Planet бывалый
Добавлено: 09.02.2008 09:09 Заголовок сообщения: |
2DeathMan2k4
ага, но ИМХО мне понравилось... недорого и работать можно!
Уже писал что сначала скорость большая а потом падает примерно до 5кбайт в сек.
когда падает лучше поставить ограничение скорости например в глобакс до 10кбайт
иначе очень плохо идёт закачка.
В последние дни скорость меньше нежели в предыдущие как раз по причине установленного мною ограничения по глобаксу. |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 09.02.2008 09:45 Заголовок сообщения: |
а скоро будет to меньше, по мере подключения пользователей, чем больше тем меньше скорость ! скоро постоянно будет 5кбит/сек _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
R()M!K свой
Добавлено: 06.09.2008 22:06 Заголовок сообщения: |
про тариф FLAT у ОпенСкая написано:
- 10 Гбайт с максимальной скоростью при работе через спутник Eutelsat W3A, или
- 20 Гбайт с максимальной скоростью при работе через спутник Atlantic Bird 1
Мне после этих 10(20) гигабайт скорость урежут или это будет зависеть от загрузки канала в момент закачки файла?  |
roma110685 Гость
Добавлено: 07.09.2008 18:13 Заголовок сообщения: |
| Привет, земляк, скорей всего скорость урежут , хотя я тоже искал и ничето не нашел на этого провайдера |
Tindtc Гость
Добавлено: 07.09.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| становится ровно 64kbps |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 07.09.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
R()M!K Пол года сидел на опенскае. На флете и флет про 20гб и скорость первые наверно 2гб 2мбит потом падает до 760кбит а после 18-23гб(если флет про) до 500кбит после 40гб до 200-300кбит но ночером 500кбит. После 70-75гб до 32кбит. Это на аб1 _________________ 1.2м супрал 36Е |
R()M!K свой
Добавлено: 07.09.2008 22:43 Заголовок сообщения: |
И еще такой вопрос: у Скай ДСЛ есть тариф Профессионал 3:
Максимальная скорость (на всех скоростных режимах) 16000 Кбит/с.
кто нибудь пробывал его? качает хорошо(цена демократичная уж для безлима-больше для серфинга похоже)? правда щас на 7Е полоса посвободнее, но поменьше чем была на 53 е  |
Тимониус свой
Добавлено: 14.05.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет оптимальный по цене-качество безлимит (без ограничения трафика). Есть на СетГете Безлимитный 8-256 по неплохой цене- 1350 руб/мес., но слонакс у них с безлимом не работает, а OVPN для GPRS это разорительно. Правда если через глобакс пустить - безлим 64 кбит/с - 5 у.е/мес. У тарифа Безлимитный 8-256 наверное 64 кбит/с и будет в среднем. Пробовал кто-нибудь? Может кто альтернативу подскажет приемлемую для GPRS-обратки? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.05.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
Жпрс анлим  _________________ 1.2м супрал 36Е |
Тимониус свой
Добавлено: 15.05.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
вот еще круче нашел - Hi-stream. правда S2 формат, но безлим: тарифы
Stream500 19 уе/мес
Stream1000 29 уе/мес
Stream2000 49 уе/мес
скорость снижается вдвое после 0.5 : 1 : 2 Gb
потом споловиной скорости 0.5 : 1 : 2 Gb, а дальше 62.5 kbit не ниже. Да еще через глобакс (включенным в оплату) помоему круто |
