Прошу совета по варианту подключения.
jkreet
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 13:22    Заголовок сообщения: Прошу совета по варианту подключения. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Планирую создать систему для просмотра нтв+ на нескольних ресиверах и каналов с HotBird на одном (в дальнейшем возможна установка мотоподвеса).
Тарелки будут установлены на крыше. С крыши спускается 3 кабеля.
По одному из кабелей планирую пустить эфирное телевидение с Останкино и сигнал с конвертера путем применения диплексоров (сумматор-делитель) SAT+TB.
Будет ли корректно работать оборудование, смонтированное по приложенной схеме?
Помешают ли диплексоры работе мотоподвеса?
Может существуют другие - лучшие варианты подключения?
Спасибо.
Альберт
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять почему у вас там 2 luxman СB-602??
эфирную антенну наверно надо напрямую
к ресиверу соединить...
насчет 36е сомневаюсь...
это мое мнение, возможно ошибаюсь...
С уважением, Альберт.
jkreet
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, не дорисовал
Сигнал с эфирной антенны из второго СB-602 пойдет прямо в телевизор.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант неплохой.... Работать будет, если не напутать в связке "мультсвитч - голова 36Е"... Некоторые мультисвитчи имеют на выходе только 18В, поэтому конвертор на 36Е лучше взять специальный, под мультсвитч.... С "зависимыми выходами"
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
yuri64
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежелательно ставить дисек между ресивером и мотором. Пусковой ток мотора может быть большим(зависит от модели) + ток конвертера.
Хотя у некоторых вроде работает. Сам всегда ставлю дисеки между мотором и конвертером. Поставить на 36Е Квад(4 выхода) и на крыше поставить дисек в него 36Е и 13Е потом на мотор потом на диплексоры и ресивер. Насчет диплексоров. "Люксмен" - фирма никак себя не зарекомедовавшая в САТТВ. Посмотрите Икузи или RTM. Насчет мультисвича - тоже самое.
Последний раз редактировалось: yuri64 (12.12.2007 03:36), всего редактировалось 1 раз
mars
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему лучше поставить 2 тарелочки для НТВ с двумя квадро головами и смотреть это на 8 ресиверах чем морочиться с мультисвичем
yuri64
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Вроде нормально НТВ+ с мультисвичами работает. Никаких заморочек. Только свичи нормальные надо ставить - не за 10уё.
Постоянно так ставлю. Твин конвертер - два кабеля в мультисвич - никаких
проблем.
jkreet
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем откликнувшемся.
Рекомендации приму к сведению.
