КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slav0n Эта помеха на GSM не похожа, больше DECT напоминает или Wi-Fi.
1.2м супрал 36Е
slav0n
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. И проявляется она как раз в полосе передачи GSM и чуть выше неё.
Хочу ещё сообщить, что в примусе удалось добиться устойчивого и быстрого лока низкоскоростных транспондеров.
primuss3
slav0n
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с массовым внедрением S2, многие спрашивают - а чем же будем их настраивать? Вот пара примеров панорамы Primuss3-spectrum:
Панорама спутника Astra 2C 31.5E. Замечательно видно транспондеры DVB-S2/8PSK
11739 V
12012 V
12090 V
Спутник Astra 19.2° East
Стрелками отмечены транспондеры DVB-S2/8PSK
11171 H
11303 H маркер
11362 H
11464 H
Между ними видно аналоговые транспондеры, отличающиеся от цифровых более узким спектром. Так сказать ретро и модерн - рядом улыбка
primuss3
bonick
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с сайтом и форумом примуса???Второй день не могу зайти или эт только меня не пускает????
Медведь
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не только Вас
После переезда на новый хост - проблемы не отпускают... огорчение
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адрес сайта поменялся
Теперь slav0n является владельцем
Новый адрес http://forum.primuss3.com/
Будем надеяться теперь изменений не будет!
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь писал(а):
В том-то и проблема
Я по поводу зарядки, уже выцмыкивал Maksi из его строительных дел (на тот момент он в интернете не появлялся уже около месяца, как не больше), когда у меня при попытке подсоединить к плате УЖЕ СДЕЛАННОЙ по его схеме, с аккумулятора шёл огромный ток (в пределах 5А)
Так вот, тогда выяснилось, что не только TL но и КТ - на ЕГО плате обозначены не правильно
Мне пришлось перерисовывать заново плату, травить и распаивать
Светодиоды сработали и вроде всё работало, но позже я заметил, что заряд продолжает идти
Вторая попытка выловить АВТОРА - успехом пока не увенчалась
Сегодня скинул СМСку ему - жду появления...
Так что КТ818 стоит у меня правильно иначе получается К/З
Вопрос в другом
Вот схема на основе чего Maksi изготовил свой балансир
А можно-ли так соединять этот балансир в колличестве трёх штук?
Будет -ли оно работать?
Хотел обсудить это с Maksi
До сих пор - мне это не удалось
дочитал до конца! так и не понял работоспособна схема или нет!?
Медведь
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно эту схему я так и не смог давести до ума
Просто переделывать не стал
Там есть ньюансы:
1.Каждый каскад нужно делать на плате отдельно (т.е. нельзя соединять минусовую дорожку одного каскада и плюсовую другого - как нарисовано на схеме)
На плате должны быть три каскада просто соединённые - общих дорожек быть недолжно - получается так
2. Необходимо ставить детали ИМЕННО ТЕ, которые обозначены на схеме (это касается транзисторов) - замена на аналоги - может привести к НЕРАБОТЕ
Есть чуть другая схема, где в нагрузку пускается несколько параллельно стоящих резисторов - они начинают брать на себя ток зарядки при срабатывании защиты от перезаряда аккумулятора
Такую схему - я делал, и она тоже не заработала сразу из-за того, что детали были поставлены не именно те, которые были указаны на схеме (небыло нужных) - поставил аналоги, а у аналогов нехватало тока для открывания (ТЛ - не могла открыть транзистора) - в результате НЕ РАБОТАЛО
Поставил указанные по схеме - заработало
Если интересно, выложу позже плату работающего балансира с зарядкой
Но не сегодня
А вообще вопрос остаётся открытым и с интересом обсуждается вот тут
Есть очень интересные решения на основе ATtiny26 - эта зарядка - БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНАЯ
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Медведь:
.....Если интересно, выложу позже плату работающего балансира с зарядкой.....
если есть возможность то конечно выкладывайте!
