Установил тарелку
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя z писал(а):
Установил супрал 1.2 на спутники 16E,13E,9E,7E,5E,1E,4W хотел узнать на сколько градусов надо наклонить антенну на запад для лучшего приема сигнала мои координаты 53°23'00'' с. ш. 59°02'00'' в. д
угол наклона тарелки - можно расчитать
так же как угол разворота конвертера который в фокусе ...
( после наклона зеркала - конвертеры надо докрутить
в обратную сторону )
serg4
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересует труба спереди, как влияет на качество сигнала?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он может узнать?
Трубу подорвать и сравнить?
По идее не должна влиять.
Для понимания куда смотрит антенна нужна прямофокусная тарелка, вот она смотрит точно на спутник.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться serg4, труба МОЖЕТ затенять зеркало, правда, на фото это видно неоднозначно... крутиться
GUK
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого особого влияния 32-я труба перед антенной не даст на уровень. 1-2 процента погоды не сыграют. А вот вариант установки дальнего Супрала (на моторе, как я понял) критики не выдерживает точно недоумение
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
serg4
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальний не супрал,а GI,и чем плох вариант?
GUK
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за соплей из проводов главного не видно широкая улыбка
serg4
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не видно,то не надо делать таких комментариев нет!
GUK
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не одного меня зацепило:
Если уж хочешь получить нормальный ответ, то потрудись и фото выкладывать из нормального ракурса. А обижаться ни к чему.
serg4
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем здесь зацепило,видно неоднозначно, это про трубу,а если не видно дальнюю,то я про нее не спрашивал.
А вот вариант установки дальнего Супрала (на моторе, как я понял) критики не выдерживает точно,если не видно,то не надо критиковать.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изображение плоское и кажется что дальняя тарелка висит на соплях между мачтами. На самом деле она стоит недалеко от дальнего края крыши.
Мачта будет уменьшать сигнал. Обычные провода 220 сеть если находятся на пути, заметно уменьшают сигнал. Дело в том что труба экранирует больше своего физического размера. Примерно на длину волны. Вот и прикиньте какая площадь тарелки убудет.
serg4
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,понял да! если получится договориться с соседями,то передвину,потом сравню.
костя z
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна супрал 0.9 в фокусе ямал 90Е в мульти установлен 75Е , хочу поднять не много сигнал с 75Е путем смещения фокуса на 88Е ,на сколько надо повернуть антенну на запад и на сколько приподнять чтобы встала фокусом 88Е.
greegorash
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если реально хочеш добиться прибавки,то фокус на 83градус.
костя z
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не большой запас с 75Е есть 6-8% , запаса нет и периодически сыпет транспондер 12708V.
greegorash
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя этот транс начал проседать месяц назад,думал тарель ветром двинуло,нодруги шли без изменений.Решилось заменой конвертора на дешевый GS_S?(Сам не ожидал) теперь даже в дождик не проподает.Так может стоит конвертор поменять?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
костя z
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер стоит альяно вершина , на других конвертерах сигнала нету или все сыпет с 75Е кроме 12640V.
greegorash
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну тогда да,однозначно двигать.Я когда с мультифидом баловался очень помогла прога -помщник установщика с Радуги.Посмотри, может подойдет все углы там есть.
Страница 3 из 3
