chess-online свой
Добавлено: 19.12.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
Ну хорошо, а почему хотя бы в качестве альтернативы "Примус" не обсуждается ?
Там то всего одна небольшая коробочка... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.12.2009 15:47 Заголовок сообщения: |
в нашем форуме - очень детально обсуждается
прибор FAS
очень детально обсуждается прибор Примус ...
причем в темах участвуют АВТОРЫ этих замечательных приборов
- напомню - эти приборы у меня есть
- мне их подарил наш пользователь Медведь ..
за что ему ОГРОМНОЕ спасибо ..
но во первых эта тема продолжение другой темы ...
и начата она очень ДАВНО
а во вторых посмотрите НАЗВАНИЕ этой темы -
примус - это никак не "чемоданчик" ...
и в ней обсуждают ДРУГОЕ ..
это совсем другой подход - универсальный комп - в качестве прибора
настройки .. |
Aquila ____________
Добавлено: 19.12.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
| КАМ писал(а): | | Вот эта модель мне очень понравилась: NEC NL10276BC20-04 |
КАМ, только учитывайте, что это не монитор в общеупотребительном
смысле, а голая матрица с контроллером...
К ней надо ещё докупать инвертор (рекомендуемый - 104PW191)... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
КАМ бывалый
Добавлено: 19.12.2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Aquila, я в курсе, много разных моделей матриц пересмотрел.
С покупкой инвертора проблем не будет, есть много аналогов. Пока думаю как эту матрицу я буду подключать. На матрице многоканальный LVDS, двадцатипиновый разъем. Материнская плата Intel D945GSEJT поддерживает до 2-x каналов LVDS, разъем на 30 штырьков. В крайнем случае буду паять наметво.
Вот под это гнездо всё-таки хочется найти разъем.
Расстояние между пинами 1.0 мм. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 19.12.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
если прибор делать на базе платы 17х17 см
то идеальный размер матрицы - 8" - соотношение сторон 4:3
( физическое разрешение 800:600 )
у меня такая есть ...
слева 8" ....................... ............ справа 7"
в корпус - входит тютелька в тютельку - как под него расчитана
матрица СУПЕР - LED подсветка - поэтому подсвет прямо на контролере ... ( нет дополнительной платы )
за счет этого - она практически на занимает места ...
питание 12 вольт
входы VGA и видео ( так что можно подключить и к ресиверу )
хард - я бы всё-таки ставил твердотельный SATA ///
сейчас 64 Гик - уже стОит около 4000 руб ....
( а 32 Гик - можно найти за 2000 руб и дешевле )
( а для прибора - больше и не надо )
а скоро такие носители - будут значительно дешевле ...
для управления - тачскрит - на крыше ... с замерзшими руками ...
после гаечных ключей ... тыкать в экран ... ????
попасть в пиктограмму еще можно ...
а вот в более мелкие значки ... это вряд ли -
по ОПЫТУ - лучше мышь ... или трекболл .. |
КАМ бывалый
Добавлено: 20.12.2009 00:20 Заголовок сообщения: |
Тут больше дело вкуса - 10" тоже встанет отлично, если повернуть на 90 гр.
Та, что 8", что за модель? Хочу почитать даташит. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Real бывалый
Добавлено: 20.12.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | тыкать в экран ... ???? |
А сам экран на морозе как себя поведёт? Не забастует?  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
КАМ бывалый
Добавлено: 20.12.2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Экран у Альяно всепогодный:
| Цитата: | | Operating Temperature (℃) -20℃ ~ +70℃ |
Тот, который я собираюсь брать даст дуба при 0 гр.
Вообще эксплуатировать пк при отрицательных температурах я бы не решился. Особенно с HDD внутри... Даже SSD от intel работоспособны от 0 до 70 гр. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Aquila ____________
Добавлено: 20.12.2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Operating Temperature заявлена конечно лихо, вот только не указано,
какое будет при минимальной температуре Response Time...
250 мс? 5 с? ...
Просто ничего эпохального в жизни жидких кристаллов в последнее время
не происходило... Как тормозили на холоде матрицы, так и тормозят...
С другой стороны - от этого прибора в экстремальных условиях
(согласитесь, настройка антенн при Т<20* - это уже экстрим!) никто
и не требует плавности картинки, а основные настройки он отработает...
Да ещё само "железо" изнутри подогреет  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 22.12.2009 12:30 Заголовок сообщения: |
... при желании - вопрос с использованием
LCD матрицы на морозе - можно решить инженерным путем -
поместив экран в закрытый корпус с прозрачной крышкой
- тогда из-за нагрева воздуха от радиоэлементов внутри коробки
матрица не будет замерзать ...
Такой прибор - можно эксплуатировать в любую погоду ...
управление - ИК пультом
вот недоделанный прибор -
внутри корпуса - плата от ресивера дримбокс 500 ( клон )
и матрица 7" ( широкоформатная ) от минителевизора
питание 12 вольт .. размер корпуса 200х150х55 мм
корпус специальный - герметичный - для радиоаппаратуры ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 26.12.2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Вчера купил матрицу, а значит можно приступать к изготовлению корпуса.
За основу взял корпус от старой системы "экспресс", материал - алюминий (2 мм).
Коробка очень большая, поэтому от неё "отрежем всё лишнее" _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
uriy555 свой
Добавлено: 10.12.2011 12:30 Заголовок сообщения: |
| Альяно на сегодня какую плату взять mini ITX для сборки чемоданчика… |
uriy555 свой
Добавлено: 10.12.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
| У кого еще будут свои взгляды по материнке… |
erg757 бывалый
uriy555 свой
Добавлено: 10.12.2011 22:49 Заголовок сообщения: |
| Так мы рассматриваем mini ITX и по питанию у Ально получше… |
uriy555 свой
Добавлено: 12.12.2011 20:43 Заголовок сообщения: |
| Альяно как лучше соединить AVG по RGV c тюльпанами телика… |
