Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стримом 1.0.4.0 от Black Trinitron запустилась рыбалка на ST4200, с дровами от Prof7300. Есть два косяка.
1. Не понимает дисек (у меня 4 портовый) ни манна 3829 ни скай 20a. (а скорее всего стрим). Лочат спутник только после захвата его Prof Ip Data или плеером. Я пробовал запускать с DVBViewer. Напрямую без дисека не пробовал. Если после запуска удочки закрыть IP Data или плеер, то удочка тоже теряет лок.
2. После закрытия окна манны по Alt+F4, процесс манны продолжает висеть и не убивается в диспечере задач и в Process Explorer тоже. Помирает сам минут через 5. Иногда помирает вместе с машиной , т.е машина уходит в ребут.
DVB-S2 потоки c 60E хватает все. Дисконтов нет, правда долго не рыбачил. Для проверки только запускал минуты на две на каждом транспондере.
У кого какие мысли насчёт вышеобозначенных косяков?
Merlin62
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Не получается рыбалить с Ямал 201 C-band в DVB-S2, провайдер "Радуга". ST 4200 IP Service сигнал на S2 лочит, качество 95-98%.ТВ идет, все работает, на "Классике" по S потоку ловится нормально, а на S2 скайграб вообще не видит сигнала. Пдскажите новичку, если не трудно. Дрова ставил не с диска, скачал с какого-то сайта проверенные, много прочитал инфы по поводу установки этой карты. Вообще она у меня первая и рыбачу я впервые. Заранее благодарен
ser1983
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полгода стояла в asus p5kpl-c на шаре НТВ+, различий с tt-1401 незамечал, HD каналы тоже стабильно брала, а вот притащил на дачу, там старая мать EPoX EP-8RDA+pro на nforce2ultra, начались пляски с бубном, НТВ+ при полном сигнале периодически рвался, на 75гр половину транспондеров радуга-тв нивкакую нелочила, на 60гр находила один S2-транспондер Rikor на 90+%, теряла его при переключении на поиск другого транспондера до ребута компа... менял ID карточки, ставил разные драва злость ругаться
* ушел паять кондёр
Lumax0.6, 36e, af-1700+dir-320
Supral0.9, 75ku+60ku, Supral0.8, 53Ku+40C, Af-1700
St-4200
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои 5 копеек опыта: Установил st 4200 в asus 5pkc, core 2 duo 2.3 4гига памяти., антенна 0,9 , на 36Е фиксированно.
1. Дрова родные с диска встали без проблем
2. Не залочились 2 транспондера нтв+ ( хотя уровень на всех 86-88%)
вынул плату, будь она неладна, запаял кондер - залочилось все.
3. С диска поставил dvbdream - слетает по ошибке
Нашел в инете другую, тоже слетает, плюнул.
4. Поставил progdvb trial 6.06.5, модуль девайса с диска - запустилась и стала показывать все (по шаре есессно), кроме каналов DVB-S2
5. Поставил кракнутый Core - не пошел почему-то, зависала картинка
6. скачал последний trial Core - пошло все.
7. На HD каналах загрузка проца 54 -56%, слегка квадратит, хотя вроде не должно так грузится, не разбирался пока, на обычных потоках dvb-s2 (поверхность+) - без проблем
И вообще - надо внимательно настраивать аудио-видео кодеки в progdvb, а то не срастается...
Итог - работает, сцуко! Только теперь надо триалы заменить на крякнутые, и чтобы не сломалось.
Вот так, значит - за 1800 деревянных столько развлечения - считаю оправданно подшучивание
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viksa-viksa
Вы правила читали ... что-бы тут "шариться" и "крякать" ???
делаю вам замечание ...
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звыняюсь, забылся огорчение
Заодно еще 3 копейки опыта
1.перешел на кодек elecarda вместо Core для н264 - упала нагрузка на проц... Но все дело уперлось в видюху, она у меня не шибко крутая, не геймер я...
2. попробовал затолкать ей дрова от prof 7300, слизала, но... перестала лочить ВСЕ S2 транспондеры. Немало подивившись этому обстоятельству, вернул все в зад - залочила, что за дрова такие - х.з.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ID карты заменить и всё будет.
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ы?
михан55
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил я эту плату сигнал 85 качество 98, а в инет выйти не могу провайдер ств. Раньше настраивал ss2 и ss3 на первый трансподер все работало(глобакс). подскажите чо делать
kesbyt
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viksa-viksa писал(а):
Ы?
http://www.satavto.by/forum/topic9072.html
Как я устанавливал.
Вначале установил дрова родные, потом в консоли (в командной строке) запустил утилиту cx88chng.exe для смены ID. Команда выглядит так
C:\>cx88chng.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\st4200.sys
Появится запрос на ввод ID, вводим ID для Prof7300. (3033B033) .После этого в диспечере устройств выбираем свойства устройства ST4200 DVB Card и жмём "Обновить драйвер" и указываем драйвер от Prof7300 в ручную (не автоматом). Драйвер должен установиться. Второе устройство ST4200 DVB Capture осталось в списке устройств, но уже с воскл знаком. Обновляем драйвер так же, как в первом случае. После этого устанавливаем Prof Ip Data (это для тех, кому нужен интернет). Если интернет не нужен, то можно и не ставить. Перед установкой удалите старый Virtual MPE Adapter на всякий случай(хотя наверное можно и не удалять). После перезагрузки мне биос заявил, что сменилось прерывание и после загрузки дрова слетели и система Plug 'n' Play снова нашла не установленное устройство и я снова установил драйвера Prof 7300 и Prof Ip Data. После этого дрова не слетали. Дрова версии 1.1.0.5, Prof Ip Data версии 099
Вопрос:
"...как поменять все назад - сделать prof 7300 опять st-4200..."
