выпускали простыню размером 2500x850 мм
Мы тут все люди занятые, но, поверьте, неделя это срок достаточный для освоения элементарных операций. Конечно желательно книжку прикупить
Это время и деньги окупятся сторицей....