Медведь
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плату разместил тут
Исходники: зарядка - пользователь kasper помог сделать её
Балансир схему использовал показанную пользователем Speys
Зарядка:
Балансир:
Соединил до кучи сам
Входящее напряжение от 10 до 15В
Номиналы резисторов на зарядке могут отличаться, т.к. те что на схеме указаны - это для вывода ровно 12,6 на выходе
Для зарядки с балансиром нужно чуть поболее
Для баланса - нужно проверять - при каком напряжении срабатывает TL
Если выше 4,2 то нужно подбирать резисторами или ставить подстроечник - им регулировать
Отрегулировать на каждой банке напряжение срабатывания (загорается светодиод) один раз и всё...
Транзисторы нужно ставить именно те, что указаны
Пробовал собирать на других - не работало
Поставил эти - пошло
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... успел прикупить детальки для чешского балансира(какие положено). Буду пробовать его собирать. неполучится , собиру по вашей схеме. у вас сохранилась печатка зарядка+балансир в lay (та что на 9 странице)?
Медведь
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, её нужно переделывать
Т.е. каскады каждый должен быть выполнен на плате отдельно
Вот так:
Каскады должны иметь общую точку подсоединения батареи, но не иметь общих дорожек - как это выполнено у меня
И ещё, проверьте по даташитам подключение транзисторов
На плате возможно были ошибки
У меня той платы в lay нет (не сохранилась), а те что были мной сгружены в обменник - я поудалял, дабы порчи имущества чужого не было
Так что тут уже сами...
Вообще моя плата копировалась из БАЛАНСИРА ОТ maksi - но её проверять нужно!
Там-же есть и первоисточник, откуда я копировал плату, но повторюсь - проверять её нужно (то-ли заркалить нужно, толи ещё что - ПРОВЕРЯЙТЕ!)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото прибор ProLink7
и примус ...
как говориться - Размер имеет значение ...
Медведь
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я практически в такой-же корпус как у Вас примусс впихнул панорамник
Оно конечно по функционалу может "две большие разницы"
Тем не мение... голливудская улыбка
При тех-же габаритах...
Мне нравится мой прибор!
Спасибо slav0nу
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если честно .. то именно ProLink7 - по части спектра ...
может не очень много ...
я думаю не больше чем примус
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавляем разницу в приборы... смешно
Помните тему парнишки про Приспособление для удобной настройки...?
Наверно тот, кто постоянно выезжает на объект, оценки возможности установки тарелки на интересующий Вас спутник (группу спутников) - знают не по наслышке - каково это "на глаз" оценить обстановку - будет приём спутников из этой точки или нет...
Или нужно подниматься выше...
Т.к. здание напротив - будет мешать....
История начилась с того, что один из опытных установщиков (участников проекта по созданию прибора) - устанавливая антенну долго мучался - дуга не строилась
В конце концов он её выстроил, удивляясь насколько далеко пришлось сдвинуть антенну на хоботе мотора
Оно когда висишь одной рукой держась за лестницу - оценить вертикальность опоры "на глаз" - большая проблема
Опорой была - труба приваренная кем-то к лифтовой шахте
Опора надёжная, но сильно не вертикальная
А с низу, до установки, этот товарищ - не обратил на это внимание
По этому при настройке - долго мучался (ну, скажем - дольше обычного)
Ещё раз повторюсь - еслиб он сразу обратил внимание, в низу, на не вертикальность - он-бы сразу сместил антенну на хоботе и дальше проблем-бы - небыло
Ну или проверил-бы вертикальность - там на месте...
ВОТ! Вот с этого случая пришла ему интересная идея - а можно-ли в прибор разместить что-то типа уровня?
Приложил до опоры в двух плоскостях - сразу ввел поправки - меньше возни - быстрее установка
Причём - тут не нужно огромной точности, всё равно точное положение мотора, выставление углов - делается по уровню сигнала
Прибор-то всегда с собой на установке
Ну не брать-же ещё и уровень с собой на верх
Слава богу и так приходится таскать кучу инструментов...