Ответ:
"Запускаешь cx88chng.exe и вводишь 0x4200b200, жмешь enter, перезагружаешь компьют
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я устанавливал.
Спасибо,понял, попробую на досуге. Кстати на DVB-S я не заметил наглядной разницы по сравнению с родными дровами. По Вашим ощущениям как? - 7300 лучше, или те же, но сбоку?
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те же, но сбоку
Именно. Железо никакими дровами не исправишь. С картой можно работать, но никаких чудес ожидать не стоит.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дровами 7300 DVBViewer Pro переключает дисек, что для меня важно. Переключение каналов в этом же вьювере быстрее стало. Быстрее, чем даже на SS2-S2. Удобнее Prof IP Data, чем ST4200 IP Data. Железо конечно не исправишь, но это же железо с дровами Prof 7300 работает лучше.
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ы?
Ы не вышло широкая улыбка Точнее ID меняется, я это вижу, дрова ставятся, и... снова пропадает лочка всех S2 транспондеров. Возвращаюсь на дрова от 4200 - все лочится. Шайтан-дощечка, однако, это - а не карта шок
zummer
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил дрова Prof7300_Driver_1.1.0.5_W32
Установил ProfIPData.1.01.Setup
В Ку диапазоне все ОК. Сигнал лочит на заданных частотах.
В Си на Ямал 202 частота 4066 - не лочит. Пришлось вбить частоту 10834 и LNB Universal.
Подскажите а возможно ли обойти эти извращения и работать Си как положено.
levalentino
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родных дровах с диска все нормально работает. Интернет по крайней мере. Дисек переключает, частоты лочит все - C-диапазон, Ku-диапазон, S2 транспондеры...
Сам сижу в дневное время на Сатгейте с Ямала (C-диапазон), вечером и ночью Starblazer с 60* в DVB-S2. Второй транспондер СТВ стал уверенно ловиться после установки кондера. Проблем нет как с WinXP так и Вистой.
DVBDream показывает (после небольшого вмешательства в настройки) и Ямал 202, и Intelsat 904 (в том числе и "Вести 24" Рикора в S2), и Экспресс AM22.
Справедливости ради замечу, что мне телевидение на компьютере по барабану. Поэтому перепробовав разные дрова вернулся обратно на родные - разницы большой нет, выигрываешь в одном - проигрываешь в другом. В 90% случаев работа карты с родными дровами устроит ее владельца.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению тоже искал ответ, но не нашёл. Так и извращаюсь, методом пересчёта C в Ku
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен, о чём неоднократно и писал.
compicboy
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте всем. Совсем недавно установил себе спутниковый интернет и набираюсь "космического" опыта. у меня DVB-S2 ST 4200. Пару недель назад провайдер поменял частоту и символьную скорость на транспондере. Я поменял эти параметры, но сигнал так и не появился. Обратился в сервисный центр, а там мне сказали что на плате нужно что - то допаивать, тогда все заработает. Стоит такая услуга 300 руб. Мне конечно таких денег не жалко. Но... хотелось бы все сделать самому. Может кто - нибудь поскажет что на ней нужно допаивать. улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не поленитесь почитать тему сначала. Про кондер уже и так достаточно написано выше, на первых страницах.
Alexs_
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересное наблюдение за картой ST 4200. Купил мотоподвес, установил, стал настраивать ....... Не получилось. Решил хотя бы старый интернет поймать, установил на 60Е, по мотоподвесу тарелку, добился максимального сигнала 68 ( 75 ) изредка появляется качество.
До мотоподвеса сигнал 64 качество 90 довольно-таки устойчивый инет.
Вот в чем фокус:
- Запускаю DVB data или Blaser DVB сигнал падает до 62 появляется качество 98 и можно выйти в интернет, правда тормоза страшные.
- Еще DVB data и Blaser DVB ловят разные каналы ТВ, пытался указать тоные частоты каналов от одной Blaser DVB в DVB data не видит.
В чем может быть глюк ?
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в чем фокус:
потому что не плата а маразм - на разных прогах и с разными дровами надо давать разные смещения частоты транспондеров относительно настоящих. Я еще ща попробую запитать ей преобразователь не от 5 вольт а независимо, если все это не поможет - она полетит из окошка, а я поеду в митино за чем-нибудь другим широкая улыбка
lex56
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ST-4200 работает нормально только с DVB Dream,но там не работает пульт.На диске ProgDVB 6 версия(лицензия),пульт работает,но не показывают HD каналы.Тарелка настроена на НТВ+.Здесь прочитал,что c ST-4200 идет DVB Dream на диске.Дайте пожайлуста эту прогу,если на ней пульт работает,или модуль для пульта.
viksa-viksa
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dvbdream 1.5, скачанная с инета у меня прекрасно работает с пультом.
Hrustic
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!Ребят,я являюсь "счастливым" обладателем сей чудного девайса!Проблемка вот в чем..Раньше я пользовался ш*рой через S-1401 НТВ+ буквально 3 дня назад прикупил эту карточку..включил ProgDVB с диска сканирую спутник и у меня половины каналов вообще нет с 36е за исключением частот в S2....припаял кондер-результат такой же!Почитал форум..поменял дрова с BDA на другие тоже с диска..результата 0. злость .Насчет инета..проблем не возникло ,вбил частоту и поехали...Очень надеюсь на вашу помощь и подсказку помогите! За ранее спасибо!!!
Страница 20 из 21
