Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку.
slaxor
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 10:33    Заголовок сообщения: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. Ответить с цитатой
Собственно вопрос. Помогите советом. Нахожусь в Кирове СШ 58,36 ВД 49,39. Антенна оффсетная. Сейчас настроена на EAM2 80гр и ABS1 75 гр. через 2 конвертера. Можно ли настроить эту же антенну (не исключаю разворот) на Expr AM2 и Intel 904 80 гр и 60 гр соответственно. Монтажник сказал что 99% что не получится, т.к. угол между допускается только 10 гр.
Так ли это на самом деле или ему просто не хочется мучатся улыбка
Заранее спасибо за ответ круто!
zummer
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все четыре спутника на одну Вашу тарелку прием не возможен в полном объеме.
Монтажник прав.
slaxor
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему же 4: 2 спутника 80 и 60 градусов. улыбка
kesbyt
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду ничего утверждать, но в К-Сервис(Кировские знают) лежали мультифиды 60-53-36 с тарелкой 0,9 и утверждалось, что ловиться и это реально проверено. Так может всё таки можно? Но ИМХО это всё будет работать(если конечно будет) до первой тучки.
ahd1
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего родственника работает мультик на супрале 0.9 36-53-(60)-75 (благодаря ломовому сигналу 36E)
Сам собираюсь попробовать сделать 53-60-(75)-80-90 (надеюсь получится зацепить два транспондера с СТС и SkyDSL)
slaxor, если по картам покрытия сигнал нормальный лучше ставь 60-75-80.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 11:52    Заголовок сообщения: Re: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. Ответить с цитатой
Дело ведь не только в угле между направлениями спутниками, а ещё в силе сигнала с них. У нас (~350км от Кирова) 80Е принимается очень слабо, приходится его в фокус тарелки (90см) ставить. Если бы он принимался так же хорошо, как российский луч с 60Е, то можно было бы тарелку нацелить где-то между ними (на виртуальный 70Е), а оба конвертора разместить на мультифидах. Кстати оба уместились бы в пресловутые "10 градусов".
Он прав. Тебе нужен либо мотоподвес (2000 руб), если ты один пользуешься, либо ещё одна тарелка (1000 руб), если ТВ для семьи.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря ломовому с 36Е у меня на супрале !!! 0.55 !!! 36-45-(53)-60
так что м/ду 60-м и 36-м - 24 градуса!
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
R()M!K
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slaxor,а что тебе нужно с 60Е? интернет или радио?
slaxor
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60е мне нужно радио.
slaxor
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный сигнал это сколько?
slaxor
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:45    Заголовок сообщения: Re: Можно ли Expr AM2 и Intel 904 на одну тарелку. Ответить с цитатой
т.е. в моем случае не заработает из-за слабого сигнала с 80е? я правильно понял?
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 будешь делать такой мультифид. Фото не забудь в форум выложить. Очень интересно что получится. широкая улыбка
Да и этот мультифид
Точнее по 75?
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slaxor в твоем случаее уже посоветовали - или мотоподвес или вторая антенна. 1 - 36-(60)-53 (у нас на урале можно втиснуть ещё 56) И также можно попробывать втиснуть 39Е (тоже сигнал на украинских не плохой). Это зависит от антенны и координат.
2- 75-(80)-90. Или 1 но дорогую Toroidal 90
slaxor
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо спасибо я понял что на 60-80 не сделать на одной антенне...
...а 36-(60) может получится... и нужны ли какие нибудь примочки самопальные для этого? или все можно купить в магазине? если да, то что нужно.
Rad
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисек и два мультика на 36 и 60 в центре 53 проверенно работает . мульты продаются супраловские. можно и самому сделать
kesbyt
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To slaxor:
в К-Сервис всё есть. Там же и подскажут
парнишка
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-самый легкий способ -это купить в магазине детали для мультифида,если он далеко голливудская улыбка или есть желание самому повозиться, то есть варианты --- вот как выглядит после настройки и монтажа -- Еще один -- не знаю на какую антенну будешь собирать мульт,но это я приспосабливал на GI 0.9 думаю можно использовать на любой широкая улыбка (первый вариант попроще и подешевле +у него 10 степеней свободы голливудская улыбка )....
slaxor
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо!!! Пойду в местный магазин за деталями и монтажником и буду настривать на 36-53-60 улыбка
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slaxor Добавь 45е.У меня 0,8 мультик на 4 конвертера.От тебя не далёко:широта 56 44,долгота 55 05.
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga(у нас на урале можно втиснуть ещё 56) И также можно попробывать втиснуть 39Е (тоже сигнал на украинских не плохой). Это зависит от антенны и координат.
Кто-нибудь смотрит 39Е на Урале?
Последний раз редактировалось: Сергей Мезеветов (16.02.2008 05:53), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Мезеветов писал(а):
39е-конвертор какой поляризации?
http://www.flysat.com/hellassat.php
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается не только смотрят,но и устанавливают:56е+45е+40е+39е.