Вспомнил он про электоронный уровень - имеющийся у него
Разобрал, глянул...
А там и смотреть не на что - заведует уровнями (датчик) - маленькая микросхема
Вот она:
Чтоб было понятно о чём речь, я сфотографировал её рядом с кабелем RG-6 - достаточно маленькая голливудская улыбка
Вот с этой идеей и обратился он к автору slav0nу
Тем более, например я, - не знаю приборов для настройки спутниковых антенн - с такой функцией
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не знаю кому как, но мне эта функция (функция угломера) - очень вкусной кажется
Тут не столько возможность мерить вертикал, сколько возможность измерения углов возвышения
В настоящий момент идёт отладка калибровки, и измерения углов
Вернее будет сказать - это уже есть
Даже в меню прибора уже есть отслеживание уровня - вертикал, горизонтал и плоскость - по линиям без указания градусов отклонения:
На представленной выше фотографии - прибор лежит не в горизонтальной плоскости, по этому линии в пиктограмме меню УГЛОМЕР - не по центру, а смещены
Если выровнять плоскость передней панели прибора горизонтально, то линии станут в центр перекрестия
Вообще, конечно многое зависит от калибровки, параллельности положения микросхемы акселерометра относительно граней корпуса прибора
Но побольшому счёту - это-же не строительный уровень
Это функция для приблизительной оценки
На мой взгляд точности уже имеющейся - хватит с головой!
В меню на данный момент присутствуют
КАЛИБРОВКА - необходимо выставить прибор на горизонтальной плоскости оперев на грань - на которую указывает стрелка, нажать ОК и подождать пока прибор запомнит положение горизонта,
затем переместить стрелку в другой сектор, произвести теже действия, убедившись, что прибор в этом положении показывает 0 градусов
Далее следующий сектор и так все 4 раза по кругу
После этого прибор запоминает ориентацию и готов к работе
Вторая функция доступная на данный момент - ВАТЕРПАС - измерение углов наклона относительно горизонта и вертикала до 50 градусов и измерение горизонтальности плоскости (при условии правильного расположения микросхемы относительно плоскости грани корпуса прибора)
Функция определения угла возвышения на интересующий нас спутник - в зависимости от координат приёма - пока в разработке
Но уже, даже то, что есть - очень интересно!
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно здесь разместил видео работы функции угломер прибора (!РАЗМЕР! 10,5 МЕГАБАЙТ!!!)
На видео видна динамика - т.к. фотография не передаёт этого
Ну, а дальше?
А дальше, полёт фантазии голливудская улыбка - использования
Прибор (этого нет на видео т.к. видео без звука) при попадении на вертикал или горизонт - сигнализирует о попадении на этот уровень звуком
Позже угол возвышения будет так-же отмечаться звуковым сигналом
Т.е. прицелился глазом как из ружья вдоль грани корпуса прибора сориентировал так чтоб сигнал начал звучать (попал на необходимый угол возвышения) - и смотришь - будет мешать дом напротив (дерево) - по такому-то азимуту, или нет и есть-ли запас...
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не перестаёт удивлять гениальность разработки голливудская улыбка
Не, ну честно...
Как вы думаете - сильно изменилась схема прибора?
Много деталей добавилось?
круто! крутиться
НЕТ!
Саму микросхему акселерометра LIS302DL я купил в Ростове за 108 рублей
Купил случайно, их заказали и привезли для одной фирмы чисто для экспериментов - одной они со мной поделились
Т.е. это не сильно распространённая деталь, но её можно купить (заказать, чтоб привезли)
И это практически ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ! голливудская улыбка к ней добавляем конденсатор по питанию, для сглаживания пульсаций - остальное организовано программно круто!
