Сеть на два компа
adronic
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 08:42    Заголовок сообщения: Сеть на два компа Ответить с цитатой
всем привет!уважаемые знатоки,помогите настроить сеть на два компа!все делал по инструкциям:IP и маска подсети выставлен вручную.имена компов большими англ буквами,доступ к дискам открыл.на вкладке "Система" галка на "разрешить удаленный доступ к этому комп"-стоит. машины видят друг друга, но при попытке войти в них,вылазит :"у вас нет прав на доступ к этому сет.ресурсу ... Не найден сет.путь". Кабель исправ,в трее иконки компов мигают,идет прием и отправка байтов. ОС ХР_sp2 на обоих
Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3)
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная проблема была. решена отключением антивирусов, вернее только сетевого. если у тебя вай-фай то надо поставить галочку что два компа
Ne0
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, у Вас сеть БЕЗ концентратора (hub'а)... улыбка
Сеть на 2 компьютера: http://www.overclockers.ru/articles/lan/index.shtml?page2#120
У Вас кабель точно обжат по схеме: "Сетевая карта <> Сетевая карта (кроссовер)"??? надо подумать...
...или у Вас обжат как "Сетевая карта <> Коммутатор (1:1)"... недоумение ...из-за этого могут быть проблемы!!! да!
Почитайте, в этой статье есть ВСЁ (или почти всё) по ЛВС: голливудская улыбка
Строим локальную сеть: http://www.overclockers.ru/articles/lan/index.shtml
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
adronic
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон-Брест
точно,так и есть! на моем компе стоит Nod32 настроенный,а у сына зверушка Panda,с настройками по умолчанию-она то блокировала сетевую активность!
adronic
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
в том то и дело,что в кабеле я был уверен! и обжат он именно на два компа. а за ссылки спасибо! учту на будущее
a_leha
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобная проблема. Подключено напрямую комп и ноут(кабель обжат правильно). С компа могу делать все что угодно с расшареными папками(файлами) на ноуте, а вот наооборот - никак. Выкидывает окно "Вести логин пароль", хотя никаких паролей на компе не ставил. На обоих машинах XP SP2. Можт кто знает как убрать это окно?
Times change and we with times...
Mishany
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал такую ситуацию несколько раз. Именно ввести надо логин и пароль. Помогает переустановка XP.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поставьте и сделайте то, что просит система!
На компе, поди, ХР PRO стоит, а на ноуте хоум...
Или перенастройте политики безопасности на компе...
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или разрешить учетную запись гостя - неправильно.
Или на обеих компьютерах поставить одинаковый не пустой пароль для пользователя, имена пользователей должны совпадать - правильно.
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
a_leha
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обоих машинах стоит XP pro sp2, но разные сборки.
дык, а куда вводить логин пароль на основной машине? на ней ничего не высвечивается...
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как........ шок
а создать его слабО попробовать (пуск->панель упраления->учётные записи пользователей)? крутиться
Pleonix
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в одном случае помогла переустановка винды а 2 раза просто прогнал "Мастер настройки сети" на компах. Желательно чтобы маски подсети совпадали и IPадреса были из одного диапазона и различались на последнюю цифру.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pleonix
Я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот несколько раз видел что без видимых причин один из компов переставал пускать к своим ресурсам. Этакий диод получался. Гостя включал, логины заводил, файрвол отключал. Толку никакого. Помогала толька переустанока системы. Причем такая проблема возникает тольк она хр. На в2к или 4.0 такой проблемы никогда не возникало.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такой глюк но он во первых редкий, я встречал всего дважды.
во вторых в обеих случаях были ещё и аппаратные проблемы.
евгений74
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была похожая проблема - на компьютере два жестких диска один из них расшарен на него была поставлена виста а хр на втором и однажды хр проверила на ошибки этот расшареныи диск с вистои та(виста) естественно после такого непотребства сразу умерла, при попытке зайти на этот диск с другого компа (со своего все нормально было) появлялось сообщение о том что не хватает прав помогло форматирование с уничтожением данных (Acronis) а когда нет доступа к компу помогает проверить службы(панель управления>администрирование>службы) "мастер установки сети" иногда забывает запустить какую либо из них
Pleonix
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний пост навел на интересную мысль - что если причина в разных файловых системах? Например с компа, на котором XP установлен в раздел с FAT32 нельзя зайти на комп где ХР установлен на NTFS, а наоборот можно...
евгений74
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь пока виста была "жива" проблем не было они появились после проверки на ошибки которых оказалось очень много и ХР все конечно исправила от чего и "умерла" виста может у ХР какая то особенная NTFS хотя Acronis ошибок файловой системы не нашел после исправлений - это все конечно догадки а вот факты - пропишешь ip, маску, запустить мастера наст. сети - не работает(нет доступа) - зайдешь СЛУЖБЫ - служба сервера остановлена, либо почти все сетевые службы не работают ....
asd1221
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
венду переставлять - это лишнее.
надо зайти в "панель управления --- администрирование --- локальная политика безопасности"
там будет "локальные политики -- параметры безопасности"
далее в большом списке надо найти "сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей" и поменять в ней с "гостевой" на "обычную".
если администраторский пароль пустой, то еще там-же надо найти "учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа" и поставить "отключить".
Grinpis
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, извините за вторжение, пока винду не убивайте.
Нужно зайти в сетевое окружение и далее -
Установить малую или домашнюю сеть - Мастер настройки сети (далее) - Перед тем как продолжить (далее) -
-Место подключения ("другое" далее) - Другие способы подключения к Интернету (этот комп принадлежит к сети не
имеющей подключения к Интернету далее) - Задайте имя и описание для этого компа (пишите что хотите далее) -
Задайте имя для вашей сети (введите одинаковое для обоих компов, по умолчанию MSHOME далее) Вот здесь
ваша проблема и зарыта (Включить общий доступ к файлам и принтерам)
a_leha
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grinpis
пробовал. с помошью мастра вобще не могу соеденить 2 компа... только вручную прописывать на 1 и на 2 ip, маску, шлюз. днс не заподнял.
Grinpis
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_leha
Маску нужно заполнить, вернее шлёпнуть мышью, она сама заполнится, и каждому компу свой IP с номерами рядом (например 192.168.1.1 и 192.168.1.2), больше ничего не нужно. Но после этого мастером настройки пройдись в обоих компах.
У меня микрорайон, плотно девяти и десяти этажки стоят, три года назад соединили три компа, а сейчас сорок три всё своими руками делалось, так-что пришлось собаку съесть. Примерно до 20 компов вообще айпишники не писали, сетью майкрософт работали (IP автоматом), только когда выход в инет понадобился прописали IP. Практика есть, потому и взял на себя ответственность подсказать.
