pzigor свой
Добавлено: 05.10.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
| Тогда не понятно почему USB карта не может быть отключена ведь по спецификации USB шина позволяет отключать устройство? Кстати с драйверами установленными с диска от карточки появляется значёк горячего отключения (как у флешки). |
ddix бывалый
Добавлено: 05.10.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
pzigor
Помните первый бум по отключаемым жестким дискам через mobile rack? Когда технология только начала входить в жизнь, все говорили - смотрите как удобно, горячая замена жесткого диска на лету и т.д.
А затем менеджеры стали в компьютерных фирмах говорить - да, такая возможность есть, но лучше не злоупотреблять. Были случаи....
Так же и тут. Когда китайские заводы выпустили первые партии DW2001 (это nextorm nbs240\satstar2 usb), а затем и tv878ds такого ограничения не было, но затем столкнулись с тем, что в моменты коммутаций, а именно - отключения питания спутниковой карты от сети, случались поломки устройств. Детально исследовать проблему, можно только выехав к пользователю домой и посмотреть что и как - а это ес-но не возможно физически, поэтому мы приняли решение вынести подобные действия вне гарантии. А поскольку карты продаются по официальным каналам - это было опубликовано в бумажном виде.
Свою DS120 я конечно мучаю ужасно - это и горячие подключения и отключения питания + выдергивания УСБ шнура. Все это на протяжении полугода. Но мне это нужно, что бы понять как люди убивают свои карты (я правда убить не смог), а вот простому пользователю лучше не злоупотреблять. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 05.10.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
pzigor
| pzigor писал(а): | | Тогда не понятно почему USB карта не может быть отключена ведь по спецификации USB шина позволяет отключать устройство? |
Ну значит возможно карта не полность соответсвует спецификации USB.
А пробовал через безопасное извлечение устройства? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
alexaga бывалый
Добавлено: 05.10.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | Под какой операционкой? |
Под любой. Что XP, что Виста. Прислушайтесь к словам AcorpTS. Такие манипуляции могут привести к плачевным результатам.
Током било , но пока тьфу, тьфу не разу нечего не вылетело.
pzigor Синие экраны смерти могут быть -
конфликт в железе, привязка софта и приоритеты на их выполнение в системе и т.д. Причин может быть много. Но лучше не отключать карту, от бука. Она может работать сутками, нечего страшного. Я сам редко такие "изголения" над картами делаю. |
pzigor свой
Добавлено: 08.10.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | А пробовал через безопасное извлечение устройства? |
Значка нету через что отключать.
| alexaga писал(а): | | Но лучше не отключать карту, от бука. Она может работать сутками, нечего страшного. |
Я его на работу беру, а дома карта остаётся подключенная к другому компу, а как только прихожу подключаю к буку. Проблема скорее всего в драйверах не дающих "Безопасного отключения" карты от компа. Попробую выяснить что вызывает BSOD и отпишусь. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 08.10.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Синий экран вылетает, еслис картой работает какое-нибудь приложение, особенно этим грешит родное. Если закрыть все проги и вырубить в диспетчере theatremanager.exe, то всё ок. _________________ Для личных нужд:
Celadon свой
Зарегистрирован: 28.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Таганрог (47,2N 38,9E)
Добавлено: 15.10.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Пытался зарегестрироваться в форуме на acorp.ru - НЕ ПОЛУЧАТСЯ!
Так что задаю вопрос Дмитрию (AcorpTS) тут:
Купил Acorp DS110. Но радость была недолгой - после установки сразу же заметил что она заметно уступает по качеству приема TT S-1401. Где-то в 2 раза: На транспондерах, где S-1401 показывала качество 90-100% Acorp выдает около 50%. Соответственно, каналы, которые на SS3 шли с запасом на DS110 начинаются сыпаться
Но в этом форуме (и не только) DS110 очень хвалят. У меня бракованный экземпляр?
На всякий случай: Мат. плата в компьтере EPoX 4PDA3I-3 это 865PE+ICH5. PCI 2.3 поддерживает (впрочем, если бы были проблемы в шине, то карта в принципе бы не стала работать, видимо ...) _________________ Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E) |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 15.10.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
Celadon DS110 У вас нормальная, а tt S-1401 всегда врет при показе сигнала и качества, если вы попробуете SkyStar 2 то она покажет ещё меньше т.к. приблизительно это будет верный сигнал/качест. А чтобы каналы не сыпались попробуйте теперь с DS110 поточней настроить тарелку. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Celadon свой
Добавлено: 15.10.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
to S_Nikolas
Дело не в показаниях индикаторов! Думаете, это мне в голову не пришло?! И антенна отстроена хорошо
Я ж говорю - на транспонднрах, где был ОГРОМНЫЙ запас по уровню, качеству (и уходу антенны с настроенной позиции) с TT-1401 на DS110 начинает "сыпать" картинка. Это уже разными шкалами не объяснишь!
