Сравнение качества картинки
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 11:03    Заголовок сообщения: Сравнение качества картинки Ответить с цитатой
Провел небольшой эксперимент цель которого: визуально сравнить качество одной и той же картинки при использовании разных устройств.
Спутник 13Е.
Канал - Euronews.
Конвертер Invacom Universal Twin LNB 0.3dB
Один вывод конвертора подключен к Dreambox 7000 далее через RGB на TV
Второй подключен к Technotrend TT-budget S-1401 -> Radeon 9600 ->S-video -> TV
Телевизор Thomson 29'', режим Hi-Pix включен.
Коммутируя видеовходы на телевизоре визуально сравнивал качество картинки.
Выиграла связка: Technotrend TT-budget S-1401 -> Radeon 9600 ->S-video -> TV широкая улыбка
Картинка более "мягкая", четкость - высокая.
"Квадратики" от ярких вспышек отсутствуют полностью, в отличие от картинки Дрима.
Успехов.
P.S. Не смог определить в каком разделе форума писАть этот пост и поэтому написал сдесь.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой кодек то использовали на компе?
Вообще считаю, что если и проводить такого рода тесты,
то только между ресиверами...
Потому-что на компе есть много других факторов влияющих
на картинку при выводе её через S-Video.
Real
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему такая немилость компьютерам? улыбка И где вы видели слово тест? Человек поделился своим восприятием качества изображения двух устройств. Никаких количественных характеристик при этом не приводилось. (хотел бы я на таковые посмотреть надо подумать... улыбка ).
Приведу несколько своих "впечатлений" смешно от сравнения качества картинки.
При параллельном выводе на экран телевизора через композитный (заморачиваться с s-видео не стал - экран 21 дюйм смысла нет) выход и 17 дюймовый LCD монитор. По яркости, цветности, контрастности и общему впечатлению выиграл телевизор. Более высокое разрешение монитора на обычных (не HD) каналах сыграло злую шутку, становиться заметна квадратная структура, обусловленная интерполяцией.
Ресивер (см подпись) подключался к этому же телевизору (тоже по композиту) и к телевизору 4УСЦТ с кинескопом 61ЛК5Ц (лет пять простоял без дела в сарае) по RGB (радиоканал и все микросхемы блока цветности кроме выходного видеопроцессора были выкинуты за ненадобностью). Выиграл 4УСЦТ. Хотел для сравнения подключить по компоненту. Но почему то подумал, что RGB c ресивера будет лучше работать чем модуль цветности 10 летнего "Рубина" и делать не стал.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to SLiM-STS
Между ресиверами я много раз тесты проводил улыбка
В данном случае я преследовал совсем другое...создание домашнего ММЦ на базе полновесного компьютера.
И увиденный мною результат развеил мои сомнения - буду делать ММЦ голливудская улыбка
Успехов.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh, если уж будете делать ММЦ на базе компа, то при выводе
картинки по S-Video надо не геймерскую (в прошлом) карту брать, а ту,
что умеет правильно выводить видеосигнал (аналоговый), в частности,
правильно работать с полями. Это карты семейства Matrox.
Потому что
это всё субъективно. Для ММЦ не важны FPS в играх, а вот вывод
правильного видеосигнала - это важно.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Aquila
Ессно нада в ММЦ "правильную "карту применять подмигивание
Это была только проба, результат мне понравился, а вот теперь буду покупать Matrox.
Приценился к корпусам для ММЦ...блин ...дорогие они надо подумать...
Успехов.
ReL
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще ли будет такая связка компьютер и просто монитор LCD (тем более что они очень быстро дешевеют ) в качестве телевизора 21'' по входу DVI . А то получается имеем цифру потом аналог потом снова цифра если телевизор LCD или плазма. А вот свыше 22" лучше HDMI .
Для сведения про HDMI.
