Облучатель с R-поляризацией
rostovchanin
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 21:01    Заголовок сообщения: Облучатель с R-поляризацией Ответить с цитатой
Недавно купил облучатель C band оффсетный ASTEL R-поляризацией, возможно ли его переделать так что бы он был с L-поляризацией? Если можно в картинках. ругаться
kwarc
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинку давай. Чтобы поменять поляризацию, надо повернуть деполяризующий элемент на 90 градусов, если там пластинка - сделать это просто.
rostovchanin
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, сделать свое фото нету возможности, воспользовался фото одного из участников форума... http://d.foto.radikal.ru/0606/23d313ef5ef6.jpg Фото точно такое же, только без штырьков которые находятся в конце(параллельные штырьку который торчит из конвектора).[/img]
mars
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если штырьков нет-тогда очевидно есть деполяризационый элемент-и его надо повернуть на 90 гр.
если штыри есть-можно их также пересверлить. ничего сложного-нужны жрель,сверло,суперклей и руки с нужного места.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо выбивать штыри ...
и
или ставить пластину или ставить ЭТИ штыри - но с разворотом на 90 градусов ...
можно отпилить саму трубу ... и развернуть её ...
ищите в теме про С-диапазон
я про это писал ( там есть фото )
КЛЕИТЬ эти ШТЫРИ НЕЛЬЗЯ
mars
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно,извините,а почему нельзя? Как то в ортомоде у меня возникла необходимость перенести штыри-выбил, разметил новые отверстия,просверлил и повставлял. те которые показались мне слабеньние-усилил капелькой хорошего суперклея. Работает уже года два на ямале 90 (c+ku) да!
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что в ЭТОЙ конструкции - штыри должны иметь
электрический контакт с волноводом
mars
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,значит я правильно понял Вашу мысль. Это естественно, контакт конечно будет,клей всего лишь для доп фиксации,когда штырь получился не очень плотно в отверстии
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно .. штыри и перемычки - имеющие контакт
с волноводом - ЗАПРЕСОВЫВАЮТ ...
