Добавлено: 21.03.2009 21:09 Заголовок сообщения: |
Причин неправильного поворота может быть две. Либо в ресивере перепутана горизонтальная и вертикальная поляризация, либо за вертикальное положение конвертера вы принимаете его лежачее положение. А ваши слова о повороте почти до упора, по крайней мере странны. Крепеж конвертера таков что его можно вращать по кругу сколько душе угодно.
Орбита спутников от наблюдателя видна как дуга. Спутники передают поляризацию по касательной к этой дуге, горизонтальную и перпендикулярно дуге, вертикальную. Стало быть для тех спутников что находятся западнее вашего местоположения конвертер надо поворачивать по часовой стрелке если смотреть на него со стороны тарелки.
Фотку выложите, посмеемся всем форумом! _________________ Ищите и обрящете |
Valchuk Гость
Добавлено: 21.03.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 писал(а): | обьясните почему все вышло против ваших советов! |
Потому что читать не хотите. А следующий ваш вопрос будет - почему показывают ни все каналы? |
WERT128 свой
Добавлено: 23.03.2009 05:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | извиняюсь 3.6 см. |
Если тарелки разные, то ничего удивительного.
А если одинаковые, то два варианта:
1) У кого-то (может и у обоих) тарелка настроена неоптимально.
2) У кого-то (может и у обоих) тарелку слегка "повело". _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 23.03.2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Там все проще. Речь шла о трех конвертерах, значит есть мультифид. Как он изготовлен и закреплен еще неизвестно. Если конвертеры стоят например выше штатного места то и будет отклонение от вертикали. _________________ Ищите и обрящете |
