Настройка интернета Helios на Acorp DS110
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:35    Заголовок сообщения: Настройка интернета Helios на Acorp DS110 Ответить с цитатой
Доброе время суток ув.форумчане! Не могу настроить интернет на Helios на спутнике Ямал, диапазон C.
Дело в том, что родная программа не находит не какие каналы!
В ProgDVB и DVBDream все отлично, все каналы показывает.
Поставил ноябрьский релиз..пишет, что устройсво не подключено типо.
Через какие программы можно настроиться на спутниковый интернет?
Заранее благодарен!
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из альтернативного софта для спутникового интернета можно выделить прогу Tuner4PC:
Tuner4PC и нтересное решение для интернета.
Единственный минус - она ПЛАТНАЯ. огорчение Но при наличии прямых рук - это не проблема... смешно
...скачать триал можно здесь: http://www.skygrabber.com/site/download_ru.html...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В родной программе уровень показывает 65%. В этой программе выбираю спутник Ямал 201, градус 90 и нажимаю сканировать спутник, но, он сканирует только трансподеры с V (например 10990_V_2170), но не сканирует такие трансподеры как 3645_H_28000.
Я так понимаю он сканирует Ku диапазон, где выбрать в этой программе, что у меня C-диапазон?
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V (vertical) и H (horizontal) - это поляризация электромагниной волны, к диапазону она НИКАКОГО отношения не имеет!
В настройках надо выставить частоту гетеродина конвертера C-диапазона (для большинства конвертеров - 5150 МГц).
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Спасибо! Выставил 5150 - нашел каналы. Спасибо!
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ вот еще вопрос: при подключении к спутниковому оператору требуется ввести MAC-адрес на самой плате написан один, в родной прогге другой. Какой указывать провайдеру?
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит ли для интернета 37-40% кач-ва. Оператор Helios!
berkut_bu
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извин меня еще раз:
Как настроить связку спутниковый интернет + выделенный интернет (VPN).
Подсоеденяю VPN (HELIOS) + VPN (выделенный) + нажимаю старт IP в родной прогге прием пакетов пишется идет.
Так вот когда я захожу на какой-нибудь сайт у меня и исход. данные и вход. все через выделенный интернет. Как настроить, что-бы принималась через спутник, а исходящие данные передавались через выделенный?