Вот так slav0n подсоединил чип к своему прибору на стадии отладки (пробы):
Приклеил платку к плате карты и подвёл 4 провода - плюс минус питания 3,3V от карты и два провода SCL и SDA - всё! смешно
И вся переделка железа прибора!
На мой взгляд - гениально!
В качестве альтернативы LIS302DL можно использовать MMA7455L, для неё правда придётся поставить в линии SCL и SDA резисторы по 200 Ом в разрыв - и вся доработка!
Можно питание получить установкой разистора 510 Ом со стабилитроном на 3,6V из 5V питания прибора
В любом случае - переделки минимальны!
Напомню, функция доступна только для версии primuss3-spectrum, что на 32 меге
Подробности тут
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил видео работы прибора на ЮТУБЕ
DenSoft
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь .... ну слов нет. Слежу за разработками slav0n и как понимаю Вы там непосредственный участник. Ну ... Best !
У не установщик (ну так только знакомым) но это имхо очень поможет.
Только НАШИ СПЕЦЫ могут такое придумать! Склоняю голову.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всего лишь озвучил, а парни молодцЫ!
Сам поражаюсь этому проекту и с удовольствием в нём участвую
Так-же, как и Вы устанавливаю мало, но на установках (когда приходится) прибором пользуюсь с большим удовольствием
Приятно держать в руках сделанную своими руками вещь!
Вот стараюсь и Вас держать в курсе событий да!
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, есть рабочая прошива с определением угла возвышения, и пусть называется "тестовой" но:
slav0n писал(а):
Прошивка "тестовой" называется условно. Просто это первая прошивка с функцией угломера. Во всех остальных режимах всё по-прежнему полноценно работает.
Добавлено:
поддержка 10 портов в дисек 1.1
запуск прибора без карты и настроек.
А дальше можно пофантазировать:
Например заставить прибор запоминать текущее положение прибора относительно горизонта - для чего?
Ну, например, есть у меня (у соседа) тарелка Супрал 0,9, установленная на какой-то спутник (ну например на 75Е) или 85,2Е Intelsat-15 для просмотра ТЕЛЕКАРТА
Ставим прибор на стойку конвертерадержателя (а если приклеить к низу корпуса - магниты - то и ещё лучше - примагничиваем) - ну и заставляем запомнить прибор угол наклона, относительно горизонта
А дальше, уже на установке, выставив углы подъёма на спутник - ориентируем только по азимуту
Отстройка точного положения - это уже по максимуму сигнала конечно, но для залочки сигнала - уже какая ни какая - ПОМОЩЬ! облизываюсь круто!
Или например - настройка мотора - поиск южного спутника - приклеил к стойке конвертородержателя выставил антенну по возвышению и крути по азимуту - лови спутник крутиться
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вертаемся к истокам:(
Пользу от этой фичи вижу только для настройки мотоподвеса.
Со всем остальные старый примусс на меге8 справляется.
1.2м супрал 36Е
Медведь
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаете визуальное определение, будет ли мешать "здание напротив" (или дерево), - возможности приёма - лишним?
Интересно сколько ещё установщиков разделят Ваше мнение?
Учитывая, что для добавления этой функции - многого (как впрочем и всегда у slav0nа) - не нужно - припаял 4 проводками микросхемуи всё
Всё остальное решено автором программно...
Не считаю, что СПЕКТРУМ и прибор на 8 меге - одно и тоже, за вычетом никому не нужных "рюшечек-прибамбасиков"...
8 мега, как минимум, не лочит низкоскоростные потоки
Есть ещё много всего
Причём автор достаточно быстро реагирует на пожелания форумчан
Обновления постоянно появляются на форуме
Впрочем прибор на 8 меге действительно - абсолютно законченная и рабочая версия
Для сборки прибора на 8 меге сейчас есть всё!
Даже прошива в свободном доступе - траться только на детали и собирай....
Да и потом, чтоб перейти на 168 - из изменений в железе - достаточно только поменять микроконтроллер
Страница 17 из 19
