Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 27, 28, 29  След.
FireHawk
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда то пропал 2х2.. вместо него муз тв огорчение
Dart
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тестовые пакеты каналов, поэтому каналы менялись и будут меняться. Никто никакой гарантии по наполнению пакетов не давал.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
zummer
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FireHawk
следите за новостями здесь
zartus
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не понял как использовать altdvb c bda драйверами. У меня TT-1401. Выбирал NovaPCI но выдает ошибку. Ткните в инструкцию пожалуйста.
На кодек cyberlink mp4 тоже ругается progdvb хотя уcтановлен powerdvd 7.3 delux.
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
zartus
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с низким уровнем сигнала разрешилась следующим образом. Пренес компьютер в другую комнату. Кабель укоротил с 30 м до 3м , убрал соединителный разъем на кабеле.
Скорректировал тарелку немного левее. Сигнал стал намного лучше, и 39 тоже нормально ловится, также обнаружил что тарелка съехала немного вниз за пол года. Поправил вверх , затянул все болты. Сигнал стал ещё лучше. Уровень сигнала PlanetSky до 58 попугаев.
Далее нашел ALTDVB 2.2. ПОхоже это неофициальная версия но в ней есть поддержка тт-1401. Звук стабильный но изображения пока нет.
Постаил elecard plugin for progdvb. Через него можно смотреть тв на progdvb, но картинка не маштабируется и заметно влияние interlaced video, также устанавливаются неправильные пропорции картинки. Кодек cyberlink не работает, хотя установлен в системе. Также установил пакет кодеков klmcodec161, но это не помогло. Проблема с altdvb отсается открытой, но это уже второстепенно, решение все равно найдется.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... вы ещё больше кодеков в систему накидайте ...
тогда
у вас вообще всё перестанет работать !!!!!!
zartus
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале система специально была чистая, стоял только cyberlink powerdvd 7.3 delux. Потом добавил elecard plugin. Стандартная установка progdvb elecard edition не помогла. Итого cyberlink не заработал. Если знаете в чем проблема лучше напишите чем иронизировать.
Pleonix
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной раз изменился FEC, теперь при уровне 42-42% (по СС2) первый канал иногда подсыпает.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого хрена вам писать - если вы всё равно не читаете ...
( даже ЭТУ тему )
есть такое понятие ПРИОРИТЕТ кодеков ....
вот наберите в яндексе - и читайте ....
а я НЕ иронизирую - а МОДЕРИРУЮ свой форум ...
Karlos
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полчаса назад пропали каналы MPEG-4 кроме канала "дом кино"
ProgDVB пишет что закодированны
zartus
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот напасть. Вчера все в квартире перевернул ради этих каналов , лазил антену крутить.
ddix
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karlos
Ужас то какой.... Вот блин....
Хорошо что у меня антенная другая, с золотыми колокольчиками, на неё они все ещё открытыми принимаются. .....
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каналы действительно не открывались
примерно с 15 до 19 ( по Москве ) ... я как раз тестировал комп ... смешно
( учился в Висте х64 - менять приоритеты кодеков
GSpot 2.70 - оказывается это делает только в ХР и Висте х86 )
сейчас всё нормально ... каналы идут ...
- но, думаю ... не надолго ...
Uren
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF. Думаю ради эксперемента можно попробовать крутнуть антенну на Бонум, а вдруг пойдёт. Там веть Триколор ща в MPEG4 тестируется. улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так режим кодировки был введен ещё полгода назад.... Увы к этому надо быть готовым.
И в бисе уже были россии... Соб-но по некоторым источникам до НГ они будут идти.... А дальше _предположительно_ DVB-S2/Biss/Rosscrypt.....
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве Бонум не виден ... это "зауральский" спутник ...
Igor_k
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урал, Свердловская область на 0.9 Супрал сигнал сильный, на компе прописались все каналы, часть каналов показывает по остальным идет ТЕСТ. Кто-нибудь пробовал смотреть на ЖК больше 32 дюймов, как качество?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у-фф ... про "сибирский" ТРИКОЛОР ... есть ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА !!!!!!
YamaY
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну паникёры...
"теленяню" им отключили, как дети малые, сам то чуть не повёлся, сразу проверять кинулся - на месте "русский ХД".
сменили пару пидов, отлаживают, наверно еще 16 каналов "высокого качества" в транспондер втиснут))
смешной вообще пакет, кого они (когда окончательно закодирутся) хотят подсадить на это чудо? кабельщиков? если только.
для платных подписчиков это не качество.
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
mars
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YamaY писал(а):
ну паникёры...
чето я на 40E не видел каналов с качеством HD круто! даже ресивером Topfield 7700 - а тока в MPEG4 дразниться
YamaY
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже.
никто не видел.
потому что там ХД нет.
а где-то здесь http://www.1tv.ru/
или тут http://www.rutv.ru/
ещё летом гордо писали про тестовый открытый режим в формате HDTV на 40е.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоящий HDTV на 40Е был, но только в тестовом режиме. Крутили сутками один 5 минутный ролик. Качество было хорошее.
Serpiko
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане!
Про mpeg4 и Express-AM1 слышал давненько, но обходил эту тему стороной. А сейчас что-то вдруг, вроде как, наболело.
На данный момент имею Golden Interstar 0.9 90е+80е+75е (Ку).
Железо: SS2 v2.6d/DuoCore E4400 2.0Ghz/SATA 320Gb/ОЗУ 1,5Gb/video X1600Pro.
Хотелось бы услышать однозначное мнение по поводу SS2 и mpeg4. помогите! Больно уж хочется попробывать развернуть тарель, но... замешательство Координаты: В.Д. - 54,414219 С.Ш. - 52,680312
zummer
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpiko разворачивайте и смотрите. Все открыто. А насчет SS2 и MPEG4 посвящена эта тема. Читайте
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш вопрос надо разделить на 3:
компьютер - ок
SS2 для приёма DVB-S with SR=20 000 - ок
тарелка GI-0.9 (читай 0.85) - маловато
Поверните и убедитесь в этом (или обратном).
Страница 18 из 29