Да, еще: привожу серийный номер карты
4 712302 282164
DD0107600235 _________________ Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E) |
ddix бывалый
Добавлено: 15.10.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
Celadon
Разница в 2 раза, с большей долей вероятности брак с меньшей, что то другое. Какие конкретно транспондеры так себя ведут? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Celadon свой
Добавлено: 15.10.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | | Какие конкретно транспондеры так себя ведут? |
Тенденция по значительному снижению "качества" на всех, принимаемых мной. Если нужно, завтра приведу конкретные цифры.
А вот значения индикатора "уровень" были очень похожи на те, что видел с TT-1401. Иногда даже выше
Показателен пример с 40 градуса, ибо именно транспондеры с каналами RSS меня очень интересуют. На S-1401 качество ниже 90 не падало за последние недели. Уровень 52-58. И картинка стабильная, естественно. А с DS110 "качество" прыгало 50-60 и картинка с периодическими затыками и квадратами. Уровень: около 56 _________________ Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E) |
Добавлено: 15.10.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
| Celadon писал(а): | Да, еще: привожу серийный номер карты
4 712302 282164
DD0107600235 |
НЕ НАДО - частные вопросы решать в ЭТОМ форуме !!!!
обращайтесь к продавцу ...
на акорпах совсем ДРУГИЕ шкалы - там даже
"уровень" с "качеством"
.... "перепутан" ....
и там СОВСЕМ другие цифры .... |
Celadon свой
Добавлено: 15.10.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | на акорпах совсем ДРУГИЕ шкалы - там даже
Уважаемый Альяно! Я ж ДВАЖДЫ написал - не в шкалах дело. Даже если бы их не было вообще не возможно не заметить того, что картинка и звук рассыпаются на каналах, где не было проблем НИКОГДА с приемом
В общем, понесу карточку менять ...
Я просто узнал о ней именно в вашем форуме. И хочу, чтобы если кто столкнется с той же проблемой, что у меня, не делали выводов: карта поганая. _________________ Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E) |
ddix бывалый
Добавлено: 15.10.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Celadon
| Цитата: | | Показателен пример с 40 градуса, ибо именно транспондеры с каналами RSS меня очень интересуют. На S-1401 качество ниже 90 не падало за последние недели. Уровень 52-58. И картинка стабильная, естественно. А с DS110 "качество" прыгало 50-60 и картинка с периодическими затыками и квадратами. Уровень: около 56 |
Начнем отсюда:
http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/dvbs.html
а именно вот этот участок:
| Цитата: | | 40% - как правило изображение стабилизируется, на некоторых транспондерах уровень стабилизации 43-46% |
Теперь смотрите что у вас
| Цитата: | | А с DS110 "качество" прыгало 50-60 и картинка с периодическими затыками и квадратами. Уровень: около 56 |
Качество у Акорпа не прыгает. Т.е. есть иногда может быть конечно -> погодные изменения, например, пошел дождь. Но как правило +/-3 % и более того 50 - это зона уверенного приема для DS110
Проблема в другом, качества для работы этого транспондера хватает.
И решать эту проблему будет сложнее. Т.к. не очень понятна природа глюков. Что из решений в лоб.
1. переставить карту в другой слот
2. поставить последние драйверы
3. тщательно проверить контакт на конце провода (буквально пару дней назад пробегала подобная проблема) - слишком коротким был конец жилы. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 15.10.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| Celadon писал(а): | | И хочу, чтобы если кто столкнется с той же проблемой, что у меня, не делали выводов: карта поганая. |
Celadon
у нас делают выводы - КОГДА разберутся с проблемой !!!!
и повторяю
не надо - частный вопрос решать в этой теме ...
акорп карта ХОРОШАЯ - по крайней мере ЛУЧШЕ ТТ 1401 - это однозначно
я сам уже ГОД пользуюсь - 120-ой .... |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 15.10.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Может и хорошая, но я свою 120 купленную в Москве родственниками запустить так и не смог.
На трех компах не опознается USB устройство.
| Цитата: | | Неизвестное устройство USB\VID_0000&PID_0000\6&283E945C&0&1 |
Мой комп
| Цитата: | Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 2 Сборка 2600
Процессор x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~2810 МГц |
У всех знакомых только XP.
И насколько я почитал форум проблема подобная не у меня одного.
Сложность в том , что обменять -все равно что выбросить. дешевле будет, чем в Москву сьездить.
Обидно хотел как лучше, а получилось ... _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
ddix бывалый
Добавлено: 15.10.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
minkovk
Простите, но если вы покупаете вещь в Москве, а живете в Киеве, неужели сложно было продавцов родственникам попросить воткнуть и проверить? Ведь знаете, что ехать далеко. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 15.10.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может и хорошая, но я свою 120 купленную в Москве родственниками запустить так и не смог. |
Блин !!! ну нельзя же путать две вещи ...
неисправная карта или БРАК - это ОДНО
а карта плохая в ПРИНЦИПЕ - это СОВСЕМ другое !!!
