Flint3 модератор
Добавлено: 19.12.2006 18:12 Заголовок сообщения: |
Выбрось стримридер от СС2, и поставь для 1401
Забрось в папку со скаем ttlcdacc.dll _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
LeshiyS новый
Добавлено: 19.12.2006 18:33 Заголовок сообщения: |
| Для 1401 это какой? streamreader.dll 1.0.0.1 ?и куда его ставить тоже в папку скайнет? |
dens свой
Добавлено: 19.12.2006 19:22 Заголовок сообщения: |
streamreader.dll 1.0.0.1 ?-------да
и куда его ставить тоже в папку скайнет?------да
ttlcdacc.dll-------тоже в папку со скаем _________________ Хороший человек достоин любви. |
LeshiyS новый
Добавлено: 19.12.2006 19:38 Заголовок сообщения: |
Все так и делал. итог скайнет работает,на 3 гигабайта входящего 68000 ошибки. Если до 13ж00 завтрашнего дня ничего не придумаю снесу систему и все переустановлю. Все. Снес систему . Переустанавливаю,но думаю ничего не выйдет,т.К. скорее всего много наводок на мой 100 метровый кабель. Ну хоть систему почищу.  |
LeshiyS новый
Добавлено: 21.12.2006 18:00 Заголовок сообщения: |
| Все работает 0 обрывов! Мучал я карту как мог,но потом установил бда драйвер ридер под него и все.100 метров кабеля ,и пишу с телефона. Помех нет.Спасибо вам люди. |
net_user новый
Добавлено: 22.12.2006 04:52 Заголовок сообщения: Как поставить эти БДА? |
| LeshiyS писал(а): | | Все работает 0 обрывов! Мучал я карту как мог,но потом установил бда драйвер ридер под него и все.100 метров кабеля ,и пишу с телефона. Помех нет.Спасибо вам люди. |
У меня та-же проблема. Уже карту долбаю и скайнет. Пожалуйста, подскажи, как эти БДА поставить, где взять? Замучался уже.  |
LeshiyS новый
Добавлено: 22.12.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
| Набрал в рамблере BDA драйвер TT1401. скачал их и стримридер для них. обновил драйвер на BDA а в пвпку ская запихал новый стримридер. в ммузыкальных устройствах появились 2 устройства. запустил скай и все ,9 гигов за ночь. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.12.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Ну есть ведь темы по перехвату, пишите туда. Неужели так трудно понять, ведь себе же проблему создаёте. Вместо нормального "мануала" будете читать кучу никому не нужного хлама. Нужно Кокакому просить чтобы почикал тему. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
вадо свой
Зарегистрирован: 30.07.2005 Сообщения: 28 Откуда: Казахстан. кстанайская обл.
кен121 новый
Добавлено: 10.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
| Для манны не кто не хочет мануал дописать, а то со скаем получается, а манна, ну никак. |
Mzeus новый
Добавлено: 22.01.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| Ромчик писал(а): | Теперь про поиск пидов.
Для этого мы воспользуемся Prog DVB и модулем к пророграмме PidScanner.
Добавляем файлы из архива в папку Modules.
Будем сканировать pid на SkyDSL на спутнике Express AM22
Встаём на нужный канал
Вопрос. Как ни стараюсь, у меня в ProgDVB не отображаются каналы данных. Научите, плз. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.01.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Каналы с данными не всегда прописываются при сканировании. Ну или прописываются, но в неудобочитаемой форме (что то вроде Noname и т.д.) Просто выберите ненужный канал, правым кликом выберите "свойства канала" и отредактируйте (частота, SR, поляризация и т.д.).
Всё!. Если же вам нужен пид для Скайнета, есть более простой способ
| Flint3 писал(а): | | Для "очень чайников", если влом заморачиваться с Пидсканером, впишите в поле пидов 8192. |
crack свой
Добавлено: 22.01.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
to кен121
насчет настрайки manna зайди на www.ulov.net в раздел статьи->настройки программ, там есть мануал по manna! _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
banderlog бывалый
Добавлено: 22.01.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Вот здесь dens начал писать манул про манну.
Пусть либо он сам, либо администрация добавят это в инструкцию по рыбалке.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6751
_________________________________
| dens писал(а): | Саму манну скачать можно тут
http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=13
Запуск manna!
Для начала выберем провайдера. Заходим в providers.ini и
включаем того провайдера который вам надо. Что бы его включить необходимо убрать слэш "//" напротив слова default с того провайдера которого вы хотите включить.
В последней версии, желательно оставить одного провайдера!
Если вы используете переключатель, то на против diseqc замените слово none на:
level 1.0 AA // 1-й вход
level 1.0 BA // 2-й вход
level 1.0 AB // 3-й вход
level 1.0 BB // 4-й вход
Далее сам запуск.
Если у вас карта skystar2, вы должны зайти в manna.ini и убрать
слэш с Device 0 sky.dll.
