Мотор не слушается.
На страницу Пред.  1, 2, 3
TampLieR
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NEED HELP!!!
Имеется:
1)Супрал 1.1м
2)TT-budget S1401
3)Moteck DiSEqC H-H SG-2100A
4)Конвертер Inverto Pro Single LNB 0.3dB 70mA
5)Кабель Digiflex RG6 10м
Прежде чем собирать всё это, вставил карту(успешно, ProgDVB её "видит") и решил подключить мотоподвес - "проверить".
Выключаю комп, вставляю в разъёмы кабель(весь) - комп не включается, при этом кулеры, жёсткий диск, DVD-ROM - всё работает, но монитор - ноль реакции... Дело в блоке питания??? Он у меня 300W.
ЗЫ Ещё на моторе индикатор питания есть, так вот, он тоже не загорается при попытке включения... А должен?
aksinit
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на короткое замыкание в кабеле или моторе.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
TampLieR
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот только что опять всё соединил. Комп врубился, скайстар3 работает, мотоподвес - ноль реакции... замешательство Наверно в нём причина - разбирать придётся... А может и кабель... Вообще в магазине сказали что карта подвес этот точно потянет, только гимор большой всё это настраивать... голливудская улыбка
TampLieR
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притащил тестер - на разъём кабеля подаётся напряжение 18V, т.е с ним всё ОК. Возможно надо собрать "полную цепь", т.е подключить конвертер, но здравый смысл подсказывает, что нет... Остаётся тока подвес... надо подумать...
flashNIK
Откуда: Кострома (а точнее - Latitude=40.56 N , Longitude=57.46 W)
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управлять мотоподвесом я умею (пладингом DiseqcU для ProgDVB), дело в том, чтобы заставить карточку крутить мотоподвес. Я уже пробовал перепаять конденсатор - не помогло. Можно сделать дополнительное питание, но это мне не подходить по ряду причин...
А так как я уже купил дисёк, то хочется сделать переключения конвектор/мотоподвес. (за ссылку на отдельный модуль спасибо, попробую...) А про отключения питания я имел немного другое, не физически, а подачей команды на конвектор на его отключения (если позволяет сам конвектор) Просто мне надо настроить ProgDVB для диська, чтоб переключатся конвектор/мотоподвес.
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flashNIK писал(а):
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! (за Советы бывалого "чайника")
flashNIK, ещё маленький совет - называйте вещи своими именами...
flashNIK писал(а):
...подачей команды на конвектор...
Конвектор = это то, что греет, даёт тепло...
А то, что на антенне, это конвертор.
Удачи!
MaxWin
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flashNIK, нет LNB можно обесточить, только вместе с кабелем. Я понял, что вы хотите сделать. Для этого стоило бы сначала убедиться, что мотор без LNB работает. На 1 порт дисека повесить двигатель, а на 2 LNB. Пока дисек не переключите, питание на LNB не будет.
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большенство дисеков - так не работают ...
из-за ограничения по току
( ставить мотор на выход дисека - это скорее исключение
а не правило )
dimanok
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно схему, как подать доп питание на мотор Motec 2500. 50 м кабеля. Крутит еле еле, и встает в перезагруз. Ресивер не DVB а Golden 8001 и Open S5 без разницы, крутят одинаково.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimanok
А не проще заменить сам ресивер.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dimanok, марку кабеля укажите, а также сообщите, крутили или нет регулировку люфта, которая ПОД бумажной, гарантийной пломбой на моторе?
крутиться
dimanok
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель Porfessional 75 ohm coaxial cable rg-6/u iso 9002. Я так понимаю no name.
