Помогите разобраться, никак не пойму в чем проблема.(SS2)
BIG12
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:14    Заголовок сообщения: Помогите разобраться, никак не пойму в чем проблема.(SS2) Ответить с цитатой
Поставил SStar 2 установил дрова 4.4.0.0.Вышел в интернет обновляю Касперского,на пол пути до окончания загрузки обновления а бывает и раньше, компьютер посто перезагружается.Пробовал я и на другой комп установить эту же SStar 2,такая же фигня случается.В чем может быть проблема ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
velk87
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это происходит только при обновлении Касперского замешательство Если да то удали его и поставь другой какой-нибудь
Познай истину и она сделает тебя свободным!!!
BIG12
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не только при обновлении даже при закачки WEB страниц замешательство
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего карта не справляется со скоростью потока прова, разгоняй.
BIG12
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорость потока max 300 КБит/c, и как ее можно разогнать?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду символьная скорость транспондера.
Про разгон здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708&sid=813d00f5d5463e3f7a2fb5368b4cc98e
tolikvl
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скорость закачки, а скорость потока. А про разгон http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708
Опоздал, видать зевнул...
BIG12
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК я понял что бы разогнать,надо что то припоять.А может просто SS 2 бракованная.У кого нибудь такие проблемы возникали чтоб комп перезагружался??
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возникали, именно с описанными симптомами. Разогнал карту и стало мне счастье. широкая улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG12, сноси Кошмаровского, это он глючит.
Кроилово ведет к попадалову
BIG12
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik снес антивирус Кошмаровского не помагло,снес Анти-хакера Кошмаровского и произошло чудо все работает без проблем.Хочу сказать что с Кошмаровским дело не имейте.Всем огромное спасибо за помощь. широкая улыбка
vik2219
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, помогите лузеру улыбка ....Установил всё железо для спутникового инета, плату SS2? вставил диск с драйверами....но ничего не работает и что делать ума не приложу...
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может CD-ROM не в порядке? голливудская улыбка Ну а если кроме смеха то какой вопрос, такой и ответ. Что не работает? Драйвер не ставится?
vik2219
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,Flint.ЗапускаюSetup 4PC...высвечивается:" Ошибка при инициализацииприложения( 0х8 000 000 3).Для выхода из приложения нажмите кнопку ОК"...и всё...
Stakl
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сначала вручную драйвер поставить, а затем запускать Setup 4pc
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала карта пусть опознается (инициализируется), иначе драйвера не встанут.
vik2219
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо зо внимательное отношение ко мне...это фантастика!!!!мы же не знакомы и бескорыстная помощь дорогого стоит....по делу:Захожу в Диспетчер устройств, выбираю карточку"Свойства" и вижу, что всё работает нормально....что значит вручную поставить драйвер??драйвера не встанут???И вообще как вы в этом во всём разбираетесь....??????А может где-то скачать драйвера SS2?
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я думаю надо с самого начала, иначе в голове возникнет полный сумбур. Для начала погуляй ЗДЕСЬ , ну а потом сюда.
vik2219
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера прописались...плата видна вДдиспетчере устройств, в трее появилась серая кнопочка...дважды кликаю: выскакивает WinLIRC и в нём два поля в которые надо что-то прописатью Одно поле remote,другое code и что дальше делать....а Setup4PCgj-прежнему не запускается.....?????????????
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik2219 писал(а):
выскакивает WinLIRC
При установке можно было её не грузить, это для пульта ДУ.
В трее значок тарелки появился? Сетап 4 прописывается в автозагрузку.
vik2219
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флинт3, спасибо за внимание, но я думаю, что у меня чисто психологическая проблемма...я не понимаю!!!! какой вам смысл мне помогать...я же лузер...и мне надо учиться....а если мне уже 56 , то есть ли смысл???Хотя я к вам ещё обращусь, с Вашего разрешения...с уважением...vik2219
Colombo
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так сразу о грустном ? Смысл есть всегда , мы же не виноваты , что " во время оно " еще не было DVB карт .
Фортран этот нелепый учили (с) . широкая улыбка
см. мой профиль .
по теме : подробная инструкция с картинками :
http://www.satmt.net/entry.aspx?ustanovka_ss2&category=6d38bcdc-840f-4314-bf1c-9b8b33b001b1
goodguy
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого проблемы с вещанием на комп с помощью ProgDVB каналов на SS2?
У меня просто проблема, не могу никак сделать так чтобы показывал каналы, а то показывает туго очень, а то вообще ничего не показывает. А на ресивере показывает все, а на карте уровень сигнала ухудшается, даже если и не ухудшается то не показывает ничего.
Как можно исправить? (не принимаю: "поменяй карту"!!!)
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователю goodguy второе замечание. Прочти от корки до корки ЭТУ, и связанные с ней темы. А потом, если возникнут вопросы, сюда. И конкретизируй вопросы, а то не поймёшь что тебе надо, то ли ТВ, то ли вещание в сеть, то ли ещё что.
И не пости вопрос в разных темах. Третьего замечания не будет! А в первую очередь прочти эти две темы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7993