тут в форуме не решаются вопросы НЕИСПРАВНОСТЕЙ и БРАКА ...
это частные вопросы -
которые вы должны решать с ПРОДАВЦОМ ....
я лицо - АБСОЛЮТНО не заинтересованное ...
и с тестировал более десятка DVB карт поэтому могу
СРАВНИВАТЬ .... |
minkovk свой
Добавлено: 15.10.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | minkovk
Простите, но если вы покупаете вещь в Москве, а живете в Киеве, неужели сложно было продавцов родственникам попросить воткнуть и проверить? Ведь знаете, что ехать далеко. |
Задним умом все крепки. Покупали с доставкой на работу, где проверить негде.
Просто сейчас хочу у Вас узнать. Данная надпись -эти свидетельство неисправности карты?
Или есть надежда, что на другой USB карте или под Вистой все же заработает.
Просто на Бете много замечаний по работе USB с ХР SP2 вот и теплится надежда.
Альяно
Надежность -основной критерий хорошей продукции.
И обсуждать это надо именно в тех. форуме.
А если карта не работает с самого начала ...
И почитав форум на Вета вижу таких случаев много, то что-то тут не так.
И постоянное отсутствие в Вашем магазине этих карт (при наличии их Москве) навевает грустные мысли о некоторой проблемности.
Очень хочется надеяться , что это не так.
Сейчас бан получу наверное. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Добавлено: 15.10.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
| minkovk писал(а): | | Надежность -основной критерий хорошей продукции. |
ХВАТИТ демогогии !!!
надежность
- и БРАК, продаваемый
недобросовестными продавцами
- ... это разные вещи ....
| minkovk писал(а): | | И постоянное отсутствие в Вашем магазине этих карт (при наличии их Москве) навевает грустные мысли о некоторой проблемности. |
да проблемность ЕСТЬ --- её ОПТОМ невозможно купить ....
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2007 22:28), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.10.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Попробуйте заменить USB кабель. Это первое что на ум приходит. Материнская плата у вас какая?. USB 2.0 на ней? На другом кмпьютере пробовали?.
На бете пишут про что? Вроде у все карат "встаёт" как надо. Есть косяки с USB. Но это всё завист от железа. У меня карта DS120 работает отлично, проверял на трёз разных машинах. Работает прекрасно без косяков. система XP SP2. Также и на Висте. |
Добавлено: 15.10.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
| minkovk писал(а): | | И почитав форум на Вета вижу таких случаев много, то что-то тут не так. |
я Бету - НЕ читаю ... поэтому ничего не могу сказать
про те "случаи" ...
вполне возможно это и недобросоветная конкуренция ....
это в инете - СПЛОШЬ и РЯДОМ
а у нас по ВСЕМ проданным 120-ым - вопросов не было .... |
ddix бывалый
Добавлено: 15.10.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | я Бету - НЕ читаю ... поэтому ничего не могу сказать |
Зато я как админ её читаю всю... и поэтому
minkovk
Нельзя ли привести ссылки на то что у многих проблемы?
Или создайте там тему и укажите ссылки в ней, а тут линк дадим, что бы не флеймить.
Просто я внимательно отслеживаю ситуацию с браком и как раз с УСБ такие проблемы для меня очень удивительны в большом количестве. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 15.10.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
А пока я вот решил показать исключительно в целях ознакомления, работу тюнеров на блоке SAMSUNG 24512.....Так сказать небольшой экслюзив.
К сожалению, пощупать в живую этот тюнер пока в России практически не реально, но результаты полученные заставили задуматься меня очень крепко.
Случилось соб-но говоря вот что. Китайцы написали драйверы, которые наконец позволили DS210 правильно заработать с DVB-S диапазоном и с этим самсунгом (прошел год )
В видеофильмах показан прием спутника 72Е на 1.1м супрал (координаты приема видно в фильме). Конечная цель заловить RuMusic - открытый украинский музыкальный канал, который раньше вещал с 36Е....
В фильме специально показаны движения мотора влево вправо, что бы было видно что ищется максимум.
http://www.krugevo.ru/ds120.zip (9.5мб)
http://www.krugevo.ru/ds210.zip (4.1мб)
(тут несколько не привычный уровень для владельцев акорпа, карта отображает уровень от 25 до 100% с шагом 1%). Уверенный прием начинается с 28%
Но такая разница есть не везде. Ещё наблюдаю её на хотберде на 10719 (у меня он за деревьями, спутник) _________________ С уважением, Дмитрий. |
pzigor свой
Добавлено: 16.10.2007 07:11 Заголовок сообщения: |
| Ура решил проблему с Windows Vista + Acorp 120 теперь не падает в синий экран. Оказывается в реестре остаются какие то части от старого драйвера с диска и по этому падает при выдёргивании USB кабеля в синий экран (причём если вставить в один слот USB карта определяется как мультимедиа, а если в другой то как USB устройство), но безопасное извлечение устройства USB так и не появилось. |