Мотор новый. Ничего не крутил. Когда подключаю к ресиверу, зеленое свечение через 4-5 сек перемаргивает оранжевым постоянно. Напруга на конвертор 13,55 В.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dimanok, проверьте ваш "ноунэйм", для начала, на петлевое сопротивление - это, когда один конец кабеля, как следует, закорочен (оплётка с центральной жилой), а на втором конце ваших 50-ти метров измеряете сопротивление ХОРОШИМ омметром. да! Результаты выкладывайте тут! крутиться
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При большом сопротивлении кабеля ИМХО можно кабель запараллелить двойным медным проводом, а ПЧ-сигнал отсечь дросселями, включенными с каждой стороны от центральной жилы на один провод. Дроссели можно смонтировать в ТВ- сплиттерах, предварительно выдрав из них начинку. Самое то, когда в САТ-магазине нихрена нет, с инет-магазинов нужно ждать а кина хочется именно сегодня.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Федорчук Роман, неужели, как в Вологде, нет в продаже приличного кабеля, с хорошей медью и вспененным диэлектриком?крутиться
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, есть. (даже в этом не сомневаюсь). Я просто указал одно из возможных решений, когда все упирается именно в кабель.
У нас его нет. Вот и лезет в голову всякая хрень, что бы сделал я, если бы дождался посылку с мотором, настроил дугу с коротким кабелем, затем подключил метров 50 ноу-нейм, и.... рёв в три ручья Заказать хороший кабель и ждать еще пару недель? Нет уж, дудки! смешно
dimanok
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель то не проблема, только 30 метров его зарыто было 2 года назад в земле, заменить уже анрил... А розетка возле мотора есть. Вот и думал может доп питание замутить...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть катаюсь от смеха! А слабо просто около ресивера через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать его отдельной линией (даже люминькой) на мотор?
dimanok
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimanok писал(а):
через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать отдельной линией на мотор
Можно поподробнее?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimanok, это не Ваш случай. -
Можно схему, как подать доп питание на мотор Motec 2500... А розетка возле мотора есть.
dimanok писал(а):
А если параллельно включить дополнительно 12 В блок питания то зеленый постоянно светит, но не крутит ващпе.
А это не наш метод нет! Если уж решились инжектировать доп. питание, то надо БП полключать через диод и дроссель. А дроссель еще просчитать бы не грех. Иначе по переменке кабель оказывается короткозамкнутым. Схемы Мотека сейчас под рукой нет, но в данном контексте все моторы одинаковы. Ставите на мотор еще одно F-гнездо, на которое подаете ... ну, скажем, 15В 1А. С родных гнезд кабель приходит на диплексор, в одной ветви которого фильтр 22кгц, дроссель с конденсатором последовательно, пусть живет , в другой - фильтр питания, дроссель с диодом, вот ее как раз и нафиг, всмысле, отделяете от корня и подаете на нее свое питание со вновь установленного гнезда. Вообще то изначально я имел ввиду вариант, когда в мотор лезть не нужно, один кабель идет только на мотор, другой только на конвертер.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Федорчук Роман писал(а):При большом сопротивлении кабеля ИМХО можно кабель запараллелить двойным медным проводом, а ПЧ-сигнал отсечь дросселями, включенными с каждой стороны от центральной жилы на один провод. Дроссели можно смонтировать в ТВ- сплиттерах, предварительно выдрав из них начинку. Самое то, когда в САТ-магазине нихрена нет, с инет-магазинов нужно ждать а кина хочется именно сегодня.Жесть А слабо просто около ресивера через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать его отдельной линией (даже люминькой) на мотор?
Я ведь не предлагаю зашкурить кабель и припаивать к нему дроссели. Я же написал, что все красиво размещается в двух коробочках- сплиттерах (по 55 руб), каждая стоИт в разрыве кабеля около ресивера и антенны. И дроссели считать не нужно, 10 витков провода намотанных на оправке 5 мм надежно задержат в/ч составляющую, а дисек-сигнал пропустит. Как раз самое то, если кабель зарыт в землю, ничего ведь не мешает зарыть рядом и доп.линию (либо протянув ее по земле).
А насчет люминьки согласен, можно и ее.
Страница 3 из 3
