Четвёртая голова
SER_CHUR
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 09:49    Заголовок сообщения: Четвёртая голова Ответить с цитатой
надо подумать...
У меня на 90см офсетной настроены 3 головы на Ямал 90, Экспресс 80 и ЛМ 75. Можно ли добавить ещё одну головку? Например на Intelsat 904 60град.
Камаз
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли...
Смотри на рисунке, как будут располагаться головы в таком случае.
1 дел.= 2 см
Если что-то и поймаешь, все равно сигнал будет слабым и все время сыпаться.
Впрочем, попробуй, но только ради спортивного интереса.
Дорогу осилит идущий. улыбка
Continent СSD-01/IR
volh
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если фокус переместить в район 90 и попробовать ловить не 60Е, а 103Е ? Как там с 75Е?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как тебе с зонами покрытия (читай - силой сигнала) повезет (нет на лингсате карт по 103Е). На юге нижегородчины товарищ ловит 53Е и 36Е на одну 60см тарелку, а во многих других местах такое и на 90см хреновато получается. Пробуй, потом расскажешь. подмигивание
volh
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, пробовать, видимо, буду летом (особенности приёма тарелкой с крыши улыбка). Тем более. что обещались, вроде опять запустить спутник на 96Е - под Пекинскую олимпиаду...
