Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 12.12.2011 20:51 Заголовок сообщения: |
| Ladamila писал(а): | | Если дело всего лишь в конденсаторах, то ремонт по идее недорогой? | Если вовремя замените, на "ранней стадии болезни", то рублей 300-500. А вот если от пульсаций питания успеет "умереть" криптомодуль, то к вышеуказанной сумме придётся добавить ещё 4600 руб за новый криптомодуль. Или порядка 1000 рублей на замену дохлого модуля на живой, если найдёте, где можно так поменять. |
Ladamila новый
Добавлено: 12.12.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 прежде всего благодарность.
А теперь, сможете объяснить где находится этот конденсатор в ресивере, где его можно купить и его марку... А заодно, его легко устанавливать? Это типа такой стеклянной трубочки или надо паять? Вообще я девушка разумная, иногда... надеюсь пойму, если Вы конечно потратите на меня немного времени. |
vansan новый
Добавлено: 02.03.2013 09:37 Заголовок сообщения: |
всем здрасте, я являюсь также пользователем сего девайса и смотрю что на федеральных каналах стала сыпаться картинка, исходя из форумного опыта начал с блока питания, стал проверять величину напряжения, и увидел следующее вместо 22в. 24в. вместо 5в 4.9в, 12в 11.9в
У кого какие версии |
vansan новый
Добавлено: 02.03.2013 10:04 Заголовок сообщения: |
или вся причина может таится в п.о., последний раз обновлялось когда только выщло обновление а это было давно.
и какие способы есть для обновления. |
Scorpio2007 бывалый
Димитриус новый
Добавлено: 11.03.2013 22:33 Заголовок сообщения: ресиверы |
| Уважаемые форумчане! Ресивер DRE 7300 году на 5 году работы выдает на всех каналах что сигнал закодирован. Обновил список каналов. выключил подождал 5 минут. снова включил и оставил на закодированном канале чтобы дождаться активации каналов. но безуспешно. Пакет "Оптимум+" проплачен до 2014 г. Официальный дилер в саратове пытался активировать каналы несколько часов. безуспешно и по телефону сообщили что скорее всего неисправен криптомодуль и его замена обойдется в 4600 руб. Порекомендовали заменить этот ресивер 7300 на новый по акции и замена старого оборудования на новое с доплатой в 5500 руб. Инфоканал, канал Телеинструктор, православный Союз и ПРОМО ресивер показывает без проблем. Что неужели нет смысла менять неисправный криптомодуль и целесообразно купить новое оборудование? Дайте хороший совет. |
Aga новый
Добавлено: 30.04.2013 19:35 Заголовок сообщения: |
Если Вы ограничены в деньгах, то меняйте по акции на модель 8306 (цена его в розницу 8200 руб), которая может декодировать HD-каналы. Если в средствах не ограниченны, то лучший вариант GS-9305HD (цена 8800 руб).
На мой взгляд DRE 7300 может пригодиться для просмотра телеканалов на телевизорах, не поддерживающих HD-качество, например в сельской местности (бабушке с дедушкой), на даче. |
