Новая версия dvbdream
amid3000
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Решил попробовать DVBdream V1.3c запустил а он мне пишет...can not create video-decoder filter . Suggestion:Change vidio codec
Я так понял что с кодеками но вот что ??? Что мне надо сделать,что бы прогу запустить? По ходу как эту программу скачивал, скачал пару папок(незнаю нужны они мне?) dvbepg и DVBDreamModuleSDKv17. Заранее извиняйте если что не так,в школе изучал немецкий замешательство
Oleg1
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Вопрос, есть ли програмка к DVBDream для рыбалки типа Файлграбера к ProgDVВ?
gefest
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, подскажи где взять инструкцию к DVBdream, а то немогу настроить мотор, не едет совсем, хотя под ProgDVB ездит нормально. Не могу сохранить RAW diseqc команду.
DVBdream 1.3b, CC2, EuroDream GTP-2100AM, Athlon 64 X2 4200, skyNET 4.3.0 от MIBI
Ник12345
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с DVBDream 1.3с. Некоторые каналы идут как бы это сказать - короче звук когбуто на перемотку поставлен, т.е. очень писклявый и быстрый. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой программе - режим работы с мотором .. ещё не отработан
и работает не корректно ... по USALS
инструкций по работе в этом режиме я не видел ... но в принципе
там все понятно ...
duk36
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить кодек Киберлинк в Опции=>Видео =>Audio (Вторая графа, в выпадающем списке) и звук должен стать нормальным. Пищал звук когда стоял Элекард.
Не пью и пьяниц презираю!
Последний раз редактировалось: duk36 (24.01.2007 11:55), всего редактировалось 1 раз
Ник12345
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё одна беда. Поставил плагин s2_emu в папку plugin. DVBDream 1.3с стал открывать некоторые закрытые каналы. Но почемуто не все те, которые в ProgDVB открывались. Подскажите что нить?
duk36
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А RAW команду сохраняем не в окне позиционера, а в окне Diseqc при выборе спутника и диапазона конвертора, там есть окошко RAW diseqc
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел небольшой экперимент на "выживаемость" программ широкая улыбка
В качестве "двигателей" эволюционного отбора служили:
1) Большое количество разных кодеков, графов и тому подобное, которые появились в результает инсталляции различных программ, игрушек.
2) Высокая символьная скорость на ам22 на СТС
3) Слабый сигнал на спунтиках.
4) Множество повторных установок переустановок программ спутникового ТВ.
В результате проведенных экпериментов известная программа "PROGDVB" оказалась на ... последнем месте по выживаемости. широкая улыбка
В лидерах тут программа AltDvb (Лично мне кажется за счет корректно написанного "собственного" драйвера)
DVBDream на почетном втором месте.
Ник12345
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера полазил по DVBDream. Она мне очень понравилась. Все класно устанавливается без проблем и самое главаное работает. Раньше пользовался ProgDVB. Но теперь однозначно выбираю DVBDream!
Real
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Очень хорошая программа. Но останавливаться на чём то одном, наверное, неправильно. Есть и другие замечательные программы, особенно в плане просмотра МПЕГ4 улыбка
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=21231&page=85&highlight=dvbdream
P.S. Проверено на SS2
ФейСхуа
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в этом списке только Элекард. помогите!
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что в вашей системе нет этого кодека
и программа его не добавляет в список "воможных"
для выбора ....
ФейСхуа
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я понял. но в ProgDVB звук нормальный. где взять зтот кодек? плизз помогите!
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появляется при установке PowerDVD шестой или седьмой версии. Можно и более раннюю версию. Только не задавайте вопрос где взять PowerDVD смешно
ФейСхуа
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обхохочешься! Спасибо
duk36
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в K-Lite Mega Codec Pack ,куча ссылок в любом поисковике
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При его установке ставится много ненужного.
Planet
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно для того чтобы этого избежать и сделали выбор компонентов.
Так что ставим нужное.
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те кто могут выбрать необходимые компоненты не задают вопросы где взять кодек. А кто задаёт такие вопросы обычно устанавливает всё по умолчанию улыбка
ФейСхуа
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуу-ух. Поставил. работает. всем Спасибо. голливудская улыбка
alev45
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прогДВБ заработал намного стабильнее, после установки на ЧИСТОЙ Винде и подключении карты через Topfield TF5000CI... улыбка
Вопрос по DVBDream: почему-то не идёт переключение дайсига (4 спутника). Что надо выставить? недоумение
Спасибо за помощь улыбка
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что надо выставить?
Карта какая? Если карта с BDA дровами, то возможно
с дисеком и не будет работать. К примеру KWorld DVBS100
так и не завелся, дисек не переключает с bda, использую дальше ProgDVB.
alev45
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта СС3, 1 месяц...
по совету бывалых для прогДВБ установил дрова ТТ- 2.19g(наилутшие?), которые, для DVBDream, выгрузил и, "по совету", установил budget 2_4.4.10.17(BDA?)... PowerDVD - остался, Винда - ЧИСТАЯ.
С какими дровами фурычит DVBDream+дайсиг?
Спасибо за помощь!
washout
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а то что автор напутал
в арифметике при пересчете USALS - то это к программе
как таковой отношения не имеет ... и легко исправляется
у меня вопрос... а что именно напутано? можно по подробней? и как енто победить?
надо подумать...
Страница 3 из 5
