Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей
На страницу Пред.  1, 2, 3
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм.. добавлю.
Я так думаю, топикстартер имелл в виду СПОСОБ получения объекта с заданной диэлектрической проницаемостью, причём неоднородной.
А общение катится снова в русло обсуждения "НовогоНевперенноГениальногоКонструктиваОблучателя", каковым сабж не является ни разу. И не стоит тут вообще вспоминать "мусорные мешки из плюса" (про них хоть на лурке статью пиши, чесслово улыбка ).
А по поводу непосредственно моделирования - ИМХО, надо в САПР сделать несколько колец (цилиндров) с разными параметрами и вырулить ими нужную ДН, а потом попытаться перенести эту конструкцию в один рулон.
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
именно это я и имел в виду
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это предлагали у нас на форуме шесть лет назад ...
правда .. и вы знаете какая ДН - "нужная" .. ???
И как её "вырулить" ???
Может вам хоть немного почитать профильные темы ???!!!!
И не стоит тут вообще вспоминать "мусорные мешки из плюса" (про них хоть на лурке статью пиши, чесслово ).
А как же ЭТО ???
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93083#93083
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же ЭТО ???
Ну вот так и Герострата забывали... Той теме сто лет в обед.
Про моделирование - pavel360 здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12039&start=50 выкладывал красивые картинки, возможно проги и для этих целей хватит (надо буде поковырять на досуге).
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как ... сделал он "каменный цветок" ???
ну как же ... автор "той темы" и в ЭТОЙ отметился
somm писал(а):
Пилерман, я вижу, вас заинтересовала слоистая структура. С интересом прочитал ваши рассуждения.
Хочу, для полноты информации, сделать для вас поправку к этой цитате.
ну а тесты такого облучателя делал другой немец Tall
и подтвердил что это - говно ...
рулон проиграл даже простейшиму облучателю ... из одной трубы !!!!
Подленные тесты рулонов, сделаные пользователем Tall, провесели на этом форуме несколько минут. Затем он заменил их на другие, более угодные, с занижеными показателями для рулонов. Я это лично видел, но к сажелению не успел скопировать. Для чего он это сделал, я так и не знаю, хотя ответ напрашивается сам.
Рулоны дают отличный результат. Можно сколько угодно спорить, из чего легче делать ДО (у обоих материалов есть свои преимущества и недостатки), но по возможностям рулоны ни сколько не уступают трубкам. ПРОВЕРЕНО.
Ага поковыряйте .. и начтите с ответа на вопрос
.. что собственно вы хотите ОПТИМИЗИРОВАТЬ ???
Какой параметр ???
именно про ЭТО и спросил erg757
erg757 писал(а):
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой.
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой параметр ???
Ну, для тех же трубок мне интересно посмотреть, как конусный край будет отличаться от прямого.
Не столько для реальной выгоды (учитывая домашние возможности - это погоня за половиной попугая), сколько из спортивного интереса.
Сравнить - наверное только по результатам, путём замеров SNR, BER и т.п. Например взять готовую эфективную конструкцию и посмотреть как ведут себя волны на модели, ну и от этого плясать. Если практические результаты (т.е. улучшение или ухудшение параметров сигнала) будут стабильно совпадать с моделированием - будут основания верить той или иной проге.
Последний раз редактировалось: EvilGremlin (28.06.2011 00:01), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на что ( на какой параметр ) вы будете смотреть ТО ...
чтобы что-то с чем-то сравнивать ???
тем более в той теме про ЭТО написано и даже есть
другое фото
и даже дано объяснение почему "конусность" .. хуже "ступеньки" ..
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно я не понял - показывать вам облучатель из Туалетной бумаги или нет ???
Там всё просто
Рулон диаметрм 60 мм - надо пропитать машинным маслом
Слышали что-нибудь про КОНДЕНСАТОРНУЮ бумагу ???
и почему она называется конденсаторной ???
смешно смешно смешно смешно
Но скотч с металлическими опилками - лучше ...
говорю это так
потому-что - ВСЕГДА проверяю про ТО, что пишу !!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конешно да!
Интересно жеж вращая глаза...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю да!
Очень интересно!!!
erg757
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какакая диэлектрическая проницаемость и в каких местах неоднородная... должна быть у облучателя?
Уважаемый! Я никак не пойму, для чего была создана эта тема... либо это теоретические размышления, но тогда хочется увидеть цельное описание того, как это должно работать - именно как добиться нужной Вам ДН и какая она (ДН) должна быть - теоретически и как она изменится в результате намотки?
Либо это попытка представить уже готовое изделие, но автор постеснялся это сделать и... засекретил своё изделие, то хочется узнать как именно можно спроектировать профил ленты для придания облучателю требуемой формы. Либо это просто голимые мысли в слух...
Автор темы куда-то запропастился, может Вы способны объяснить в теме идею автора? Иначе опять Альяно приходится оживлять априори мёртвую, флудливую тему... рулонами туалетной бумаги...
Альяно, а обёртку на облучателе обязательно сохраните. широкая улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
Мотает слоистую структуру катаюсь от смеха!
erg757
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или "мотает" по слоистой структуре? голливудская улыбка
RSA
Страница 3 из 3