Type A обратно совместим со стандартом соединения DVI-D Single Link, который используется в большинстве современных видеокарт и компьютерных мониторов. Таким образом, источник DVI-D можно подключить к HDMI панели или монитору через специальный переходник, а устройство-источник HDMI к монитору DVI-D.
Полностью статья тут truehd.ru/09.htm
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милость или не милость здесь непричем улыбка
Программа, кодек, его настройки, конфигурация компа и т.д.
Все это влияет на:
Конечно можно сравнивать картинку у ресивера и компа,
но это уже все настолько индивидально, что и получается
(ИМХО):
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... глубоко !!!!
а ресивер - по вашему, как изображение формирует ... ????
или вы думаете - там нет кодека ??? катаюсь от смеха! смешно
ddix
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера перевел лабораторию с аналогового CRT на цифровое. На 32'' ТВ (примерно таком же как у альяно; S-IPS матрица), немного офонарел от качества изображения после 500го дримбокса (RGB scart-scart) - на 29'' CRT такое не особо ощущалось..... Офонарел, в смысле чуть не стошнило. На панели вылезли ТАКИЕ артефакты MPEG2 декодера что заставило меня вспомнить летние тесты, когда humax va уделал данный аппарат по цифровому диапазону..... Тогда было не до этого, а вот сейчас я задумался очень серьезно. Попробую различные прошивки (сейчас стоит последняя Gemeni) и посмотрю что будет.....
С уважением, Дмитрий.
drewhka
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в дримах mpeg2 не микрухой декодится?
контра =)
ddix
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drewhka
Если честно - без понятия, я не спец по этим аппаратам и не разбирался с его особенностями столь глубоко. Просто хочу оценить с точки зрения конечного пользователя, есть надежда что хоть кто то добавил постобработку....
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даже и микрухой, то это все равно микроконтроллер с процом памятью и микропрограммой. То есть все равно выполняется программый код, только на специализированном чипе.
Если даже сделать mpeg2 декодер на прямой логике, без микроконтроллера. И то тогда он бы реализовывал некий алгоритм декодирования потока. То есть все равно изначално был бы алгоритм кодека, а потом создавалось железо. А алгоритм может быть разного качества, вот картинка и разная. Например для реализации лучшего алгоритма кодека, нужна большая производителность железа, а в ресиверах зачастую с этим туго.
Ищите и обрящете
ddix
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с дримом эксперименты отложил. Воткнул OpenBox X800.
Вообще полный мрак..... Если dreambox работает как Cyberlink Video Decoder в плане преобразования потока, то Openbox как старый элекард.... Т.е. ещё и проблемы деблокинга и т.д. Следующий на очереди тестов Humax VA, который очень порадовал на CRT в свое время....
Uren
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще полный мрак
А если пригледется, то видны белые вертикальные полосы на чёрном фоне. подмигивание
ddix
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Я не заметил пока улыбка
Предварительное тестирование качества изображения спутникового ТВ совместно с LCD показало следующее:
Очень хреновые каналы (Например, Ru TV - 13E)
1. HTPC
2. Dreambox
3. Humax Va-fox
4. Openbox 800-820
Средние по качеству каналы (часть каналов НТВ+, НСТ или Вести например)
1. HTPC
2. Dreambox
3. Humax Va-fox
4. Openbox 800-820
Каналы с нормальным качеством (например, NRJ hits 16:9 19E)
1. HTPC
2. Humax Va-Fox
3. Dreambox
4. Openbox 800-820
Каналы с отличным качеством не тестировались.
Оценивалось способность восстановить картинку из mpeg2 потока.
Конечно на серьезное исследование это дело не подходит, так сказать только напосмотреть. Но можно сделать вывод, что когда у НТВ+ было мало каналов, ресиверы типа хумакса демонстрировали отличные результаты. Более того, он себя просто отлично зарекомендовал с CRT телевизором.
HTPC: (altdvb+cyberlink video decoder\nvidia video decoder)
