jhonkuk свой
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 33 Откуда: 50.47N, 35.39E
Добавлено: 24.11.2007 09:54 Заголовок сообщения: Два вопроса |
1. Народ, дайте ссылку(и) на формулы расчета азимута, угла места и поворота конвертера (как в программе Sattv)
2. У меня ресивер Star Trak NC-707 без CI, можно его заставить принимать Триколор (например внутри добавить этот слот, в 708 серии мне сказали, он имеется) |
uia333 свой
alexei_ бывалый
Добавлено: 25.11.2007 01:45 Заголовок сообщения: |
Попытаться можно - только вот кто софт стартреков заточит чтоб он с картой работал 3колоровской ................. насколько я зная такой фокус можно сделать только с опенбоксами линейки 810-820
jhonkuk забудте смотреть на космотракторе 3колор и покупайте специально для него другой ресивер...........переделать все можно (сам приживить будет практически нерентабельно соберете новый ресивер) - вот только будут ли затраченные усилия и средства полученного результата - проще взять ресивер другой .. |
jhonkuk свой
Добавлено: 27.11.2007 08:55 Заголовок сообщения: Сыпасибо ! |
jhonkuk свой
Добавлено: 29.11.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
У себя на сайте подвесил программы, о которой говорил выше. Версия тестировочная для отлова багов, так что надеюсь на Вашу помощь, форумчане. Формулу для расчета угла поворота конвертера не нашел еще, поэтому в программе отсутсвует вывод картинки и значений.
http://www.yaruga.belnet.ru/multik.rar |
Добавлено: 29.11.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
| jhonkuk писал(а): | | У него есть слот похожий на подключение модуля доступа |
Только что похожий
Не будет ТАМ работать КAM, (во как! )
об этом не раз говорилось, в т.ч. и на
этом форуме. Шина другая. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Только что похожий
этом форуме. Шина другая. |
Ясно, значит будем менять ресивер. |
