Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 27.12.2007 23:43 Заголовок сообщения: DISEcQ 2.0 Globo 4*1 vs FastSatfinder220 |
видит сигнал только с одной головы при переключении на любую головку показывавет со второй, что за глюк
может что то в настройках упустил
ещё при выборе транспордера сам иногда в программе LBN меняет
тюнер 1401 дрова 19h
думаю на ресивере проверить рабочий ли дисек
но там настроек много не соориентируюсь
12в выставлять как 0 или 12в?
спасибо
может просто программа не коректно работает с дисеком? есть ли другая прога с звуковым сигналом при нахождении сигнала и совместима с дисеком? _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Eugenyk свой
Добавлено: 28.12.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
В программе FSF есть настройки RОF rulеs
может в этом дело? Могу скрин выслать _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.12.2007 01:57 Заголовок сообщения: |
Привет!
Чтоб не повторятся рекомендую вам сходить сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10177 ................. и выкинуть свой чудо дисек если не хочется его вскрывать и дорабатывать.............
Нормально FSF работает с дисеками
Дисеки и переключалки 12/0 вольт - это два разных принципу работы устройства никак не связаные между собой. Если у вас нет такой переключалки в спутниковом хозяйстве то естественно должно стоят выкл или 0 ......... хотя в принципе при ее отсутсвии пох что будет стоять просто на выходе ресивера 12В будет наряжение 12в если даже выставить в настройках подачу этого напряжения которым нечего будет переключать и поэтому на коммутацию конвертеров влияния это не окажет...... |
Eugenyk свой
Добавлено: 31.12.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Решил напряжение проверить на дисеке, и на карте сс3
на карте h=40в, v=30в
разве такое возможно? _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 01.01.2008 06:32 Заголовок сообщения: |
Eugenyk если не понимаете в этом (измерении напряжения) то не стоит мерять его.... вообще
вам уже дали ссылку на информацию про этот переключатель. вы читали?
ко всему прочему для начала хотябы подключите свой дисек к карте (для экспериментов) и тем же прибором для измерения напряжения проверяйите - переключается напряжение на выходах дисека или нет, пробуйте другие программы, может в них для вас понятнее будет настроить переключение.
в общем - попытайтесь что-либо сделать сами.
добавлено в ответ.... на пост внизу
если бы вы умели, то поняли бы что напряжение 30 вольт исправный спутниковый тюнер в кабель выдавать не может (что бы это понять достаточно иметь хотябы небольшой опыт в измерении вашим прибором). а меряли вы скорей всего напряжение постоянное+переменное.
PS а про флуд судить не вам, а администрации.
по поводу того, что "я всё это пробовал" (я так понял и тему про дисек тоже читали?), то тогда флудом занялись похоже вы, так как если вы все это сделали, то поняли, что в вашем случае вы либо не можете управлять дисеком (для этого и просил вас проверить переключатся напряжение на еаго выходах или нет) либо сам дисек очень плохого качества и очень снижает сигнал на нужных вам выходах. делайте выводы...
не управляется дисек - это почти на 100% его проблема, т.к. нормальными дисеками карта 1401 управляет... либо вы не можете правильно настроить программу, через которую хотите управлять им..
попробуйте тогда в ресивере - он сможет переключать или нет и все станет ясно
вот так вам яснее, что было мной сказано выше?
и напоследок - пользуйтесь опытом других - читайте форум, прежде чем спросить про свою проблему.
Последний раз редактировалось: kruvas (02.01.2008 03:29), всего редактировалось 3 раз(а) |
Eugenyk свой
Добавлено: 01.01.2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Я это все пробывал, и напряжение мерить умею
не надо здесь флудить _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