Если у вас карта skystar3, вы должны скопировать в корень программы вот этот файлик ttlcdacc.dll, а после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 nova_pci.dll
Так же вы можите использовать streamreader.dll (сделать это можно через router.dll) , вам необходимо скопировать его (streamreader.dll) в папку hardware (а так же убедится что в этой папке есть router.dll), после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 router.dll
В приципе всё, должно работать.
http://img503.imageshack.us/img503/6328/manna11en.jpg
1 счётчик discontinuity
2 индикатор "нагрузки"
3 общая скорость потока по выбранным пидам
4 пока не используется
5 время работы
6 выбор режима отображения списка (только активные файлы/все файлы (вкл. находящиеся в таймауте)) Ctrl-Space
7 управление выборкой по размеру, левый ползунок определяет минимальный размер для файлов отображающихся в списке, правый - соотв. максимальный размер
8,9 показатели уровня сигнала/качества
10 управление выборкой по времени в таймауте - работает совместно с элементом 6
11 зарезервировано
12 время в таймауте для выбранного файла
Если у вас не корректно отоброжаются буквы на кнопках, значит у вас не установлен вот этот шрифт "OzHandicraft font", скачать его можно
тут http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=9 |
dens свой
Добавлено: 25.01.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Ромчик, я не пользую ману просто что нашел то внес, подумал мож пригодиться, да и кто то вроде просил. _________________ Хороший человек достоин любви. |
banderlog бывалый
Flint3 модератор
Добавлено: 12.02.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Блин, с нашего форума слизали один в один. Аффтар даже оперирует словами "Чайник". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
alexaga бывалый
Добавлено: 12.02.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Ромчик если это не ты то кто?
Опять новые дублёры появились.
Хотьбы текст для приличия меняли или у них на клаве две кнопи, копировать и вставить.  |
banderlog бывалый
Добавлено: 12.02.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Наш нужно немного упорядочить и расширить. А то сейчас возникает буквально шквал тем типа "Помогите..." из-за того что файл ttlcdacc.dll помещен в скайнет (при карте то СС2). |
Да ведь по сути так оно и написано в мануале.
Вот тут я подумал и у меня вот такая идея.
А что если наш материал разбить на 9 частей.
1.Вводная часть про TCP и UDP и про Skynet
Вот кто написать это сможет, я пас, может Flint3 или Kokacoma
2. Это материал про SS3.
С редактированием того, что писал я
3. На основе того что писал Flint3 на другом форуме, можно немного написать про SS2.
У меня SS2 нет и не было, и что с ней делать я вообще не знаю
4. Это редактирование Skynet.ini
На основе моего материала и комментариев Flint3 по поводу сохранения файлов и т.п.
5. Про rules.txt, regex.txt и streamreader.dll
Может alexaga нам поможет
6.Борьба с дисконтами
У нас как раз есть экспериментатор dens, было бы неплохо если бы он под кураторством Kokacoma, с которым у них часто возникали споры по этой теме, обобщил то что он писал про прерывания в разных темах, т.е. создал минимануал
7.Это настройка DiSEqC.
Хорошая тема есть на форуме. Но из неё надо сделать выжимку и поместить в мануал. Кто может???
8. Докачка файлов и их сортировка.
В принципе в мануале есть, только можно побольше про smart sorter добавить
9.Manna.
Вроде как и про неё есть, просто окультурить надо.
Тогда новых тем будет меньше.
И заодно прям в конец мануала можно добавить, что обсуждением наловленного и паролей к нему мы не занимаемся.
Вот такое мое предложение и ответ на появившийся плагиат на нашу скромную тему.
Последний раз редактировалось: banderlog (12.02.2007 17:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
dens свой
Добавлено: 12.02.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Ну я не против сделаю, что от меня требуется!!! Стукните в асю 261950679 _________________ Хороший человек достоин любви. |
banderlog бывалый
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.02.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Ну раз ссылку на первоисточник дают то, по моему, ничего страшного. Значит автор не боится быть уличенным в плагиате, поскольку не делает секрета из авторства. Я то же встречал тему про Граббер где один в один не цитировалось, а писалось моими словами из первых постов про рыбалку на Хот Берде. Там и ссылка была на наш форум, мой интеллЭкт отнесся к этому как то с ухмылкой
Джорджа Харрисона однажды тоже пригласили в суд с гитарой за плагат в My Sweet Lord. Но я, например, не настолько богат и талантлив как когда то был Джордж, чтобы сердится по похожему поводу. Я темы создаю мотивируясь чистым альтруизмом . _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.02.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
| Ромчик писал(а): | | Вот такое мое предложение и ответ |
| dens писал(а): | | Ну я не против сделаю, что от меня требуется |
Ну что ж, и я не против. Тогда в этой теме обсудим что к чему, скоординируемся. Позже почикаем, когда будет что выложить. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 13.02.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Ромчик, давай распиши, по конкретней, что именно от меня надо и я уже в принципе смогу приступить. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.02.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Я предлагаю заняться манной (раз уж начинал). Поточнее, подетальнее, чтобы это описание выдержало прямое попадание самого последнего ламера. Я сначала сделаю шапку. а там состыкуемся. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
